ASUS A7V133 & XP1900+ ?
Een vriend van me heeft een ASUS A7V133 met bios 1008 geflasht. Daarop loopt een XP1900+. Bij deze combinatie is het normaal dat het moederbord de CPU standaart op 1200Mhz laat lopen, deze moet dus handmatig op 1600Mhz gezet worden.
Wanneer hij deze op 1600Mhz zet en de PC reset, krijgt hij zwart beeld en valt ie nog voor het laden van de grafische kaart uit zichzelf uit. Dit is dus een fractie van 1 a 2 seconden.
Bij een andere kennis is zojuist dezelfde bios in een zelfde moederbord geflasht, hij heeft dezelfde CPU, en komt dit probleem niet voor.
Is er iemand met ervaring, tips of aanmerkingen? GRAAG!
  • UnderFlow
  • Laatst online: 15-01-2024
Vreemd probleem. Hij kan de nieuwe 1009 bios nog proberen die je op de asus site kunt vinden.
Misschien is het ook zo dat het voltage te laag is aangezien hij uit zichzelf uit gaat. Wel een raar probleem aangezien het bij die andere persoon wel werkt.
  • FastBunny
  • Laatst online: 09:35
FastBunny
Give it the Works !
[search=a7v133+xp]
Geloof dat je een bepaalde revisie van het bord moest hebben ofzo. Zoek maar eens :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 16:51
Vliegvlug
Flight Simple
Zie hier tabel met min. board revisie en bios voor verschillende processoren en a7v's:
http://www.a7vtroubleshooting.com/info/cpu/index.htm
  • Microkid
Microkid
Smile
Op dinsdag 14 mei 2002 18:18 schreef Nork het volgende:
Heb je hem handmatig gejumpered? Is nodig als je niet mobo 1.05. of hoger hebt. (ik heb dus 1.05, en heb m'n XP1800 handmatig gejumpered, no problemo)
