FreeSCO & @HOME.. probs
  • 6bit
  • Laatst online: 01-08 18:35
Hoi,
ik probeer een freesco bak aan de praat te krijgen. Hij krijgt wel een ipadres van @home, ook de computer die erachter zit krijgt een ip van de freescobak, maar daar houd het op, kan niet surfen, kan niet msn-en of icq etc
ik heb iets gehoord over poorten etc, heb al gezocht, maar werd me niet echt duidelijk, kan iemand mij een beetje op weg helpen, het gaat dus om een @home verbinding.
the things we fear most have already happened to us
  • blackd
Wat zijn de instellingen van de clients? Krijgen ze een Gateway adres via DHCP?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
"Hij krijgt wel een ipadres van @home, ook de computer die erachter zit krijgt een ip van de freescobak, maar daar houd het op, kan niet surfen"
Als ik dit zo lees, denk ik dat de standaard Gateway niet staat ingesteld in de DHCP van Freesco. Check dit door winipcfg (W9x) of ipconfig/all (nt/2k/xp) uit te voeren. Kan het natuurlijk compleet fout hebben, maar tis nie al te veel informatie die je geeft:)
[edit] ikke nie goe lezen, excuses aan Blackd
  • 6bit
ik heb ergens gelezen dat je de dns servers moet invullen in de freescocomputer, maar als ik het goed zag dan heeft hij deze gekregen ook via dhcp denk ik, ik heb op de clients geprobeert om de dns van @home in te vullen en ik heb geprobeert om de ip van de 2de nic van de freescocomputer in te vullen, beide zelfde effect niet kunnen internetten
  • 6bit
hoe stel ik de standaard gateway in in freesco????
  • blackd
DNS daar gaat het nu ff niet om, staat de gateway ingesteld?
Op maandag 13 mei 2002 16:36 schreef 6bit het volgende:
Em, dat staat toch wel in de handleiding?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
gateway hoef je in freesco niet in te voeren (bij mijn weten, maar ik gebruik dan ook chello en niet @home)
maar je clients, bij windows stel je dat in bij netwerkinstellingen, bij het tcp/ip protocol.
werkt het netwerk wel? kan je pingen? naar je freesco machine?
en kan je ook pingen naar 213.239.154.17 en naar gathering.tweakers.net?
  • blackd
Op maandag 13 mei 2002 16:40 schreef erkens het volgende:
Ik had het over de gateway van het DHCP server deel, maar dat zou automatisch goed moeten staan. Dit kan je controleren bij winipcfg (win9x/me) of ipconfig (win2k/xp), daar hoort de gateway het IP te zijn van je freesco bak.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op maandag 13 mei 2002 16:42 schreef blackd het volgende:
klopt, maar het is mogelijk dat de setting fout staat, en dat de gatewat niet wordt geupdate door de dhcp, en dat komt dan doordat de setting van de gateway niet op automatisch staat.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 19-08 22:18
ThaHandy
Discovery Channel
typ setup @ linux promt
dan "a" van advanced
dan ergens rechts onder (optie 80 ofzow) kan je een DNS opgeven"
/edit
:z ik zie nu dat je een vraag hebt over gateway |:( ipv DNS :p
naja ik ben nu niet thuis dus kan et thuis niet checken, kweet niet of je je et alsnog in et menu kan vinden?
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-08 10:53
title editted
DIT IS MIJN WEBSITE
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Heb je wel verbinding? met ALT F3 kan je de logs bekijken, dan kan je ook zien of je freesco bak een IP heeft gekregen van @home
Waarschijnlijk kan het nu nieteens wat jij wilt want @home is dus Cable of ADSL, en dat kan dus niet zomaar met freesco, die ondersteund alleen modems.
Download hiervoor de PPPoE versie van freesco van Tecknojunky, deze is wel onofficieel, maar dat maakt niks uit, ik werk er ook mee.
Als je vragen heb ICQ / MSN (leonmelis@wanadoo.nl) anders maar dan help ik je wel. (Vraag maar aan AMD Freak ;)
http://www.tecknojunky.com/freesco/
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Kijk even of je wel kunt pingen naar ip-adressen op het internet. bijvoorbeeld naar 62.251.0.6 (DNS van HCCNET)
Als dat niet werkt, dan is er totaal geen interpretcommunicatie van je client mogelijk. Lukt dat wel dan loopt alleen je dns niet. Dat kun je op 2 manieren oplossen. Of je zet de dns in de freesco (mooiste oplossing. Via dhcp stuur je dat naar de clients) of je zet ze in de netwerkinstellingen van de clients op de hand (als het er niet te veel zijn dus).
iRacing Profiel
  • vargo
  • Laatst online: 13:35
Draai hier gewoon freesco en heb toch echt @home als kabelaar (com21 modem).
Beantwoord eerst deze vraag maar eens:
kan je pingen vanaf de prompt van je freesco bakje naar bv. www.tweakers.net?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op maandag 13 mei 2002 17:04 schreef LeonM het volgende:
:? Hier met chello doet die het prima hoor, linux ondersteund namelijk ook netwerkkaarten :o
Op maandag 13 mei 2002 17:17 schreef kroegtijger het volgende:
Op maandag 13 mei 2002 18:06 schreef vargo het volgende:
net wat ik zeg:
  • 6bit
De machine deed het gewoon bij mij thuis waar ik hem getest heb met mijn laptop erachter, het grote verschil is alleen dat ik op die laptop winXP heb staan en op de clients bij mijn ouders waar hij dus moet draaien 3x win98 en 1x winME en daar werkt het dus niet
Bij de laptop hoefde ik helemaal geen gateway en dns etc in te vullen, alleen ip moest niet statisch zijn en dan was het klaar,....
