heb al problemen sinds ik met trots mn Ti4600 erin geschoven heb.. en ben ik het zat want ik kan geneens normaal werken omdat mn pc om de zoveel tijd gewoon MUURVAST loopt..
bv na +/-15min. SOF2 loopt ie vast...
ff 3dsmax,fotosoep,quest3d runnen en er komt toevallig een bericht binnen met messenger.. PATS! VASTgelopen...
en zo kan ik nog lang door gaan,het blijkt dus als mn systeem ff flink op de staart krijgt dat ie vast loopt.. en nu toevallig dat "XP" eens wakker werdt en gaf na de volgende op te starten aan dat het aan een driver file van de detonator pakket lag.. ok.. heel leuk maar al mn drivers zijn up-to-date en tot nu toe nog ZONDER SUCCES...
Je vraagt je mischien af "Jezus!","wat een bagger PC" en "wat moet dat dan in hemelsnaam zijn?!?!" nou ik geef ff mn specs mischien dat je het dan weet... ik zit zelf te twisten dat het ligt aan mn VIA chipset in combi met mn Ti4600.. want hiervoor had ik een GF2PRO en er nooit deze problemen meegehad(toen waren het andere
Tevens heb ik alle hardware componenten getest en kon niets vinden,alles schoongemaakt etc,(gecontroleerd of mn CPU niet gebakken was
) en nu staat mn kast open en bloot met nog steeds problemen,heb zelfs de oude techniek"Invoegen&testen" geprobeert maar dat had ook geen nut(per component testen of ie met of zonder wel of niet crashde.. )
hierbij dan mn specs:
-AMD Tbird 1.1 (momenteel ook niet mee overgeclocked maar
het maakte geen bagger uit)
-MSI K7T Pro2
-512MB pc-133 SDRAM
-goeie cooler tot 1,5Ghz
-400W aan voeding(dacht dat met minder niet deed,blijkt
het nog geen bal uit te maken)
-Creative Soundblaster Live! 5.1 (ja ik weet het,deze componenten zijn niet echt geliefd met VIA chips,maar heeft het wel altijd goed gedaan)
-3Com netwerkkaartje 10/100
-DVD speler
-Sony 10x4x32x
-WD 120GB Special edition 7200RPM 8mb cache
-WD 20GB 7200RPM
en de rest van het videomontage spul heb ik er maar voor eventuele schade uitgehaald..
PLEASE!!HELP!! ik zit met den handen in het haar..
-MSI K7T Pro2
-512MB pc-133 SDRAM
-DVD speler
-Sony 10x4x32x
-WD 20GB 7200RPM
