Cpu cooler vervangen nu geen beeld meer?
  • 240 views sinds 30-01-2008
  • Valkyre
  • Laatst online: 20:46
Valkyre
Kitesurf FTW!
Ik heb dus net een grotere stiller cooler gekocht.
en op mijn athlon XP1700+ gezet.
heb de CPU goed schoongemaakt, met een terpentine.
koeler geplaats en aangesloten.
maar als ik nu mijn bak aan zet hen ik geen beeld.
Scherm zegt "no signal". ;(
heb ik dan nu mijn CPU verneukt?
iRacing Profiel
  • Ordos20
  • Laatst online: 09-10 07:27
alles goed aangesloten? geen "krak" geluidjes bij het herbevestigen van de koeler gehoord? post je pc wel met een beep maar geen videosignaal?
MIO DIOS!!! ESTA CIENCIA ES DIABOLICO!!!
  • Cis
  • Laatst online: 22:23
Cis
Euh... no signal betekent volgens mij dat je monitor niet goed staat aangesloten...
(maar dat kan ook een foutje van mij zijn) :?
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
Zou kunnen je kan de cooler er weer even af halen en dan kijk of er misschien een stukje van de core is afgebroken. Je kan ook je videokaart er even uit halen en hem er dan weer opnieuw goed in doen. Je kan ook alles er uit halen behalve je videokaart, cpu, mem en dan kijken wat ie doet. Alles weer 1 voor 1 terugzetten en dan kijken waar die er mee ophoud.
En je kan ff kijken of de stekker aan allebij de kanten er goed in zit.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Op dinsdag 14 mei 2002 18:11 schreef Ordos20 het volgende:
Nee ik hoor geen enkele beep. alle fan's draaien maar daar blijft het ook bij! ;)
iRacing Profiel
  • Ordos20
Mhh dit kan zoveel zijn wat er aan de processor of op het moederbord is fout gegaan....... was je zeker weten onstatisch toen je het moederbord aan raakte? geen pinnetjes van je proc afgebroken bij het schoonmaken?
  • Cis
Cis
Nog even een kleine ingeving: heb je het RAM er weer ingezet? Heb gisteren een nieuwe cooler (Zalman) op mijn CPU gezet, was ook een beetje in "paniek" omdat ie het niet deed.
Totdat ik links keek. Er lag nog een dimmetje op de grond te wachten om erin geplugt te worden |:(
* Cis is soms even een warhoofd
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
Geen idee of je ook aan het overklokken bent geweest. Bij een kennis van me hetzelfde tegengekomen. Kwam onder andere omdat de fan geen RPM's doorgaf aan mobo...terwijl in de bios de optie aanstond om herrie te schoppen bij geen CPU fan.
Clear je BIOS en waarschijnlijk krijg je dan wel sap naar je monitor...kijk dan verder waar het aan licht!!
Succes!
reserveringshouder Tesla Model 3
Kan idd alles zijn. Je zult een beetje onderzoek moeten doen. Wij kunnen vanaf hier ook niet ruiken wat er met jou compu aan de hand is. Voer bovenstaande tips uit (met alleen cpu/RAM/video opstarten, videokaart aandrukken, cpu bekrijken, beeps, naar je HD luisteren, etc. etc.) en kom terug.
  • limit28
  • Laatst online: 13-05 16:06
limit28
Loading.....
Volgens mij is je CPU na de maan. want dat had ik ook. als je pc aanzet dan loop allen die fan en hij piep niet. heb alles 1 voor 1 zitten uitroberen wat stuk is. Toen blijk dat de processor stuk was. Dus nieuwe ingezet doen werk die weer.
Log on, Hack in, go everywhere, steal everything.
als je monitor No Signal zegt dan is je kabel niet goed aangesloten in je videokaart, en als het wel zois kijk dan ff als die wel goed contact maakt in je AGP slot, had ik ook, ff aandrukken en alles deed het weer
Mag je je CPU btw. wel schoonmaken met Terpentine oid ?
Ik heb zoiets dus ook gehad, alleen heb ik me moederbord uit de kast geschoven op zo'n panel en er ff later weer ingeschoven, ding deed niks meer behalve de fans aan de gang brengen (ook geen beeld)
Was ook niks aan te zien of wat dan ook. Die was dus dood (XP 1600+) Mjah heb m pas 3 weken moet nog RMA opsturen...!
  • Ordos20
was het niet beter met aceton?
Op dinsdag 14 mei 2002 18:29 schreef Ordos20 het volgende:
Met zoutzuur ... lijkt me beter :9
Doe er zo weinig m0gelijk shit aan.... (alleen de videokaart erinlaten) en de HD ..
