Fans via windows regelen.
  • 268 views sinds 30-01-2008
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
het leek me wel handig om de fans die ik op het mobo geprikt heb te kunnen regelen via windows. Weet iemand of dit mogelijk is?
  • Dickster
  • Laatst online: 13-09 11:57
Hier zijn wel progjes voor, maar dan moet j mobo dit ook ondersteunen. Een voorbeeld van zo een progje is speedfan of fanspeed o.i.d. Als je de search gebruikt moet hiet meer over te vinden zijn.
Heb hier zelf ook wel eens naar gezocht, maar mijn mobo ondersteunde het niet.....dus heb ik maar een baybus in elkaar geknutseld (wekt altijd)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
type mobo?
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Is een baybus niet handiger? Tijdens full screen games is het anders lastig snelheid te regelen. Ook tijdens booten enzo kun je er niks mee.
  • ajampaniki
Op maandag 13 mei 2002 12:14 schreef Mephix het volgende:
Na het gaat er meer om dak me cpufan op 8v ofzo kan zetten.
  • Mephix
Op maandag 13 mei 2002 12:24 schreef ajampaniki het volgende:
Mja, dan lijkt me een baybus wel makkelijker.. Moet je alleen ff in je bios rommelen, want de meeste gaan standaard over de zeik als cpufan langzamer oid gaat.
je kunt hem met een weerstandje ook constant op 8V laten draaien natuurlijk, maar dan kan je hem niet aanpassen
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Wat nog leuker is, zelf hardware bouwen die op je COM poort werkt... En zelf een interfaceje schrijven.
Forget your fears...
...and want to know more...
Over het monitoren van fans gesproken, het kan dus voorkomen dat bij een lager voltage de RPM niet meer te meten is... Valt dit niet op een bepaalde manier op te lossen ?
  • Mephix
Op maandag 13 mei 2002 12:54 schreef DigitalFX het volgende:
Nee t1n.. dit ken je niet oplossen :P Of je moet een heel fancy gebeuren er omheen bouwen. Bijv. zoals in oude muizen zit, met wieltje met gaatjes en led en ldr er naast. :Z
uit eigen ervaring weet ik dat de fans volle speed moeten draaien voor een meting..
  • Mephix
Op maandag 13 mei 2002 13:06 schreef johndope het volgende:
Normaal gesproken wel. Het is de spanning die een bepaalde waarde moet hebben naar de pin op het mobo. Waarschijnlijk 12V. Als je dus het voltage over de fan verminderd, pakt het mobo het signaal niet. Een manier is dus een aparte schakeling te maken op 12V die de rpm meet, los van het voltage over de fan zelf. Als je weet welk onderdeel de rpm meet kun je daar dus gewoon een 12V lijntje naar toe leggen.
Zal ik anders ff een topicje openen? ik heb nog wel een beetje geld, dan kunnen we dat gaan maken. Ben zelf zeer geinterreseert hierin namelijk!
  • Jesse99
  • Laatst online: 15-09 15:53
Jesse99
Everything's Tweakable!
Ligt er een beetje aan...
'k heb zo'n Zalman casefan, die draait op 12V ofwel op een later voltage met een dikke weerstand tussen de +12V kabel. In beide gevallen worden de rpm correct gemeten, echter rem 'm ff af met je vingers en je pc snapt er meteen geen hol meer van wat met die fan gebeurt >:)
New pc under construction...
  • Mephix
Op maandag 13 mei 2002 14:50 schreef Jaydee het volgende:
Dat had ik dus precies andersom.. Als ik hem afrem met de vingers, blijft er 12V over de rpm meter staan en zie je de rpm dus dalen. Minder voltage over de fan en MBM en bios geven N/A aan.
  • Robino
  • Laatst online: 17-09 18:56
Op maandag 13 mei 2002 13:26 schreef MasterOverdrive het volgende:
Houd mij even op de hoogte hiervan MO, hiernaar ben ik al ik weet niet hoelang naar op zoek :+
Search levert je de naam van het progje wel op. Meestal werkt het niet, en moet je zelf knutselen.
