VIA & Ti4600 problemen :S
heb al problemen sinds ik met trots mn Ti4600 erin geschoven heb.. en ben ik het zat want ik kan geneens normaal werken omdat mn pc om de zoveel tijd gewoon MUURVAST loopt..
bv na +/-15min. SOF2 loopt ie vast...
ff 3dsmax,fotosoep,quest3d runnen en er komt toevallig een bericht binnen met messenger.. PATS! VASTgelopen...
en zo kan ik nog lang door gaan,het blijkt dus als mn systeem ff flink op de staart krijgt dat ie vast loopt.. en nu toevallig dat "XP" eens wakker werdt en gaf na de volgende op te starten aan dat het aan een driver file van de detonator pakket lag.. ok.. heel leuk maar al mn drivers zijn up-to-date en tot nu toe nog ZONDER SUCCES...
Je vraagt je mischien af "Jezus!","wat een bagger PC" en "wat moet dat dan in hemelsnaam zijn?!?!" nou ik geef ff mn specs mischien dat je het dan weet... ik zit zelf te twisten dat het ligt aan mn VIA chipset in combi met mn Ti4600.. want hiervoor had ik een GF2PRO en er nooit deze problemen meegehad(toen waren het andere |:( )
Tevens heb ik alle hardware componenten getest en kon niets vinden,alles schoongemaakt etc,(gecontroleerd of mn CPU niet gebakken was :+) en nu staat mn kast open en bloot met nog steeds problemen,heb zelfs de oude techniek"Invoegen&testen" geprobeert maar dat had ook geen nut(per component testen of ie met of zonder wel of niet crashde.. )
hierbij dan mn specs:
-AMD Tbird 1.1 (momenteel ook niet mee overgeclocked maar
het maakte geen bagger uit)
-MSI K7T Pro2
-512MB pc-133 SDRAM
-goeie cooler tot 1,5Ghz
-400W aan voeding(dacht dat met minder niet deed,blijkt
het nog geen bal uit te maken)
-Creative Soundblaster Live! 5.1 (ja ik weet het,deze componenten zijn niet echt geliefd met VIA chips,maar heeft het wel altijd goed gedaan)
-3Com netwerkkaartje 10/100
-DVD speler
-Sony 10x4x32x
-WD 120GB Special edition 7200RPM 8mb cache *D
-WD 20GB 7200RPM
en de rest van het videomontage spul heb ik er maar voor eventuele schade uitgehaald..
PLEASE!!HELP!! ik zit met den handen in het haar.. :'( |:(
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Ligt niet aan via + ti4600 combinatie. Ligt eerder aan slechte/onstabiele componenten.
-Brakke voeding
-hete kaart
-onstabiel systeem. Draai eens een loop 3dmark.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Wietse
  • Laatst online: 26-08 20:23
Wietse
Agp op 2X? mijn systeem loopt met agp op 4X zeker weten vast :)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
PC al opnieuw geinstalleerd? Sideband addressing en Fast AGP Writes uit staan?
Bnet pindle#2913
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
Voer deze eens uit. Zorg dat in je BIOS de "PNP OS" op "NO" staat. Zet AGP eens wat lager. Zet je AGP Aperture size op 256MB. En uiteraard, zorg voor recente via 4-in-1.
[add on]
Windows opnieuw installeren is, sorry dat ik het zeg, een n00b oplossing die vaak niet eens een oplossing is. Fast Writes en Sideband Addressing kun je wel uitzetten, maar het zijn toch dingen die je toch liever aan hebt staan..
[/add on]
  • Icey
  • Laatst online: 16:31
Op dinsdag 14 mei 2002 18:34 schreef porn het volgende:
waarom toch die eertse oplossing?? dit lijkt de dynascheit wel! als het niet werkt gelijk format C: en restore cd erin :s
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:12
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Op dinsdag 14 mei 2002 18:34 schreef Nexxennium het volgende:
[add on]
[/add on]
Ik wel heel graag van je horen wat die dingen exact doen, zodat ik ook ineens weet waarom ze best aan staan. Heel veel BIOS opties zijn vaag en niemand blijkt exact te weten wat ze betekenen, laat staan wat het inhoud om ze aan te passen.
