Spontane reboots! Voeding te zwak?
  • pbregman
  • Laatst online: 22-05-2023
Ik heb een 300W (CODEGEN, bagger merk) voeding.
Maar ik heb sinds mij nieuwe videokaart (ATI 8500 RADEON PRO) steeds last van spontane reboots.
Kan dit komen omdat mijn voeding misschien te zwak is?
Is het zowiezo mogelijk om te zien hoeveel vermogen je gebruikt?
Het gebeurt soms als ik simpel een venstertje afsluit of een programma opstart.
Voor specs van mijn PC zie sig.
Specs
misschien ook brak geheugen
Ga dat eens testen met memtest86
En anders zal het de voeding wel zijn.
  • pbregman
Op zondag 12 mei 2002 20:29 schreef ByMeSDy het volgende:
Zal ik eens doen ja
Specs
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
Preciessss het zelfde gehad, eerst het mobo vervangen door een nieuwe van dezelfde (Same MSI) en daarna geheugen, en daarna voeding. Toen deed ie pas weer normaal
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
  • FatalError
  • Laatst online: 16:47
Staat fastwrites uit in het bios? Met fastwrites aan had ik ook random vastlopers (GF2GTS).
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Polaris
(overleden)
Je kunt ook de spanningen van de voeding eens opmeten. Als die normaal zijn ligt het in geen geval aan de voeding.
  • pbregman
Gedaan, 5 keer passed zonder errors
Op zondag 12 mei 2002 20:33 schreef FatalError het volgende:
Heb ik uitgezet, maar ik weet niet zeker of dat de oplossing zal zijn, ik kan die spontane reboots niet oproepen
Op zondag 12 mei 2002 20:44 schreef polaris het volgende:
Als de spanningen kloppen dan kan ik toch alsnog een tekort aan vermogen hebben? :?
Specs
  • MadMurdock
toch lijkt 't me gezien je systeem nog niet waarschijnlijk dat je aan 300W tekort hebt. Je bent ook niet aan 't overclocken geweest, of je hebt je HDD's/Writers op andere IDE kabels gezet/LCD schermpjes te primitief ingebouwd....?
  • Polaris
(overleden)
Nee hoor. Een tekort aan vermogen uit zich in dalende spanningen.
  • pbregman
Op maandag 13 mei 2002 11:01 schreef MadMurdock het volgende:
Ik heb alleen me kabels geround, das alles ( maar dat is al een hele tijd zo).
ik heb nooit iets overgeclocked aan dit systeem.
Specs
  • pbregman
Op maandag 13 mei 2002 11:02 schreef polaris het volgende:
Hmm, PC ALERT zegt het volgende:
+5V: gemeten: 4,86V
3,3V: gemeten: 3,14V
+12V: gemeten: 12,20V
-12V: gemeten: -12,60V
Volgens PC ALERT is het allemaal nog wel binnen de toegestane waardes alhoewel de -12V er wel tegen aan hangt.
Zegt dit iets?
Specs
  • MadMurdock
Op maandag 13 mei 2002 11:03 schreef Vibe het volgende:
Naja, haal dan maar zoveel mogelijk IDE apparaten eruit, en kijk wat er gebeurt als je ff je systeem gaat burnen met Sisoft Sandra ofzo.
  • pbregman
Op maandag 13 mei 2002 11:07 schreef MadMurdock het volgende:
Hoe bedoel je dat burnen??? een soort benchmark of?
Specs
SB off
FW off (had je al)
agp op 2x proberen
Aperture size = ?
temp radeon?
denk echt dat je gewoon beetje met agp settings aan de bak moet.
Ook pci kaarten verwisselen (zie dat je een live hebt.... icm via...... probeer et eens zonder live...
  • Polaris
(overleden)
Op maandag 13 mei 2002 11:06 schreef Vibe het volgende:
+5V: gemeten: 4,86V
Zegt dit iets?
Het lijkt erop dat je voeding stevig wordt belast, maar nog binnen de grenzen van het toelaatbare. Om de -12V hoef je je niet erg druk te maken. Die dient alleen voor de interfaces.
  • ezwizard
  • Laatst online: 12-05 15:20
Ook al eens gekeke naar de temperatuur in je systeem (cpu+mb) en eventueel van je videokaart?
  • pbregman
Op maandag 13 mei 2002 11:12 schreef ezwizard het volgende:
CPU: 40 graden
MB: 34 graden
Videokaart,. kweenie of/hoe ik dat kan zien, maar zal wel in de buurt van die MB temp zitten.
