Koeler met schroeven...hoe monteren?
Hoi
Heb vandaag wat spullen van een kennis gekregen , of ik 't even in elkaar wou zetten.. geen probleem zou je zeggen, tot je een koeler tegen komt die met 4 schroeven in het moederboard vast gezet moet worden.. geen gebruiksaanwijzing erbij, helemaal niks..
Heb iemand enig idee hoe dat ding erop moet? op het mobo zitten die gaten er wel, maar ik weet niet hoe ik zo'n ding het beste veilig kan monteren..
Hoe hebben jullie dat gedaan?
  • Dagobert
  • Laatst online: 14:03
als het goed is zouden er 4 plastic boutjes met bijbehorende moertjes bij moeten zitten. dit is namelijk alleen geschikt voor moederborden die de AMD CPU ondersteunen en niet voor intel plankjes. de AMD moederborden hebben 4 gaatjes rondom de CPU socket zitten waarmee je je cooler dan kan monteren. de boutjes zet je vast met een paar moertjes en daarna schuif je de cooler er overheen en die zet je vast met de resterende moertjes.
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
Oke, zover had ik 't al door.. maar het "aandraai" gebeuren, hoe doe ik dat.. eerst de linker kant van de schroefjes, of eerst de rechterkant?? of allemaal na elkaar stukje bij beetje aandraaien??
En hoe weet ik wanneer hij er goed op zit?
  • TimMer
http://www.micforg.co.jp/dxf/X001ZF0S-02.pdf
En dit is de beste uitleg:
http://www.htgk.org/jeuda/articles/jeu/alpha8045/index3.htm
Aangezien de PAL8045T ook met schroeven werkt, is dit het beste voorbeeld. Is het soms de PAL8045T toevallig?
  • Dagobert
Op maandag 13 mei 2002 23:36 schreef TimMer het volgende:
hier kan ik niet tegenop... :) plaatjes spreken voor zich :9
wat ook prima werkt (geloof het of niet) zijn van die nylon straps. Muurtje vast en geen gepiel, je boardje kan gewoon blijven zitten.
Zit erop en draait perfect, en idd, het was een Alpha 8045...
Tnx
  • TimMer
Op dinsdag 14 mei 2002 01:06 schreef Strofos het volgende:
Tnx
Ik moet toch ook maar zo'n 8045 gaan halen. >:)
