PIII 70 - 80 gr. Celsius! (niet overclocked)
Hoi,
Mijn niet overclockte Pentium III 500 (mult. 5 * 100 Mhz) geeft in hardwaredoctor (progje dat bij Abit mobo's geleverd wordt) aan 70 tot 80 graden celsius te zijn waardoor mijn mobo (Abit BF6)tijdens het booten al zo'n irritant ta-tu alarm geeft. Op de processor zit een normale koelrib/fan combinatie. Verder blaast er nog een grotere fan richting processor.
Eerst zat er alleen een koelrib op (processor komt uit een HP Brio, daar dient de voedingsfan als processorkoeler) maar gisteren heb ik dus zo'n standaardkoeler (slot 1) erop gezet, wat voldoende zou moeten zijn voor een niet-overclockte machine...
- Hoe komt het dat mijn processor toch zo heet wordt?
- Wat is de max. temp waarmee een processor veilig werkt?
- Wat doe ik fout?, ik hoef toch niet te gaan underclocken om mijn processor heel te houden??? ;)
70 a 80 graden in veeeeel te heet. Zit je cooler er wel goed op? Heb je pasta gebruikt? Uhh heb je de cooler ook van stroom voorzien? :)
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Denk dat je idd ff goed moet kijken of tie goed contact maakt met je core...gewoon ff met zaklamp tussendoor proberen te schijnen en kijken of je licht ziet aan de andere kant...
En ook niet teveel pasta gebruiken.. maar een filter dun laagje :):)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
De fan draait wel ja :)
Koelpasta heb ik niet gebruikt, als de koelribben stevig tegen de processor aanzitten is het dan noodzakelijk koelpasta te gebruiken? Scheelt dat veel qua temperatuur?
koelpasta is altijd beter natuurlijk. Ik weet niet hoeveel graden het zal schelen. Kun je zien hoeveel RPM/toeren de koeler maakt. Kun je vaak zien in je bios.
4400 RPM gaf hij aan geloof ik... Is dat voldoende?
Wat je ook veel ziet is dat op de cooler een soort van grafiet sticker zit. is ook genoeg. Met koolpasta rijg je hem niet veel koeler.
is dit een nieuwe combinatie voor je? (mobo + processor)? het kan zijn dat je de core voltage te hoog hebt staan. effe je bios default instellen. worden alle waarden terug gezet naar default.
voelt je processor ook zo heet? zo ja processor stukkend. :?
Zo nee, dan is je mobo niet helemaal lekker. het kan zijn dat je temeratuur voeler teveel aangeeft. :( deed mijn asus p3v4x ook.
  • Vaughn
  • Laatst online: 02-04 16:27
Vaughn
Powered by Jomanda
Je eens kunnen kijken of de voltages wel goed zijn....lijkt mij eerder een bron van al die hitte...4400 of 4500 rpm maakt natuurlijk geen hol uit...
There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.
Rustig, rustig, waarschijnlijk is er niets aan de hand. Er is nl. ook een probleem met de temp.sensoren op oa. Abit mb's bekend. Deze zouden te hoge waarden opgeven. Abit heeft ook een bios rev. beschikbaar waar de optie betaat om eea te disablen. Je kunt ook een testje doen: voel zelf eens aan de koeler als de sensor 80 C aangeeft. Als je je hand er niet aan kunt houden heb je inderdaad een probleem. Anders lijkt het me wat overdreven. Ook komt het voor dat de software onder Windows +/- 10 C MEER aangeeft dan de de waarde in de bios. Ik heb dit probleem zelf ook en m'n PIII 500 draait alweer een jaar probleemloos op 550 Mhz. Temp is geen probleem. Pasta haalt temp zo'n 15 C omlaag trouwens.
  • Opa
  • Laatst online: 04-09 19:14
Opa
Nu Multifocaal!
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>..als de koelribben stevig tegen de processor aanzitten is het dan noodzakelijk koelpasta te gebruiken? [/quote]Domme vraag: Je hebt toch wel de platte kant van de koeler op de processor zitten?
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
Bedankt voor de reakties zover!
Dat probleem met die Abit moederborden kan dus met een BIOS update verholpen worden?
Waar kan ik die koelpasta krijgen? Alleen bij de betere computerzaken of ook bij de gamma ofzo? (is lekker dicht bij m'n werk...)
victorvo: Ja de platte kant zit inderdaad op de processor :)
je kan koel pasta nog dichter bij halen op www.oc-schop.nl
