Past de Alpha PAL8045 op een A7V266 ???
  • Cassius
Ik heb deze koeler al besteld en dacht zeker te weten dat hij wel zou passen --> hier zeggen ze namelijk dat ze hem er makkelijk op kregen en HARDocp vind ik vrij betrouwbaar !!!
http://www.hardocp.com/reviews/cooling/alpha_8045/index.html
Maar hier heb ik twee links dat hij niet past -->
http://www.micforg.co.jp/mb_inf_pal8045e.html#asus
[topic=303026/1/25]
Ik snap er niks van, moet ik nu maar gewoon hopen dat ik een nieuwe revisie heb en dan nog :?
Welke revisies van de A7V266 (normaal) passen met de Alpha PAL8045 --> dit vraag ik dus aan medetweakers die deze combo ook hebben !!! ...
En hoe zie ik welke revisie mijn mobo is :? hellup ...
De meeste mensen deugen!
  • Enforcer
Je heb geluk .. ik heb um vandaag aangeschaft op een Asus A7V266-EX en dat past gewoon ..
De winkelier zei tevens tegen mij dat de Alpha PAL 8045 op alle KT266 moederborden past behalve op specifieke soltek moederborden (geloof ik) ...
In ieder geval op de A7V266-EX past ie ..
wel een gekloot om um erop te zetten ...
mobo los .. ringetjes onder ut mobo .. bah .. :)
En de resultaten zijn ook niet egt om naar huis te schrijven .. maar ik zal vast wel iets verkeerds gedaan hebben denk ik .. want ut is een goeie cooler...
Athlon XP 1800+ @ 1533mhz ..
Idle 52 ... Stressed 56 .. Case Temp 29 .. Moet nog maar us een keer kijken oftie cooler goedzit ofzo..
Heb voor mijn MSI moederbord een A7V266-E gehad en daar paste zonder problemen die PAL8045 op! Heb nu een MSI K7T266 Pro2.. Also no problem! Maar heb dus ook het probleem dat de resultaten niet zijn om over naar huis te schrijven! Stressed 51 graden, idle 47 en case-temp is 30 graden. Dit ondanks mijn Enermax voeding en case-fans :'(
[topic=315140/1/30]
[topic=322140]
Plaatje bij 2e topic:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~acontini/Images/a7v266_e.jpg
  • Cassius
Bedankt mensen, maar ik krijg drie replies en een paar links maar in geen van allen wordt gesproken over de NORMALE A7V266 !!!!!!! :) Degene die ik dus heb ja. (zie specs)
Past hij daarop ( ???? ) en als hij alleen op een bepaalde revisie past --> welke zijn dat dan en hoe zie ik welke revisie mijn mobo is :? hellup...
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
hier is een linkje
daar staat dat 't niet kan.....
Gigabyte P35 ds3|C2D 6750|4Gb Kingston|Raptor 36Gb|Spinpoint 320Gb|Sparkle 8800GT 512Mb|2x 19" LG|Logitech S510 Desktopset|
  • Cassius
Op maandag 13 mei 2002 22:27 schreef Klasanova het volgende:
*knip*
Ja duh !! zie had ik al gevonden (kijk naar boven)
Ik zoek dus tweakers met ervaringen die deze combo goed werkend hebben gekregen !!!!!!!!!!
Op welke revisie en hoe zie ik welke revisie mijn mobo is :?
  • Cassius
En stel dat hij niet past (dat hoop ik toch echt niet !!!),
is dan de beste oplossing het laten passen van de heatsink (dremelen, vijlen, whatever) of de transistor HEEL voorzichtig wegbuigen ... :?
De vragen van mijn vorige post staan ook nog steeds ... niemand :? :'(
->(BELANRIJKE EDIT --> Ik heb revisie 1.06 !!!)<-
  • Cassius
De final question is dus : Gaat de Alpha Pal8045 met Papst 8412NGM fan op mijn A7V266 bordje passen wat revision 1.06 is ??????????
ik kreeg er een volcano op en een zalman en dat zijn geen kleine jongens my guess is yes
  • Nessuno
  • Laatst online: 09:10
Nessuno
io sono nessuno
als het de nieuwe versie is dan gaat het werken anders niet
bij de nieuwe versie hebben ze een stukje extra uitgefreesd zo dat hij ook op de a7v266 past en op de rest van de a7v266 serie
Na rose e cient spin
  • charrel
  • Laatst online: 07:24
charrel
Cortisol4life..
ik heb een normale a7v266, als je een klein hoekje eraf vijlt past het prima, Het stelt niks voor, moet dacht ik 3mm afgevijlt worden van een hoekje van het koelblok. Niks bijzonders dus.
  • MMUilwijk
  • Laatst online: 13:30
Check deze link maar :
http://www.micforg.co.jp/mb_inf_pal8045e.html#msi
Staat t allemaal op !
Suc6
Everytime I suffer I become a better man because of it
Blijkbaar leest de topicstarter niet wat ik aan linkjes post. In de eerste link staat een mailtje van Alpha zelf gequote over de Alpha op een A7V266
Thank you for your interest in our products.
We have received many inquires regarding this board. There
is one capacitor, close to the USB connector, that will contactthe heat sink. I have had a few people tell me that they mount edit by bending over the capacitor. I can't recommend this, as it may damage your board. However, others either filed or dremeled the corner to provide clearance, according to them, it did not take much.
The decision would be up to you, but due to the issues I discussed, we have listed the board as incompatible.
For use on an XP chip, we recommend the use of one
additional wahser/spring, as the XP is a little thinner than
the Tbird. I have hear that Pabst and Panaflow fans provide
good performance at quiet noise levels.
I hope I have answered your questions.
Sincerely,
Glenn Summerfield
glenn@alphanovatech.com
Lijkt me duidelijk toch :?