Dus als jij ons even kan uitleggen wat Fast Writes en Sideband addressing exact doen, dan doe je niet alleen mij maar veel mensen met mij een enorm plezier denk ik :)
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Ow PuhLease :P
Google hit 1 'Sideband Addressing':
http://www.cnet.com/Resources/Info/Glossary/Terms/sidebandaddressing.html
Google hit 2 'Fast Writes':
http://www.reactorcritical.com/white-nvidia-agpfs/white-nvidia-agpfs.shtml
beide niet 'as a phrase'
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
der is niks mis met fastwrites en sideband, dat moet gewoon werken. Iedereen raad het altijd af, wat voor kaart je ook hebt, en hier werkt het gewoon zonder problemen. Nog geen crash gehad.
Ik raad eerlijk gezegd aan om je windows opnieuw te instaleren, die is misschien van slag omdat je de nieuwe kaart verkeerd hebt geinstalleerd (=na installatie :+ altijd verkeerd met MS :+ ).
MechWarrior || Monsters Game
  • Fuzzillogic
Op dinsdag 14 mei 2002 20:29 schreef GambitRS het volgende:
Sja het kan wel eens handig zijn als je de sporen van je oude kaart van te voren verwijdert, maar waarschijnlijk was dat ook een GeForce en dan maakt het erg weinig uit.
Zelfs als je een nieuw mobo inbouwt HOEF je windows niet opnieuw te installeren, hoewel het dan op zich toch wel aan te raden is. (vergelijk het met een hersentransplantatie) In alle andere gevallen is het gewoon tijdsverspilling. (btw, als ik Windows opnieuw installeer kost me dat werkelijk uren om alle apps, settings etc weer goed te krijgen. Als andere mensen zo makkelijk over het installeren van Windows, gebruiken ze hun PC dan ueberhaupt voor iets nuttigs :? )
Dus, laat Windows gewoon staan. Zoek de problemen elders.
1.heb al verschillende malen XP of 2000 geinst..
2.hij heeft het altijd goed gedaan totdat ik een ti4600 erin mikte
3. sideband en dat soort dingen hebben volgens mij wel succes als ze uitstaan... maar die moeten AAN.. ok kaart is snel zat alleen kan ik daar met toekomstige progs problemen mee krijgen..
4. heb Liveware van MSI eens geinst en weer wat nieuwe updates erop gezet..
tot nu toe werkt ie al weer een stuk beter na een nieuwe 4-1.. systeem opnieuw installen hoeft niet voor een tweaker die dat toch al om de maand doet ;)
een goeie test komt morgen pas.. nu heb ik er ff geen tijd meer voor.. maar in ieder geval bedankt voor jullie reacties.. als het nog niet werkt horen jullie het vanzelf.. |:(
/edit: tevens mn 3.3v op 3.45 gezet en mn clock weer op 1200Mhz.. mischien heeft dat er ook mee te maken?
Op dinsdag 14 mei 2002 20:22 schreef Jake het volgende:
Ow PuhLease :P
Dat is dus exact wat ik bedoel he... 1 niets zeggend zinnetje met een verklaring die ik zelf ook had kunnen uitvinden... |:(
Moest het bestaan, zou ik graag een hele manual hebben met grondige, technische uitleg van alle 'speciale' BIOS opties. Want de helft van de BIOS settings zijn voor de meeste mensen, waaronder ikzelf (en ik zit al meer dan 15 jaar in het wereldje) nog steeds niet altijd even duidelijk.
