ADSL (pptp) knalt er steeds uit
Momenteel draai ik een 486 servertje die tevens dient als router. Nou is het wel handig voor een server wanneer hij continu online blijft, echter bij mij knalt pptp er steeds opnieuw uit. Dit gebeurt met het volgende bericht:
May 13 15:01:16 pppd[16967]: No response to 3 echo-requests
May 13 15:01:16 pppd[16967]: Serial link appears to be disconnected.
May 13 15:01:22 pppd[16967]: Connection terminated.
May 13 15:01:22 pppd[16967]: Connect time 1126.0 minutes.
May 13 15:01:22 pppd[16967]: Sent 22409598 bytes, received 724523469 bytes.
May 13 15:01:24 pppd[16967]: Terminating on signal 15.
May 13 15:01:24 pppd[16967]: Exit.
May 13 15:01:43 (unknown)[16969]: log[pptp_conn_close:pptp_ctrl.c:275]: Closing PPTP connection
Ik draai Mandrake Linux 7.2 met pptp. Volgens mij stuurt een of ander programma steeds een signal 15 naar pptp. Weet alleen niet welke :(. Iemand enig idee?? Kan het bijvoorbeeld aan "rmmod" liggen? Dat wordt namelijk ieder uur gedraaid.
Niemand??
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Aan je log te zien is het pppd zelf die de connectie dicht gooit. Met als reden dat hij van de "andere" kant geen antwoord krijgt op zijn echo requests.
Als je een regel met "debug" (zonder qoutes:-) in je /etc/ppp/peers/<adslfile> dan kan je de echo requests (en eventueel de antwoorden) zien in je logs.
Zorg er ook voor dat je server met je modem kan communiceren over de pptp link als je een firewall draait.
Je moet voor de ethernet interface pakketjes voor tcp port 1723 in beide richtingen doorlaten en ook alle pakketjes met GRE protocol (47).
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16-08 11:38
Ik heb mijn ADSL-modem omgebouwd naar Pro. Dan is PPTP niet meer nodig en kan je direct tegen je eth1 lullen...
  • Coen Rosdorff
Het is idd gewoon storing op de lijn.
Gewoon zorgen voor een auto-reconnect (bv door het draaien vanuit inittab), of pptp draaien vanuit pppd met persist aan.
De limitieten van lcp-echo iets verruimen zou ook wel eens kunnen helpen.
in System Preferences > network bij je Internal Modem poort klik je op de PPP Tabblad en daar in klik je op PPP options waar bij je heel wat dingen kunt uitvinken bijvb. "X Disconnect if idle for [15] minutes" en "Send PPP echo packets" moet je natuurlijk aan houden :)
hoop geholpen te hebben..