Specs
  • Tain
  • Laatst online: 20-07 20:32
Ook misschien wel belangerijk:
Welk OS draai je?
En geeft je bak ook foutmeldingen of staat ie echt helemaal vast?
  • ezwizard
Op maandag 13 mei 2002 11:14 schreef Tain het volgende:
Welk OS draai je?
En misschien nog wel belangrijker... heb je de laatste drivers geinstalleerd inc. directX versie enzo?
  • ezwizard
Op maandag 13 mei 2002 11:13 schreef Vibe het volgende:
Je kan ook gewoon ff voelen... als je je vingers bijna brand zit er iets niet goed (en kan ie spontaan gaan rebooten)... anders is het ok.
  • pbregman
Welk OS draai je?
WINDOWS XP PRO
Ik krijg geen foutmeldingen gewoon reboot, g1 blauw scherm, ik zie nix in me event viewer
Specs
CPU: 40 graden
MB: 34 graden
Ga maar uit van de voeding.
Die 3.3 Volt heeft sterk te lijden zo te zien.
Niet alle voedingen zijn even goed. Er is veel rotzooi op de markt, qua stabiliteit, continuiteit en (piek)vermogen. Dus ik zou maar eens een Enermax voeding proberen ofzo.
Je kunt natuurlijk ook de hard way gaan:
alle insteekkaarten en apparaten eruit, behalve videokaart en 1 harddisk, en dan 1 voor 1 inzetten na een tijdje probleemloos werken. Misschien geeft er een combinatie met die nieuwe videokaart van je een conflict?
Is echter nogal tijdrovend....
  • ezwizard
Op maandag 13 mei 2002 11:18 schreef Vibe het volgende:
WINDOWS XP PRO
Lijkt me geen gek idee om je kaart eens te testen op een computer met een ander OS... als je die mogelijkheid hebt tenminste...
  • Tain
ff in xp:
rechtermuisknop op my computer, properties, advanced, settings en dan system reboot uitvinken.
en als ie dan crashed zie je blauw scherm met foutmelding, zie je als het goed is ook driver die dat veroorzaakt heeft
Windows XP?
control panel -> system -> advanced -> recovery -> system failure -> automatic restart afzetten. Dan kan je tenminste zien wat de error is.
MSI K7T266 PRO 2?
De onboard sound drivers zijn buggy. Ondertussen is er al lang een hernieuwde versie van deze drivers te vinden op de msi site.
Voor de rest zou ik het niet weten...
Groet van Geert
  • pbregman
Op maandag 13 mei 2002 12:14 schreef fraggel75 het volgende:
Windows XP?
Net gedaan, ik w8 het af, de reboot laat op zich w88 :(
MSI K7T266 PRO 2?
Ik gebruik de onboard geluidskaart niet, was te zien in me sig :), ik heb hem zelfs disabled, dus die kan theoretisch niet meespelen
Specs
Volgens mij ben je toe aan nieuwe display drivers, die Radeon drivers zijn vrij gaar over het algemeen...
  • Consiglieri
  • Laatst online: 05-10-2025
In bios... Boot on Powerfailure.
In windows xp....eigenschappen mijn computer...geavanceerd...startup & recovery (weet effe niet hoe in nederlands)
automatic restart moet niet aangevinkt zijn.
Als je dan nog problemen hebt dan is je mobo brak.
Op maandag 13 mei 2002 13:06 schreef D-Loc het volgende:
Of toch zijn voeding niet helemaal lekker.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 17:34
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op zondag 12 mei 2002 20:26 schreef Vibe het volgende:
Haddik ook, nieuwe voeding probleem opgelost, kwam ook door Radeon bij mij :)
  • eL_Jee
  • Laatst online: 14-04 09:53
Misschien ff kijken of er nieuwe drivers zijn (ik heb zelf heel veel problemen gehad met m'n viper II, maar das waarschijnlijk ook wel een ander verhaal...)
  • pbregman
Ik heb hier een screenshot van mijn hardware monitor programma (PC ALERT III wat bij mijn moederbord werd geleverd).
Afbeeldingslocatie: http://www.bregman.mine.nu/files/voeding.jpg
Ik ben benieuwd of dit gezond is wat hier te zien is, wat betreft de afwijking van wat het voltage zou moeten zijn en wat er gemeten zou moeten worden en of de schommelingen die te zijn in de grafieken niet mijn probleem zouden verklaren?.
Specs
