grip wil niet werken
  • Memphisto
  • Laatst online: 22:07
ik probeer een cdtjuh te rippen met grip en dan krijg ik ineens de volgende error:
Unable to open cdrom drive; -v will give more information.
dus ik doe grip --verbose, dan krijg ik:
Drive status is 4
De cdrom doet het wel gewoon en ik kan er dus wel mee fikken enz,
Ik kan de cd die erin zit wel lezen en de muziek ervan beluisteren. Grip ziet wel het aantal tracks op de cd maar wil het er gewoon niet afhalen.
Heeft er iemand een idee wat het kan zijn????
Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dreamed before.
  • Memphisto
fooutje in de topic onderwerk: grip wil niet werken moet het zijn
  • Kees
  • Laatst online: 16-08 09:37
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Subject edited.
  • Memphisto
thnx kees
Je zou in een console kunnen testen of cdparanoia werkt.
Als die werkt dan is er ws. iets mis in je grip config.
Als cdparanoia ook niet werkt dan kun je daar de oorzaak zoeken.
  • Memphisto
hoe kan ik dan dan controleren?
Ben nog maar een beginneling met dit alles :P
  • Memphisto
als ik ondanks alle errors toch probeer te rippen dan krijg ik deze melding:
First checked track is 1
Ripping away!
Ripping track 1 to /home/...../.../noartist/unknown_disc/track_01.wav
Calling CDPRip
006: Could not read any data from drive
Cdparanoia could not find a way to read audio from this drive.Rip finished
Added track 1 to encode list
MP3 track 1
1: Encoding to /home/......./...../noartist/unknown_disc/track_01.mp3
Rip partial 0 num wavs 1
Next track is 1, total is 14
Heft er echt niemand een idee??? :'(
  • GeeMoney
  • Laatst online: 23:48
Op dinsdag 14 mei 2002 09:52 schreef Memphisto het volgende:
Ripping away!
Calling CDPRip
MP3 track 1
en als je een andere cd probeerd geeft ie hetzelfde?
Op dinsdag 14 mei 2002 09:44 schreef Memphisto het volgende:
cdparanoia -v -B -w
of
cdparanoia -v -B -w -d /dev/cdrom
  • Memphisto
Bij andere cd's doet hij hetzelfde.
en als ik:
doe dan krijg ik:
Checking /dev/cdrom for cdrom...
Testing /dev/cdrom for cooked ioctl() interface
Unable to open /dev/hdd: Permission denied
Testing /dev/cdrom for SCSI interface
/dev/cdrom is not a SCSI device
en als ik:
cdparanoia -v -B -w -d /dev/sr1 doe
dan krijg ik:
Checking /dev/sr1 for cdrom...
Testing /dev/sr1 for cooked ioctl() interface
/dev/scd1 is not a cooked ioctl CDROM.
Testing /dev/sr1 for SCSI interface
No generic SCSI device found to match CDROM device /dev/scd1
ik snap hoe langer hoe minder van.... :?
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Op dinsdag 14 mei 2002 11:55 schreef Memphisto het volgende:
dan krijg ik:
Heb je wel lees en schrijf rechten op de sr1 (scd1!) device als gewone user.
Probeer het eens als root en als het dan wel werkt de scd1 device de group "cdrom" en group lees/schrijf rechten geven en je user bij die group indelen (/etc/group).
Overigens bij mij staat /dev/cdrom gelinkt naar /dev/scd0
brw-rw---- 1 root cdrom 11, 0 Mar 7 2001 /dev/scd0
maar dat komt omdat ik geen SCSI apparaten heb en ide-sci.o gebruik voor mijn ATAPI cdrom.
Ik neem aan dat jij wel een SCSI schrijf/rom onder scd0 hebt zitten en daarom sr1/scd1 gebruikt?
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • Memphisto
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Apr 21 14:47 cdrom -> /dev/hdd
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Oct 28 2001 sr1 -> scd1
brw-rw---- 1 root cdrom 11, 1 Apr 15 2001 scd1
alle volgende nummer als sr2, sr3, scd2, scd3, enz hebben dezelfde rechten
Maar ik zei ook al dat ik wel kan fikken en lezen van die cdrom speler, en grip heeft het ook altijd gedaan tot ik die cdrom speler verwisselt heb.
Op dinsdag 14 mei 2002 16:46 schreef Memphisto het volgende:
Dan moet er wel iets mis zijn met de rechten..
  • Buffy
Buffy
Wat zijn eigenlijk je permissies van /dev/sg1
Ik heb ze in het verre verleden eens op het volgende gezet:
crwxrwx--- 1 root cdrom 21, 0 May 2 1999 sg0
Als ik namelijk de groep rechten verwijder geeft cdparanoia de volgende fout melding:
            /dev/scd0 is not a cooked ioctl CDROM.
            No generic SCSI device found to match CDROM device /dev/scd0
  • Memphisto
bij geeft ls -l sg0 dit:
crw-rw-rw- 1 root root 21, 0 Apr 15 2001 sg0
moet ik hier dan uithalen dat het fout is ofdat het goed is????
  • Buffy
Buffy
Op dinsdag 14 mei 2002 22:55 schreef Memphisto het volgende:
Had jij je cdrom niet onder scd1/sg1 hangen?
Weet je wel zeker dat hij ingesteld is als ide-scsi?
Volgens mij is je /dev/hdd je cdrom, en dat is toch echt een ide device.
Post de output eens van:
cat /proc/cmdline
Dat zou moeten aangeven welke ide devices als scsi ingesteld zijn.
En volgens mij is /dev/hdd je cdrom, en heb je daar niet de juiste permissies voor.
  • Buffy
Buffy
Op woensdag 15 mei 2002 10:36 schreef MarcelP het volgende:
cat /proc/cmdline
Bedoel je niet /proc/scsi/scsi?
/proc/cmdline bevat volgens mij alleen de boot parameters
  • Memphisto
de output van: cat /proc/cmdline =
root=/dev/hda1 read-only video=matrox:vesa:0x117
en de output van cat /proc/scsi/scsi =
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: MITSUMI Model: CD-ROM !B Rev: B05
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00
Vendor: PLEXTOR Model: CD-R PX-W1610A Rev: 1.02
  • Memphisto
Op woensdag 15 mei 2002 13:15 schreef Dawns_sister het volgende:
nee aan /dev/sr1
De eerste CD-ROM is scd0, niet scd1.
Doe eens "chmod o+r scd*"? :?.
  • Buffy
Buffy
Op woensdag 15 mei 2002 19:23 schreef Memphisto het volgende:
nee aan /dev/sr1
Bij mij is /dev/sr1 door gelinkt naar /dev/scd1.
En waarschijnlijk gebruikt /dev/scd1 de generic scsi driver /dev/sg1 aangezien ik in mijn voorbeeld de zelfde fout melding krijg als ik de groeps schrijf/lees rechten weg haal van /dev/sg0 en ik "cdparanoia -d /dev/scd0" uitvoer.
  • Memphisto
Op woensdag 15 mei 2002 20:33 schreef Dawns_sister het volgende:
Thks het werkt :D
