Hoe routeer ik een 10.0.0.0 netwerk?
  • 103 views sinds 30-01-2008
Hoe routeer je een tcp/ip 10.0.0.0 netwerk?
Ik weet dat dit een speciaal gereserveerd net is, maar ik weet dat het kan, alleen niet hoe. Moet ik dit in m'n router gaan bridgen?
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
De 10.x.x.x range is gereserveerd als private range. Dat betekent dus dat je die range zonder meer mag gebruiken om alle hosts op je lokale net een ip adres toe te kennen. Het lijkt me echter sterk dat jouw lokale netwerk zo groot is dat je moet gaan routen :) Bedoel je niet toevallig dat je een masquerading gateway (is ook een router) wilt zodat je alle computers in het lokale netwerk internettoegang wilt geven?
op commando-prompt:
route add destination mask mask gateway
dus je hebt lan1 met 10.1.0.0 en lan2 met 10.2.0.0 dan stel je op lan1 in:
op werkstations: gateway is 10.1.1.1
op host 10.1.1.1: route add 10.2.0.0 mask 255.255.0.0 10.2.1.1.
Stel dezelfde host heeft een tweede netwerkkaart, dan krijgt die 10.2.1.1 en stel je op lan2 default gateway 10.2.1.1 in en voeg je op de host toe:
route add 10.1.0.0 mask 255.255.0.0 10.1.1.1
let op: natten naar internet gaat net iets anders.
Tja wat is groot:
Ik: netwerk Deventer 10.0.0.0
Ander net: Den Haag: 192.x.x.x
Ik heb 2 isdn routers ertussen hangen.
  • ijdod
  • Laatst online: 20-08 17:52
Het enige verschil tussen 'echte' IP adressen en de private ranges (10.0.0.0/8; 172.16.0.0/12;192.168.0.0/16) is dat de private ranges vrij toe te kennen zijn naar eigen inzicht, in plaats van officieel uitgegeven te zijn. Verder routen ze exact zoals elk ander IP adres. Er is een punt van aandacht: vanaf een private adres kun je nooit direct het internet op.
Is het Den Haag netwerk een ISP, zul je met NAT aan de gang moeten. Is Den Haag binnen het eigen netwerk, dan kan je direct verbinden met gewone standaard routering, omdat je het netwerk zelf beheerd, en dus kan bepalen waar 10.x.x.x naar toe moet.
Wat is het tweede byte van Den Haag? 168 (dus 192.168.x.x)?
Chicolapino: er staat een typo in je eerste add route statement (255.0.0.0).
