[HD] vaag probleem [part 2]
dit is het vervolg op '[HD] vaag probleem' omdat ik weer
op nieuwe problemen ben gestuiterd.
dit is de text van part 1:
ik heb laatst een nieuwe HD gekocht.
namelijk een IBM 60,1GB 7200rpm.
mijn oude HD is een IBM 20GB 5400rpm.
okee hier me probleem..
ik pak de HD uit en bouw m in, me oude HD nog steeds op
master en nieuwe op slave, beide primary.
okee alles goed en wel, ik start FDISK en begin met partitioneren.
ik leg ff uit wat ik precies heb gedaan omdat dit de eerste keer was dat ik iets met FDISK deed:
k maakte eerst een primaire DOS-partitie van 30GB.
daarna een extended DOS-partitie van de overige ruimte.
toen heb k in die extended DOS-partitie 2 logische stations gemaakt, een van 20gb en 1 van de overige ruimte.
toen de 30gb partitie geformatteerd en de ghostfile van mijn oude HD erop laten uitpakken met norton ghost 6.0.
daarna heb k de nieuwe schijf op master gezet en in de bios bij boot sequence de nieuwe HD op 1 gezet.
tijdens het booten krijg ik een melding dat er iets niet klopt en ik de kabels en instellingen van de nieuwe schijf mot controleren of scandisk runnen.
naja alles gecontroleerd en scandisk gedraait die geeft geen fouten aan.
ook laat hij de partities van de nieuwe schijf niet zien in windows als ik via de oude schijf boot.
hier me specs:
MSI K7T-Turbo met VIA KT133a chipset
AMD TB 1400@1523
640 infineon SDRAM
OS: WinXP PRO NL
ik heb nu alleen de nieuwe schijf aangesloten en op master
staan, en geprobeerd winXP PRO er opnieuw op te zetten.
de boot sequence op CDROM als eerste gezet.
setup start, hij gaat vanalles checken zoals gewoonlijk.
na een paar minuten wordt het beeld zwart en gebeurd er nix
meer, dan uit het niets begint de CDROM te laden en er
verschijnt een beeld met de melding of ik setup wil uitvoeren,
herstellen, of afsluiten. als ik uitvoeren kies krijg ik
de gebruikersovereenkomsten te zien, ik druk op F8 om
te accepten, dan krijg ik een paar tellen later een scherm
met de vraag op welke schijf/partitie in windows wil installeren. in het lijstje zie ik mijn nieuwe schijf staan
maar eronder staat tussen haakjes 'setup heeft geen toegang
tot deze schijf'. en als ik op een willekeurige knop druk
blijft het systeem weer hangen met de melding die ik eerder
al kreeg tijdens het booten van windows, namelijk dat ik
alle kabels en instellingen moet controleren blabla.
ik weet niet of er op die nieuwe HD's tegenwoordig een of
andere lock-functie zit die je eerst moet unlocken om
de HD te gebruiken ofzo maar om een of andere reden heeft
de windows setup geen toegang tot die schijf en als ik
probeer FDISK te draaien via de win98 bootflop krijg ik
de vraag of ik ondersteuning voor grotere schijven dan 2gb
wil inschakelen, zoals normaal. druk ik op J van JA dan
krijg ik de melding 'fout bij lezen van vaste schijf'.
het kan haast niet aan de HD zelf liggen want ik heb
er al 1 terug gebracht omdat k dacht dattie kapot was.
en die deed precies t zelfde.
  • Raziel
  • Laatst online: 20-07 20:11
Probeer es eerst alle oude partities weg te gooien, misschien zit daar iets niet lekker. Of heb je op deze schijf nog helemaal niets gedaan?
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Waarschijnlijk detecteert je bios nog je oude harddisk.
Dus toen je je 20gb op master had en je 60gb slave,
toen was er geen probleem,
Daarna had je je 60gb als master, en je oude losgekoppeld.
Je bios dacht nog gewoon te maken te hebben met 20gb primair, waardoor het fout ging.
Oplossing, nadat je met ghost die software overgezet hebt,
(moet je even opnieuw doen, partitie is verminkt),
verwijder alle harddisks en save dit in de bios.
Dus in de bios staat op dat moment bij primair en sucundair not installed.
Daarna sluit je die 60gb als master,
en zal je bios hem vers detecteren als 60gb,
niet zien als een 20gb.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
eehm k lees net op de MSI page dat me mobo maar tot DMA100
aankan, me nieuwe schijf is ATA133 (dunno of t daar wat mee
te maken heeft??) http://www.msi.com.tw/products/mainboard/mainboard.php?model=MS-6330+V3.0
b.t.w. cjdijk, hij herkent de nieuwe schijf wel normaal
in me bios hoor.
  • flat
nee, dat moet in principe gewoon werken
weliswaar maar op ATA100, maar werken moet 't wel
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
niemand???
plz :?
  • cjdijk
cjdijk
Een harddisk udma133 kan je gewoon aansluiten op een
udma100 controller, is backwards compatible.
Heb je trouwens al wel mijn oplossing geprobeerd?
dus eerst in de bios-setup saven als je even geen harddisks aangesloten hebt staan?
Dat je in de tekst bij het opstarten 60gb ziet staan,
zegt niets over de settings die in je bios staan.
Die tekst is gewoon een string die hij uit een tekst veldje haalt van de harddisk (ingebakken).
Vandaar dat daar ook bij staat welk merk harddisk je hebt.
Ik bedoel dus het aantal heads/cylinders/sectors staat foutief, komt uit op 20gb,
en de tekst die jij bij het aanzetten van je pc ziet,
staat niet in de bios opgeslagen, maar leest hij uit je harddisk.
