Asus A7V Muurvast!
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • NightHawk4
  • Laatst online: 22-08 02:05
NightHawk4
Lotte is Liev :>
Net een nieuw asus A7V bord met een thunderbird 800, wil nog geen vijf min blijven draaien. Loopt zelfs al in de bios vast, als ik daarna opnieuw op wil starten doet ie helemaal niks meer.
Helaas maar een voeding van 235Watt, 300 watt komt eraan, maar ik heb alles al afgekoppeld behalve mijn mobo.
Iemand enig idee?
Patrick
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Misschien je voltage van je CPU iets verhogen ? Waar staat-ie nu op ?
Ander idee : zet je System Performance eens op 'Normal' ipv 'Optimal' ?
Virussen? Scan ze hier!
  • NightHawk4
NightHawk4
Lotte is Liev :>
Op Normal hetzelfde.
Voltage staat op auto, toen ik hem wilde aanpassen sloeg dat tering ding weer vast :((
Patrick
  • Daan
  • Laatst online: 05-09 12:10
Kan aan je voeding liggen.
Wat heb je allemaal in je kast zitten dan?
  • NightHawk4
NightHawk4
Lotte is Liev :>
Krijg ook het probleem als ik alles afgekoppeld heb. Zelfs een andere dimm geprobeerd. Loopt al vast in de Bios, en soms al voordat het zover is.
zit je koeler er goed op? en zit er hittegeleidende pasta op?
  • NightHawk4
NightHawk4
Lotte is Liev :>
cooler zit goed vast, is een coolermaster.
geen pasta, maar ook niet overgeklokt.
temp loopt op tot ongeveer 45 volgens bios
lijkt me toch sterk dat het aan mijn voeding ligt, ik heb net weer mijn ouwe p2b met p3-500 teruggezet, met hierbij SCSI brander en cdrom en ide cdrom en harddisk en dat draait als een dolle.....
wat is trouwens aan te raden? 300 watt of hoger?
Haal alles eens van jumperless af. Dus ff alles handmatig instellen. Dat schilt een probleem. RAM op 100Mhz. Systeem op normale en BIOS 1004x er op.
  • NightHawk4
NightHawk4
Lotte is Liev :>
alles al handmatig ingesteld, maar ik vind het een beetje link om nu te gaan flashen.
Als dat kolere ding weer vastloopt heb ik een probleem :( toch?
  • 4POX
  • Laatst online: 19:35
4POX
Everybody is wired
Je pc loopt na 5 minuten vast en je hebt 4 minuten nodig om te flashen... Ach lukt wel... Anders terug naar de winkel met de plank met de reden van dat íe opeens niets meer deed :)
AKA Rinkel weblog
  • NightHawk4
NightHawk4
Lotte is Liev :>
vrij lullig is mijn eigen gameshop
moet ik voor de zoveelste keer mezelf een oor aannaaien ;)
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
Lijkt mij gewoon een kwestie van kadukke proc
Oh ja joh!!!
  • NightHawk4
NightHawk4
Lotte is Liev :>
Na een nieuwe proc en cooler te hebben geinstalleerd liep hij nog steeds vast.
Gisteren nieuw mobo, loopt als een trein. :)
Bedankt voor alle reakties.
Na navraag bij mijn distributeur schijnt het probleem meestal bij geheugen of mobo te liggen.
