PCI kaart in een computer met AGP slot
Ik heb zo'n compaq geval van een paar jaar oud. (Presario 5726). Nou zit hier een Savage 4 in. Ik wilde deze vervangen met een PCI Voodoo4 maar hij start niet meer op als er of 2 kaarten inzitten of alleen de pci. In het bios wordt hier niet over gepraat. Ik vind dit echt kut als je zo'n goede voodoo er niet in kan zetten en die savage zo zuigt... :(
Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen zonder in te ruilen tegen een agp?
  • Rival24
  • Laatst online: 23:05
Rival24
I'll Be Back
Probeer een bios update?
  • Unknown
mn oom zijn compaq had een bios update nodig van compaq voordat zijn voodoo 3 het deed, misschien is er voor jou pc ook wel een bios update
Op maandag 13 mei 2002 17:18 schreef rival24 het volgende:
Compaq bios.... laatste versie trouwens
Op maandag 13 mei 2002 17:18 schreef Unknown het volgende:
Zijn de rompaq's eigenlijk de biosupdates?
yep
Op maandag 13 mei 2002 17:52 schreef Jamez_Joint het volgende:
yep
Die heb ik allemaal. Ik kan dus echt niet die agp uitschakelen? Wat een hoop elende is compaq dan eigenlijk!
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 07-09 21:47
Op maandag 13 mei 2002 18:00 schreef mark4sen87 het volgende:
Welcome to the real world :7
Ik ben nu bezig met een wat nieuwere bios update maar hij blijft zeggen dat de bios versies gelijk zijn... De diskette bevat trouwens wel de nieuwe informatie:
Ver. 2.02 (10/27/00) Rev. A
Presario Specific Models System ROM Update #2 for Models Sold in 1999
PRODUCTS AFFECTED: Specific models in the following Presario series:
5300, 5400, 5600S, 5700, 5700N, 5700T, 5800
Insert the diskette into drive A: and boot the diskette
from a power off state to upgrade the System ROM.
Copyright 2000 Compaq. All Rights Reserved.
Compaq Registered U.S. Patent and Trademark Office
159915-003 1.44-MB
IMPORTANT: DO NOT TURN OFF THE COMPUTER DURING THE UPGRADE PROCESS!
SUPERSEDES: SP11738, SP11600
DESCRIPTION: This SoftPaq creates a bootable Compaq Presario ROMPaq Update
Diskette, which can be used to update the System ROM to the following
versions for the following Presario models:
ROM Presario Model ROM Version
686S1 5713, 5716, 5717, 5718, 5722, 5726, 5728, 5733, 5735, 10/13/99
5736, 5738, 5745, 5746, 5836, 5856, 5862, 5863, 5865,
5700T
686S5 5600S 10/13/99
686C2 5346, 5352, 5356, 5358, 5373, 5376, 5396, 5451, 5452, 10/03/00
5456, 5457, 5465, 5471, 5473, 5475, 5476, 5476, 5477,
5485, 5700N, 5711, 5712, 5714, 5715, 5721, 5724, 5822,
5827, 5832, 5834, 5835
All the ROMs in this SoftPaq contain BIOS support for the Year 2000.
Note: Not all software uses the BIOS for Year 2000 support. The Year
2000 support in these ROMs will not fix all Year 2000 problems that may
exist in the software that is installed on your system.
Enhancements/Fixes:
Presario Models 5346, 5352, 5356, 5358, 5373, 5376, 5396, 5451, 5452,
5456, 5457, 5465, 5471, 5473, 5475, 5476, 5476, 5477, 5485, 5700N,
5711, 5712, 5714, 5715, 5721, 5724, 5822, 5827, 5832, 5834, 5835
In this SoftPaq:
- Fixed issue with certain VGA cards causing lock-ups.
- Improved USB legacy support for int'l keybrds.
- Fixed issue with Chicony Venice Keyboard firmware bug.
- Fix WinMe hibernation hang with Logitech scroll mouse.
- Changed default FDD parm table from 1.2M to 1.44M disk.
- Added support for higher flash memory configurations.
- Added support for upgraded video BIOS.
- Added support for higher speed processors.
The following were fixed in Sp11738 and are also included in this SoftPaq:
- Workaround added for a Windows 98 Second Edition device power
management issue that caused a flashing hourglass when a phone
cord was plugged in while the system was awake.
- Fixes an issue with upgrade audio cards that make use of motherboard
specific features.
- Added support for drives larger than 32G Bytes.
- Updated to new video BIOS version 2.01.
- Fixed a hang in the mouse driver that only occured when both a PS2
keyboard and USB mouse were connected.
Presario Models 5713, 5716, 5717, 5718, 5722, 5726, 5728, 5733, 5735,
5736, 5738, 5745, 5746, 5836, 5856, 5862, 5863, 5865, 5700T
In this SoftPaq: There is no update from SP11738.
The following were fixed in Sp11738, SP11600 and also included in this SoftPaq:
- Fix for an ATI Rage 128 AGP card hang issue during power up.
- Added latest CPU patches from Intel for new versions of the
processors.
- Fixed a problem where an incorrect CPU might be reported if the
system is upgraded with a new CPU.
- Fixed UDMA support for some UDMA66 drives.
Presario Models 5600S
The following were fixed in SP11738, SP11600 and also included in this SoftPaq:
- Fixed a problem that caused a conflict between the system video card
and some third party video cards (Voodoo 3).
- ACPI fixes and updates for Windows 2000.
