IRQ probleempje
Met mijn tweede pc heb ik het probleem dat zo'n beetje alle devices dezelfde irq (9) hebben.
Systeem:
Asus A7V133
Athlon B 1200
512MB geheugen
Asus V7700
3* 3Com 3c905x (combo kaarten)
Terratec XMS XFire 1024
1* Maxtor 7200 RPM 40GB disk
2* Maxtor 5400 RPM 80GB disk
Draait w2000 SP2 op.
Als ik de IRQ's met Sisoft bekijk dan hebben de volgende apparaten dezelfde IRQ (9):
Ultra ATA 100 controller
alle 3 de 3Com nics (zitten niet in slot 4 en 5)
Asus v7700 kaart
terratec Xfire
Het vreemde is dat de ata66 controllers gewoon irq 14 en 15 hebben en dat er nog 6 of 7 irq's vrij zijn.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
dat komt door ACPI
maarre werkt er iets niet goed? want als het allemaal werkt heb je geen probleem dunkt mij.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Het probleem is dat als 1 netwerkkaart druk is de andere maar 64Kb kunnen verstouwen, dit is nou net niet de reden om er 3 nic's in te stoppen :) .
Even verder gelezen dan mijn neus lang was (stond in de FAQ :) ). Maar weet dan iemand waar ik dat ACPI geneuzel kan uitschakelen???
  • jle
  • Laatst online: 20-07 06:25
jle
Dit stukje tekst heb ik ooit eens van het i-net afgetrokken, just in case:
If you do have problems with ACPI and are unable to run your system properly, below is the correct procedure to change your system from the ACPI Hardware Abstraction Layer to the Standard PC/APM HAL:
NOTE: This procedure works only when installing from a CD-ROM. When installing from the four boot floppies included with Windows 2000, a problem in the installation program prevents the installation of a third-party HAL.
Insert your Win2K CDROM, and start Windows Setup as an Upgrade.
To select a HAL during Setup:
1-During the first phase of Setup, at the Setup is inspecting you computer's hardware configuration screen, press the F5 key.
2-Select the Standard PC
3-Continue with Setup to complete the installation.
4-You will not lose your system settings or installed programs/applications using this method
Good goan
  • jle
jle
Good goan
Maar is het niet mogelijk om ACPI uit te schakelen als windows al geinstalleerd is??
  • jle
jle
Op maandag 13 mei 2002 11:51 schreef OSS116 het volgende:
Dat is toch precies wat ik hierboven vermeld heb???
Good goan
  • blackd
Wat ook kan is in Device Manager, onder Computer de ACPI PC veranderen (bij Driver, Update Driver doen) in een Standard PC. Dan schakel je ook ACPI uit in XP.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
