computer start niet meer op!
  • Yoozer
  • Laatst online: 20-01 22:02
Yoozer
minimoog
dag beste tweakers. ik zou het erg op prijs stellen als jullie me hiervoor een paar suggesties zouden kunnen geven.
Hardware :
Abit KT7A mobo
AMD Athlon Thunderbird 1.2 GHz
2 x 128 mb PC-133
Riva TNT-1
40 GB IBM DeskStar @ 7400 rpm
Soundblaster PCI 128
56k intern winmodem
OS : windows 98, first edition.
Case : ATX, midi, 300W.
Probleemomschrijving:
De case van de computer is verwisseld. De computer is teruggeplaatst naar de oude case - voeding kan 't aan (300W), en alles is netjes verbonden en aanelkaar gezet. maar, ipv de PCI 128 zit nu de AWE64 erin.
1e opstart :
melding: BIOS corrupted, using default.
(ratel ratel ratel) - komt netjes in windows 98. er wordt een zooi nieuwe hardware ontdekt. opeens, bij de AWE64 (ik had de win98 cd niet bij de hand en heb dus bijdehand op 'annuleren' en zo geklikt) springt het scherm op zwart (lampje van monitor is oranje = error).
na een paar keer GVD geroept te hebben - powerswitch reageert niet meer, dus de 'harde' switch achterop maar gebruikt - opnieuw gestart. nu krijg ik weer de monitor op zwart - geen 'BIEP' dat hij uberhaupt iets doet.
wat zou 't probleem kunnen zijn, en beter nog, wat zijn jullie suggesties voor oplossingen?
ik hoop dat ik 't zo gedetailleerd genoeg heb weergegeven. ik ben geen complete newbie, maar bij spul lager dan elementair nieuwe installaties maken (dus hardware level) is mijn kennis niet meer toereikend.
bij voorbaat hartelijk dank.
teveel zooi, te weinig tijd
  • Pollewob
Of het is heel erg toeval of het heeft met die andere geluidskaart te maken. Wat gebeurd er als je zonder die geluidskaart in j systeem probeert op te starten?
  • MickMack
  • Laatst online: 11:16
Bios Resetten? Dat zou wel een hoop goed moeten maken denk ik. Staat in je boekje van je moederbord wel hoe dat moet.
Welkom op GoT trouwens :)
The JavaScript GoT Tracker
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
Ligt of aan je geheugen, maar waarschijnlijk aan je voeding
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
  • Yoozer
Yoozer
minimoog
nou, het ligt niet aan de geluidskaart. met originele erin of met helemaal er geen in - niente resulto. bij geheugenfouten lijkt 't me vreemd dat hij niet meer eens bij 't begin terecht komt.
maar, ik zal eens proberen de bios te resetten. bedankt voor de 'welkom' trouwens :).
  • Yoozer
Yoozer
minimoog
okee. na de bios gereset te hebben - nog steeds 'tzelfde probleem. geen beeld, geen BEEP, en geen bios.
ik zal 'm proberen terug te zetten in de originele kast maar ik heb niet veel hoop. :'(
  • eL_Jee
  • Laatst online: 14-04 09:53
Ik heb eens gehad dat je compleet de stroom eraf moest halen voordat hij het weer deed, misschien dat eens proberen? :?
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Gisteren had ik opeens precies hetzelfde probleem. Ik start opnieuw op en geen beeld, helemaal niks. Lag aan kapotte NIC. Lees hier maar: [topic=493966/1/25]
Juist
of een 'voedingreset' Je kunt hier wel vinden hoe dat moet.
  • Yoozer
Yoozer
minimoog
nou, hij werkt weer. bedankt voor de NIC tip, maar er zat geen netwerkkaartje in, alleen zo'n @)$(* winmodem.
wat hebben we nu gedaan?
andere PCI sloten gepakt. wat is daar nu vreemd aan? nou, mijn andere KT7a (in mijn 'oude' computer - duron 800, en de meeste van de onderdelen van m'n vriendins computer) heeft ook kuren met PCI - duw een kaart in het verkeerde slot en hij wil ook niet, of hij hangt van tijd tot tijd.
phoei, ben ik even opgelucht.. mijn reputatie als IT-specialist is sowieso al down the drain.
ik denk dat ik 'n asus a7v'tje voor ze gaan halen. ik heb 't wel gehad met die abit zooi. kan ik er tenminste een netwerkkaart in duwen zonder dat 'ie raar gaat doen.
on a side-note - de abit borden hebben problemen met interne modems, USB sloten (M$ optical muis wordt niet gevonden in USB1), com-poorten (COM1 heeft kuren met telebankieren)- d.w.z., bij beide borden (dubbeltest!) zorgt 't modem graag en vaak voor hang-ups en errors. bah. ze hebben daar nog geen kabel (hier gelukkig wel!) dus ik moet 't daarmee doen.
