DDR-RAM probleempje
'lo, ik heb net 265 DDR ram gekocht, werd het wel tijd voor :), ik heb dus een AMD k7 s5a moederboor met 165 Sdram erin, maar als ik die 265 DDR erbij lazer en doe mn comp aan gebeurt er niks, mn comp gaat wel aan zeg maar, maar er gebeurt dan niks, geen piepje, geen hd gekraak, geen diskette gekankrs, niks nakkes nada, maar als ik er weer uithaal doet alles t weer...
Enig idee iemand? thanx
flash je bios en probeer t opnieuw :P
Jaa dombo
je kan met de ecs k7s5a alleen of ddr of alleen de sdr niet in combinatie
je zal moeten kiezen tussen 1 van de twee
prik de 165 eruit en prik de ddr erin je zal zien dat het dan wel werkt.
Lekker slim lees je MOBO |:( |:( |:(
Lijkt me niet verstandig om SDRAM en DDR geheugen door elkaar te gebruiken ;)
Ik heb hem namelijk zelf ook de ecs k7s5a kijk me specificaties maar
DDR en Sdram gaat samen niet werken.
Het is kiezen tussen DDR en Sdram
Ik was zo te zien een beetje langzaam met tikken :z
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
haal andere geheugen er allemaal uit en alleen die nieuwe module erin.
start de pc op dan ligt het aan de samenwerking van geheugen. (ik d8 dat DDR in een bepaalde verhouding moest geplaatst worden...correct me if i'm wrong anybody).
als de pc dan ook niets doet is je module naar het hiernamaals! ff omruilen dus.
/edit/ iets niet goed gelezen /edit/
nee SDRAM + DDR gaat niet werken nee :P
And i quote: "You can only use one of the both SDRAM and DDR SDRAM at the same timë"
Hieruit maak ik toch op dat ik er een ddr EN een sdram kan inzette...
eheheh gaat idd niet saampjes!
dan heb ik t boekeje verkeert begrepen :C
  • dribbel
  • Laatst online: 19-09 09:17
dat maak ik daar toch niet uit op
  • Rannasha
  • Laatst online: 18-09 15:37
Rannasha
Does not compute.
Op dinsdag 14 mei 2002 14:08 schreef VAC het volgende:
Vertaald: je kunt maar 1 van beide, SDRAM en DDR SDRAM, tegelijkertijd gebruiken.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
dan is mijn engels niet meer wat het geweest is :C
  • HenkieNL
  • Laatst online: 06-03-2024
HenkieNL
Kinderpindakaas.....
Je kunt alleen of de twee SDRAM slots of de twee DDR SDRAM slots gebruiken.
God is bedacht om het onverklaarbare te verklaren, hoe meer er verklaard wordt, hoe onverklaarbaarder God wordt......
Lees eens goed er staat dat je alleen 1 van de beiden DDR en SDR ram tegelijk kan gebruiken. Niet ALLEBEI tegelijk.
arg klote engels leraar
  • shardphoenix
Op dinsdag 14 mei 2002 14:09 schreef VAC het volgende:
staat er een beetje warrig ja. begrijp de verwarring maar je zal idd moeten kiezen voor 1 van de twee
ddr dus :)
inderdaad :)
Engels is niet zo moeilijk misschien een brilletje voor dichtbij :)
Maar het is een lekker bordje vind ik zelf hij is rock stabiel man ga alleen binnenkort de amd athlon xp 2000+ erop pluren op 29 mei want dan gaan de prijzen FLINK OMLAAG van AMD lekkerrr :9~
