[DDR333] op 333???
Ik wilde even weten of het volgende voldoende bewijs is of mijn geheugen op zijn max loopt. Ik heb een A7V333 met kingston pc 2700 333 MHz 512 geheugen en een XP 2100+
Dit zegt PCMark 2002 op de gegeven bios instellingen:
cpu/memory frequency: auto --> cpu=5079 mem=3154 hdd=853
cpu/memory frequency: 4/5 --> 5052, 3170, 842
cpu/memory frequency: 1/1 --> 4975, 2918, 827
system info bij 3dmark 2001 SE blijft namelijk volhouden dat mn geheugen op de standaard 266 loopt net als sisoft sandra... dus ik weet niet wat ik nu moet geloven, iemand een ideetje :?
  • knights16
  • Laatst online: 16-09 19:00
Waarom kijk je niet ff in je bios,
daar moet het dan op 166 mhz staan..
PVoutput
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De meeste programma's kunnen het niet detecteren vanwege het niet compatible zijn van de chipset op dit moment.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Probeer het maar met CPU-Z
cpu-z geeft ook gewoon 266 aan |:( , en dat over dat die chipset nog niet compatible is zou wel kunnen denk ik want er wordt ook altijd aangegeven dat ik een kt266 chipset heb. En ik kan toch echt niet een of andere monitoring optie vinden op welke freq mn geheugen loopt dus wat jij zegt gaat niet op knights16. Ik kan het alleen instellen of weet iemand heel zeker dat ik een optie over het hoofd zie? Verder nog mensen die me kunnen helpen?
CpU-Z (versie 1.0.0.0.1)geeft bij mij de memfreq correct aan!
  • Brakius
  • Laatst online: 15:15
Ja met CPU-Z kun je bij tab memory zien dat je geheugen op 333mhz loopt. Anders download het benchprg memtach. Hiermee kun je jouw geheugen beter benchen.
Als je fsb voor die athlon 133mhz is en je mem didvider in de bios 4/5 dan is je mem dus 4/5=1.25 en 1.25*133=166mhz QED.
SiSoft Sandra geeft idd de verkeerde snelheid weer, kent de chipset (nog) niet.
Cpu-Z 1.13 geeft wel de goed waardes weer. Ik zou die eens proberen.
In theorie moet je mem op 333 MHz draaien als je de 4/5 divider gebruikt.
