[WinXP] Netwerk probleem
  • Marcel Loesberg
  • Laatst online: 30-05-2024
Ik heb een netwerkje aangelegd tussen een paar huizen in ons
blok maar met 1 WinXP machine heb ik problemen.
Het is een UTP netwerkje en het gebruikte protocol is TCP/IP
Er staat een router die ook DHCP server is.
De clients draaien bijna allemaal Win98 en ze krijgen allemaal netjes een IP adres van de DHCP server.
De UTP kabel naar de WinXP machine is getest en werkt.
De netwerkkaart is ook getest in een machine met Win98 en werkt ook naar behoren. De instellingen in WinXP zijn gelijk aan die op een (in de haast opgezette) andere WinXP
machine en die andere krijgt wel een IP adres.
Ook het handmatig instellen van een IP adres werkt niet, we kunnen niet pingen naar een andere machine.
Nu zat er ooit een ander kaartje in de machine dat stuk bleek te zijn. Toen ik die er uit haalde en verving door het nieuwe kaartje gaf WinXP de melding dat ik het nieuwe kaartje hetzelfde IP adres had gegeven als een aandere reeds
geinstalleerde kaart. Het lijkt er dus op dat WinXP de instellingen bewaard ondanks dat die kaart niet meer in de
machine zit. Kan dit de oorzaak van het ping probleem zijn?
Hoe kan ik de oude instellingen van het oude kaartje verwijderen? (Ze zijn niet meer zichtbaar tussen de "netwerkverbindingen").
Oh, de XP is de NL home edition.
HP9000 715/50, 192Mb, 3 x 2Gb, HP-UX 10.20, 21" HP A1097C
dat kan best aan de home edition liggen die doet geloof ik nog wel eens moeilijk met netwerk omstandigheden
Je kan dan beter professional proberen
open eens een commandregel en geef dan:
ipconfig /release all
ipconfig /renew all
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Heb je nou een "ping probleem" of krijg je geen IP-adres?
Post anders hier de output van "IPCONFIG /ALL" eens.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Expander
Kijk ook naar de logs op je server. Daar zouden ook nog wel interessante dingen in kunnen staan..
Expanding the inexpandable
  • Marcel Loesberg
Als ik automatisch een IP adres wil krijgen via DHCP dan krijg ik een timeout.
Ipconfig /renew all geeft een timeout.
Als ik handmatig een IP adres instel en het wil testen
met ping dan kan ik wel mijn eigen IP pingen maar
niet een andere machine op het netwerk.
Er is geen firewall die ICMP tegenhoudt.
Het kaarje en de kabel zijn dus wel getest en werken naar behoren.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op maandag 13 mei 2002 11:01 schreef loesberg het volgende:
Brandt op de router het lampje dat correspondeert met de poort waar je die bewuste kaart hebt ingeplugged?
En wat zegt XP van de media status (effe 't vinkje "show icon in notification area when connected" aanzetten)
Is het een 10/100 kaartje? En je router is ook 10/100?
Zet ze allebei eens vast op òf 10 òf 100 Mbit/sec
  • Han
Han
--> [forum=19]
  • Marcel Loesberg
Dit hoort niet thuis in Network Troubleshooting!
Er is namelijk niets mis met het kaartje nog met het netwerk of de routers en switches.
Zaken als op 10 of 100Mbps instellen en full- of half-duplex heb ik allemaal al gebprobeerd en als ik de kaart in een andere machine met Linux of Win98 stop dan werkt het als een trein.
Zoals ik al aangaf onthoudt WinXP instellingen van kaarten die niet meer in het systeem zitten. Er is dus iets mis binnen de WinXP installatie. Omdat ik met WinXP minder ervaring heb dan met voorgaande windows versies heb ik de vraag hier gepost.
Lo,
Even opstarten in veilige modus, dan kan je alle apparaten zien die geinstalleerd zijn in XP (Hardware Manager)
Vervolgens de reeds verwijderde kaart daar deleten
[edit] kan me vergissen (heb nu geen XP bij de hand) maar het kan zijn dat je via de LIST VIEW in Hardware Manager zonder naar Veilige Modus te gaan al kan zien welke inactieve hardware is geinstalleerd
[edit #26] Ah, net als in W2K kan je in Hardware Manager (Apparatenbeheer) in Beeld/View kiezen voor "verborgen apparaten weergeven"
  • Marcel Loesberg
Mithjo: Bedankt, dat ga ik vanavond even proberen.
Ondertussen zijn andere suggesties uiteraard van harte welkom.