- Configure power button as on/off for non-ACPI modes (such as MS-DOS).
- Fixes for floppy Japanese 3-mode and 720kb support and timing issues.
- Fixed a problem that prevented the installation of an Adaptec
AHA-2940UW PCI SCSI card.
- Fixes for timing and configuration issues with some hard drives and
CDROMs.
- Fix for losing printer when restarting to MS-DOS.
- Fix for Asus Banshee video card.
IMPORTANT: When the power switch on the back of the unit is switched off,
the power protection features of the power supply require that
the switch be in the off position for up to 15 seconds before
being switched back on. Otherwise, the power supply might not
turn on.
  • Ugchel
Ugchel
Speeding home
Euhm, start je compu niet meer op, of krijg je geen beeld ;). Monitorkabel in de andere kaart steken ?
Ik had eerst ook een compaq, maar die herkende zonder problemen een nieuwe videokaart (was wel agp). Misschien als je de agp kaart uitschakeld in hardware en dan de pci kaart erin zet, dat bij het booten wel je pci kaart wordt gevonden ?
A donkey is a lonely bloke, he hardly ever gets to poke
Op maandag 13 mei 2002 21:35 schreef Jojk het volgende:
Uiteraard de kabels wel goed. :)
Hij start niet op. Hij gaat dus niet aan. (Gaat in een soort energie besparende stand... te merken aan het mindere lawaai wat eruit kwam).
Compaq biedt dus geen optie om de agp uit te schakelen denk ik. :r
Maar even terug komen op het onderwerp. Heeft iemand hier ervaringen mee?
misschien niet de goede drivers?
Op maandag 13 mei 2002 22:23 schreef Raiden het volgende:
uhhh, even een vraagje... heb je gelezen? Mijn computer gaat niet meer aan met een voodoo kaart erin. Voodoo doet het wel trouwens
  • Ugchel
Ugchel
Speeding home
Op maandag 13 mei 2002 21:39 schreef mark4sen87 het volgende:
Euhm, kan je het niet opstarten iets verder specificeren ? Ik bedoel, kom je niet lang post scherm, of wordt windows zelf niet opgestart?
(don't shoot the n00b :))
Op maandag 13 mei 2002 22:31 schreef Jojk het volgende:
Ik kom niet eens bij het biosscherm (compaq logo). De leds springen gelijk op oranje en de fans op halve snelheid.
Ik zit al een paar maanden te zoeken naar een oplossing. (8>
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
mmhzz. mischien wil die compaq niet aan een PCI kaart..., toch maar een AGP kaart kopen dan misschien zeg maar :'(
deze probleem heeft een aopen ax63pro
ook gehad
als er een agp kaart in zat en je deed er een pci geforce2mx in deed hij het niet ging wel aan maar starten niet op.
dus het kan zijn dat jouw compaq geen pci kaart kan hebben ??
of niet genoeg stroom leverd op jouw pci bus om die voodoo4 aan te sturen ??
  • drogoul
Compaq's zijn rare machines.. ik heb inmiddels al heel wat dagen van mijn leven versleten op zoek naar oplossingen voor allerlei problemen met die krengen (probeer maar eens geheugen te vervangen op oude deskpro's - bijna mission impossible :)
Tip: probeer eens een vraag te stellen op het Compaq Support forum:
http://wwss1pro.compaq.com/support/home/selectproductns.asp?destination=forums&countrycode=
.. en dan je model terugzoeken en een vraag stellen in het juiste forum. Ze zijn *meestal* redelijk snel met reageren (al zijn het meestal dingen die je al wist) - wellicht zijn er meer mensen geweest met hetzelfde probleem.
do not underestimate the power of a sharp mz-700
Intel® Pentium® III processor - 500 MHz; 100 MHz system bus; 96 MB 100 MHz SyncDRAM, upgradable to 384 MB (SyncDRAM DIMM required); 19.0 GB3 UltraDMA hard drive; 6X DVD-ROM drive10; 1.5 Mb Max Digital DSL/56K modem11; 10 Mbps Ethernet port; 100 MB Iomega® ZIP BUILT-IN drive; 512 KB integrated L2 Pipeline Burst Cache; Home Phoneline Networking9; Digital Creativity Imaging Center8 with IEEE-1394; S3 SAVAGE4 2X AGP 3D Graphics Card; 8" MB SyncDRAM video memory; MPEG2 video playback; ESS Solo PCI Audio; Aureal A3D 360° Positional Sound; Dolby® Digital Surround Sound (AC-3); JBL 3D VirtualTheater (V-MAx); six expansion slots (one AGP slot with graphics card installed, one open ISA/PCI combo slot, two PCI slots open, one PCI slot with networking card installed, one PCI slot with modem installed); 3.5" 1.44 MB diskette drive; four USB ports; Compaq Easy Access Internet Keyboard with Instant Internet, Instant E-Mail, Instant Search, Daily Destination, MyPresario, Online Marketplace, Retail Central; 100-Hour free trial from Compaq.NET6 or AOL6; Free Internet service from NetZero7.
als er geen vga init first : agp/pci optie is heb je een probleem denk ik.
koop anders een GF2MX400 AGP kaartje. goedkoop :)
AGP heeft meer te bieden ;)
Op maandag 13 mei 2002 23:05 schreef pentium het volgende:
Dat zit denk ik bij de biosupgrade van compaq die ik dus niet kan gebruiken :( Echt dubbelbelult door compaq joh!
