Matrox G550 strepen bij > 8 bit kleur op MSI K7T
Wie kan me op weg helpen met dit probleem:
Ik heb net een Matrox G550 aangeschaft en nu ik hem onder XP pro installeer geeft hij alleen bij 8 bit (256) kleuren normaal beeld. Als ik hoger ga bv 16 bit krijg ik een gestreept beeld en zie heel wazig nog het scherm.
Ik heb overal gezocht maar kom dit nergens tegen.
Mijn systeem : AMD Athlon 1.3 Ghz.,MSI K7T versie 3 met nieuwste bios, 256 MB SDRAM PC 133, Maxtor 80 GB met XP op NTFS..( misschien is dat het?)
Wat ik al heb geprobeerd:
Ik heb een geforce MX kaart erin gedaan en die werkt prima ook bij hogere kleuren.
Ik heb de Matrox in een ander systeem geplaatst AMD 1800 + , met ook XP maar dan op fat32, op een ECS mainbord, en dat gaat wel prima, met dezelfde driver gaat hij wel naar hogere kleuren.
Ik heb geheugen al omgeruild voor ander sdram. helpt ook niet.
Ikzelf denk dat de combinatie MSI K7Tv3 - matrox g550 niet helemaal jofel is.
Of ik stel iets verkeerd in de bios in, maar daar heb ik ook al van alles geprobeerd zonder succes.
Heeft er nog iemand een hint?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ik neem aan dat je ook de drivers hebt geinstalleerd? die G550 wordt namelijk NIET standaard door XP ondersteund
* Zwelgje heeft namelijk zelf ook zon g550 draaien onder windows XP
  • Zwelgje
Op zondag 12 mei 2002 17:19 schreef zwelgje het volgende:
ik neem aan dat je ook de drivers hebt geinstalleerd? die G550 wordt namelijk NIET standaard door XP ondersteund (je ziet wel wat kleurtjes maar tis niet best...)
...STOM... klik ik op de verkeerde knop |:(
Yep heb ik gedaan...
En werkt dus ook niet...
Op zondag 12 mei 2002 18:50 schreef petertjo het volgende:
Defect geheugen op de kaart dan in bepaalde banken. Heb je de kaart al eens op een ander systeem getest ? Nu ja, aangezien die MX wel goed werkt lijkt het me redelijk duidelijk dat die G550 defect is...
Ik hem hem nu in mijn XP 1800 draaien en gaat alles prima... dus gaat dat ook niet op...
  • TMV
  • Laatst online: 13:38
TMV
Zijn het verticale strepen die op een soort verschuiving van de pixels lijken? Dat heb ik namelijk met mijn G450PCI.. Zit zelf ook te denken aan een incompatibel mobo..
  • P5ycho
  • Laatst online: 15:06
misschien dat je die strepen beter moet omschrijven, of er ff een foto van maken? kan heel veel zeggen namelijk.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:25
VIA is je probleem :r
heb het laatst ook mee mogen maken bij een MSI K7T266Pro2 mobo met KT266A chipset. Wat hielp: AGP4X uitzetten en AGP2X forceren dus.
ja het zijn inderdaad van die vertical estrepen waardoor het beeld onleesbaar wordt..
kga eerst 2x agp proberen en anders maak ik even een foto..
( mag ik die hier wel posten? nee toch... )
  • _JGC_
Tuurlijk mag je pics posten, tis geen usenet hier...
Nou AGP op 2 x gezet en nog steeds niets..
Hier staat een fototje..
http://members.ams.chello.nl/p.held/
Ik heb net ook een hardware diagnostics gedraaid van Matrox en geeft ook alles ok aan...?
VIA....
Heeft iemand nog suggesties met betrekking tot instellingen voor mijn bios?
Ik weet het nu echt niet meer...
Hoe heb jij het opgelost tmf?
  • DarkSide
  • Laatst online: 15:03
DarkSide
theres no place like ::1
Dit had ik met mijn G400 ook.
Alleen had ik wel goed beeld, maar werd het na verloop van tijd af en toe zoals jij het hebt.
Oplossing was toen de nieuwste drivers installeren.
Heb er sindsdien geen last meer van gehad.
Toch vaag probleempje van matrox dan. En raar dat jij het meteen krijgt.
Zal anders toch nog ff een keer de nieuwste drivers downloaden. En met het tooltje op de matrox site de oude helemaal verwijderen.
En dan opnieuw installeren.
Suc6
  • The Dolf
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/p.held/g550.jpg
Ziet er gezond uit
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Tha_TE
  • Laatst online: 10-09 10:42
eet smakelijk
Bedankt voor de tip Darkside, maar helaas ook dit werkt weer niet..
Zou ik nu echt de enige zijn met dit probleem..
Het moet iets met die via chipset zijn want in mijn ECS bordje doet ie het wel goed.. (sis) . als iemand nog een helder idee heeft hoor ik het graag..
verder een ieder bedankt...
  • _JGC_
Laatste 4in1 van VIA?
Laatste Matrox drivers?
schoon AGP I/O voltage (3.3V, niet 3.45)?
  • P5ycho
ziet eruit als memory troubles, dit kreeg ik ook altijd als ik de latency van me G400MAX geheugen te hoog zette...
mischien dat je even moet vragen op het matrox tech forum wat er mis is. die jongens kunnen je beter helpen dan wij.
Voltage op 3.3 en overal nieuwste drivers van,
nog steeds niets..
ga wel eens naar tech forum van matrox..
Bedankt..
  • P5ycho
Op maandag 13 mei 2002 19:59 schreef petertjo het volgende:
nog steeds niets..
Bedankt..
ik help je daar wel verder eventueel :)
Op zondag 12 mei 2002 17:18 schreef petertjo het volgende:
Heb je hier http://forum.matrox.com/cgi-bin/mgaforum/Ultimate.cgi al eens gekeken?
Ik heb hem net gepost bij matrox tech forum.
Bedankt voor je hulp en wellicht straks nog..
Thanks...
Nou bij matrox tech forum, ook niet veel succes...
Gistron maar eens mailen, waar ze deze oem kaart vandaan hadden.. ik vond het al vreemd: we hebben alleen deze nog.. Zeker al eens retour gehad..
eens zien hoe ze dit afhandelen.
Mocht nog iemand iets weten...
Heb al tijden hetzelfde probleem. Heb een Asus mobo, A7V266-E en dus ook VIA chipset erop. Heb ook al laatste drivers van matrox en via geinstalleerd. Heb een IIyama VMP 451 erbij en dacht eerst dat het daar aan lag, maar waarschijnlijk toch niet. Als iemand een oplossing heeft gevonden tussen de vorige post van 13 mei en nu, hoor ik 'm graag.
hoe is dit opgelost? ik zit nl. met hetzelfde probleem en mijn kaart komt ook van Gistron.. zucht
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
5 stuks ! driver updates sinds juli. is daar een oplossing in misschien?
http://www.matrox.com/mga/support/drivers/latest/home.cfm
Wat ik me afvraag, passen de nieuwe generatie agp kaarten wel in die MSI?
Volgens mij kom je een stukje agp slot tekort, of hou je een stukje agp kaart over.
Ik weet wel dat op het Asus bord dat ik nu heb, een apart stickertje zit voor dit soort kaarten, en op die Msi zit dat toch absoluut niet.
Ik heb de oplossing gevonden !! Zet de AGP speed van de G550 in combi met de MSI kt266a op 2 speed en je kaart freezed niet meer !
:9