Check dan of die werkt...
het kan ook zijn dat je het core hebt verneukt.... is mij ook wel eens gebeurt
  • Ordos20
aaahhhh een p4 fan i see ;)
  • Devil
Devil
King of morons
Had ik laatst ook toen ik mijn waterkoeling netjes had ingebouwd. Toen ik de computer weer aandeed zij hij ook no signal. Mijn proc was tog al half stuk (zie signature) dus heb ik hem er uitgerukt en weer ingeramd (beetje niet zo zachtjes) en toen deed hij het weer. Dus als ik jou was zou ik gewoon nog een keer alles loshalen, schoonmaken en weer vastzetten.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Ik heb tot nu toe zo'n beetje alles geprobeert, wat hierboven staat.
maar nog steeds geen beeld snik,
er zit op naast de core wel een rare licht zwarte vlek.
dus ik ga soswieso ff naar de winkel, misschien wel garantie ofzo. (zal wel niet)
koop ook niet dat mijn moederord kapot is.
in ieder geval bedankt voor jullie reacties
iRacing Profiel
  • BovenHond
  • Laatst online: 16:55
Ik heb precies hetzelfde gehad nadat ik een nieuwe Celeron 1000 in mijn P2b heb geduwd. Ik heb 2 dingen gedaan
- Getest met een PCI kaart. Die gaf geloof ik wel beeld.
- De Bios gereset omdat ik met de pci wel beeld had kon dat simpel
- De AGP kaart even goed opniew aangeduwd. Want tijdens het CPU verwisselen druk je vaak even tegen je AGP kaart aan. Dus die kan scheef gaan zitten :7
Op woensdag 15 mei 2002 09:23 schreef Gohan-san het volgende:
hmmm..
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Op woensdag 15 mei 2002 09:50 schreef Matsu_matsu het volgende:
-EEn PCI kaart heb ik niet maar heb mijn videokaart als eruit gehaald er er weer.
-alles behalve VGA losgehaald.
Ik heb net de proc in een andere PC gedaan en daar ook geen beeld! (wel AGP trouwens.)
(heb hier op stage wel een PCI kaart zal dat ff proberen.
oh ja heb mijn bios ook al gereset! maar dat mocht ook niet baten :(
iRacing Profiel
  • Banzi
  • Laatst online: 07-10 09:07
Op woensdag 15 mei 2002 10:03 schreef Gohan-san het volgende:
You've burned your CPU!!! Burn, burn, burn!!! >:)
NOFI, maaruh... Ik denk dat je een nieuwe moet kopen!!!
Ik zag, ik nam en ik kwam...
  • AlKoholiK
  • Laatst online: 10-09 14:55
AlKoholiK
Mr. Dope E. Fish
Als je niets hoort uit je PCspeaker, en je fans gaan draaien etc, zou je nog ff je BIOS kunnen resetten(eerst stekker eruit, dan jumpertje 5 sec overzetten, dan weer terugzetten en stroom er weer in). Als dat niet werkt is je mobo stuk. Ik heb precies hetzelfde gehad met een KT7A. Ik heb hem perfect werkend gezien met een TB1200, en een half uur later duw ik er een duron600 in en hij wil niet booten. Ben 2 dagen aan het klooien geweest, en uiteindelijk opgestuurd naar Abit. Daar constateerden zij ook dattie stuk was, dus kreeg ik een nieuwe.
Als je het helemaal zeker wilt weten moet je ff ergens een andere CPU vandaan halen, en kijken offie het daarmee wel doet
suc6!
DOPEFISH. The second-dumbest creature in the universe. This creature's thought patterns go "swim swim hungry, swim swim hungry". They'll eat anything alive and moving near them, though they prefer heroes.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Op woensdag 15 mei 2002 10:11 schreef AlKoholiK het volgende:
suc6!
Ja ik heb mijn bios al gereset, batterijtje er meer dan 10 sec uitgehaald.
zal eerst ff naar de winkel voor de proc, en anders zijn ze misschien beide wel kapot.
iRacing Profiel
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:32
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 15 mei 2002 10:23 schreef Gohan-san het volgende:
pssst... je moet een jumpertje overzetten om je bios te resetten, scheelt je een hoop gekloot met dat batterijtje
Op woensdag 15 mei 2002 10:41 schreef epsilon het volgende:
sommige mobos hebben neit zo'n jumper, (ik heb er zo een) da moett t wel zo ;)
  • KneoK
  • Laatst online: 14:25
KneoK
Not in a million lightyears
Misschien heel stom hoor, maar zit je cooler niet verkeerd om op je processor ? Ik bedoel niet op z'n kop ;) maar dus 180 graden gedraaid.
Ik had dat met de pc van me pa, eerst processor en moederbord opgeblazen door een mislukte unlock poging. Nieuw processor gekocht, niks. Nieuw moederbord dan maar en gelijk maar een nieuwe cooler, wel aangaan maar na 10 seconden weer uit. Na 15 seconden weer uit. na 5 seconden weer uit.
Bleek dus dat de cooler gedraaid zat. Omgedraaid en lopen als een zonnetje.
eh jullie replyen allemaal maar dom maar er is allang gezegd wat er ad hand was!
en iedereen scheeuween van LEES FAq en gebruik SEARCh
lees thread is more like it
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Damn ik naar de winkel terug heb ik gelijk een nieuwe Processor gekregen.
maar doe ik die erin nog steeds geen beeld :(
(strax maar eens mijn SVGA kaart in een ander pc proberen)
Hierboven genoemde net geprobeert, SVGA nix mee aan de hand.
heb ook alle bij het geheugen er afzonderlijk ingehad.
was volgensmij ook goed (maar nog steeds geen beeld)
toen ik er geen geheugen in had begon ie te piepen (zoals het hoort) maar geen beeld.
of zou dan tog mijn mamaplankeje ook kapot zijn? :( :'(
iRacing Profiel
tja.. dat moet je juist testen :D
Zou best kunne