Voorbeeldje : paar maanden terug kwam ik te weten wat PCI Latency nu net inhoud. Die settings is het aantal bytes dat gebuffert wordt voor ze in burst over de PCI bus naar de betreffende kaart worden gepusht. Dit soort concrete, duidelijk uitleg bedoel ik dus. Want als je gaat zoeken krijg je de meeste uiteenlopende verklaringen voor die term, maar bijna geen enkele klopt.
  • Jake
Vind jij dit nietszeggend :?:
A feature of AGP. Sideband addressing provides additional channels for transmitting data requests between the graphics processor and the system.
Sorry hoor: het is misschien kort, maar er staat wel wat er gebeurt. Daar staat dus dat de request voor data op andere 'kanalen' dan de data zelf verstuurd kunnen worden.
Het gaat om het feit dat dit hit 1 (!!) was van google, dus als je iets meer info wilt (en waarom eigenlijk) dan zoek je zelf dus maar wat door.
  • lange
  • Laatst online: 11-09 10:47
lange
Boom Boom?
trek je geluidskaart er eens uit....
Op woensdag 15 mei 2002 13:54 schreef Jake het volgende:
sideband addressing
Ja dat is nietszeggend... wat doet het dan exact ? Op wat heeft dat impact ? Wat zijn de voordelen/nadelen ? Aan wat moeten de kaarten voldoen om deze optie te kunnen/mogen gebruiken... etc... *dat* soort uitleg bedoel ik... Ik wil gewoon, net zoals iedereen denk ik die dagelijks met zijn neus in de hardware zit, graag weten wat alles exact doet om zo mogelijk een hoop problemen en unstable systemen te kunnen vermijden... Ik *haat* namelijk halfslachtige kreten en uitspraken die na verloop van tijd nergens op blijken te slaan. Beste voorbeeld was al het gezeur over de 686B van Via. "De 686B zit vol bugs en werkt niet met een SBLive"... geroep, gebrul, gezeik.... wat blijkt na enkele weken ? Dat de PCI timings van Via inderdaad scherp zijn, maar dat Creative zijn voeten veegt aan de PCI specs. En dat laatste is de echte reden van het probleem tussen een 686B en een SB. Ik wil *DUIDELIJKE* info... geen lullige zinnetjes..
Hetzelfde voor jouw andere 'uitleg' :
AGP 4X with Fast Writes is a unique feature implemented on the GeForce 256 GPU? (Graphics Pocessor Unit). NVIDIA is the only vendor to take advantage of this feature, even though Fast Writes is part of the AGP 2.0 specification. Fast Writes improves all writes from the CPU to the graphics chip including:
As such, systems with Fast Writes can have a dramatic increase over systems without Fast Writes.
Leuk... je systeem kan dus sneller worden. Maar Fast Writes ON is dus, op het eerste zicht, enkel zinvol bij GeForce kaarten ? Ja of nee ? Heeft het enablen van die instelling nadelige gevolgen als er GEEN GeForce inzit ? Ja of nee ? Jouw gevonden 'verklaring' is dus gewoon crap.
En volgens jouw 'moet ik dan maar verder zoeken'... wel ik zoek regelmatig verder, en vind geen duidelijke, deftige antwoorden. Net zo min als jouw twee google hits. Het enigste dat er uit naar voorkomt is dat het *mogelijk* een GeForce only optie is... zeker weet ik het nog steeds niet.
Dus... als er mensen zijn die echt een of andere goeie site gevonden hebben, of elders *DEFTIGE* technische om en beschrijvingen van de huidige BIOS settings, dan hoor ik het graag... :) Want zo nu en dan lees je hier wel iets in een bepaalde discussie, maar mijn indruk is dat veel opties voor de meeste mensen nog steeds niet 100% duidelijk zijn. Want met trial-and-error wat settings aan en uit zetten om zo je systeem stabiel te krijgen is 1 ding... uiteindelijk weet je nog steeds niet exact *WAT* er nu fout of verkeerd was...
