[php/mysql] Probleem met query
Ik ben bezig met 'n stats ding om te kunnen zien wie er allemaal op m'n server komen. Ik kom 'n fout tegen..
$n_hostname =   gethostbyaddr($REMOTE_ADDR);
$ipadres    =   $REMOTE_ADDR;
$datum      =   date("d.m.Y");
$dbhost =   "localhost";
$dbname =   "stats";
$dbpw   =   "jajaja";
$dbuser =   "ohjaaa";
$link   =   mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpw); mysql_select_db($dbname);
$query  =   "INSERT INTO stats_home (ip,host,datum) VALUES ('$ipadres','$n_hostname','$datum')";
$result =   mysql_query($query) or die(mysql_error());
function aantalHits()
    $tekst  =   mysql_query("SELECT count(host) FROM stats_home where host='$n_hostname');
    $inhoud =   mysql_fetch_row($tekst);
    echo("$inhoud[0]");
Nu geeft dus de $inhoud[0] een waarde van 0 weer. (niet 'niets')... en da vind ik vreenmd.. Als ik via ssh inlog en dezelfde query hard in mysql draai, dan zie ik netjes het juiste aantal. Het is dus net of er een probleem is bij de vergelijking. Dus met de variabele n_hostname. (deze bevat wel degelijk de hostname, heb ik geprobeerd met 'n echo).
iemand enig idee?
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
print_r($inhoud);
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
In de functie: global $n_hostname;
Op zondag 12 mei 2002 16:42 schreef NextGeneration het volgende:
nee, hoeft niet.. zo staat m'n apache ingesteld.
En als ik de
print_r($inhoud);
erin zet, dan krijg ik:
Array ( [0] => 0 ) 0
mijn vraag is dus:
hoe kan ik in een query gebruik maken van een 'al gevulde variabele'??
dus
werkt niet, en
$tekst = mysql_query("SELECT count(host) FROM stats_home where host='pc107-000');
werkt wel!
hij ziet dus in die eerste query mijn goede hostname niet.
  • D2k
D2k
query= "SELECT count(host) FROM stats_home where host='$n_hostname'";
echo "$query";
$tekst = mysql_query($query);
en zo?
Dat betekent dus dat $n_hostname niet gevuld is (in de functie), lijkt me toch global (ook al staat dat ingesteld).
Op zondag 12 mei 2002 16:54 schreef D2k het volgende:
echo "$query";
en zo?
Dan 'blijkt' dus dat ie leeg is, want de echo stopt bij 'where host="'....
Als ik in de function nog eens (voor de query) het volgende erin zet: $n_hostname = gethostbyaddr($REMOTE_ADDR);
dan geeft ie precies hetzelfde!!!!!
WHAAAAAAAAAAAAAAAAAA
$n_hostname is toch geen bestaande variabele ofwel?
Op zondag 12 mei 2002 17:05 schreef samba het volgende:
Nee, niet bestaand (standaard in php dus).
Maar heb je het al met global geprobeerd (jaja, ik blijf zeuren)?
:P
JA!
al geprobeerd, mocht niet baten!
:( ik zou het bijna opgeven....
  • D2k
D2k
straaaaaaaaaaange
en als je daarachter gewoon $n_blaat echot?
Kan je aantalHits() niet zo aanroepen:
- aantalHits($n_hostname)
- aantalHits(gethostbyaddr($REMOTE_ADDR))
function aantalHits($hostnaam)
echo("$hostnaam");
$tekst = mysql_query("SELECT count(host) FROM stats_home where ip='$hostnaam'");
$inhoud = mysql_fetch_row($tekst) or die(mysql_error);
echo("$inhoud[0]");
oke, de eerste echo gaat wel goed. Ik krijg dus netjes m'n hostname te zien. Maar de query gaat niet goed. Resultaat wederom '0', niet 'leeg'... (hij is dus niet leeg)
  • D2k
D2k
vv die ' eens door \"
Op zondag 12 mei 2002 17:28 schreef D2k het volgende:
nee, werk niet
echo("$hostnaam");
$tekst = mysql_query("SELECT count(host) FROM stats_home WHERE ip = $hostnaam") or die(mysql_error());
$inhoud = mysql_fetch_row($tekst) or die(mysql_error());
echo("$inhoud[0]");
Probeer het zo eens, lullig, maar het zou kunnen.
  • WouZz
WouZz
Elvis is alive!
Op zondag 12 mei 2002 17:30 schreef NextGeneration het volgende:
Nu krijgt ie een 'Unknown column...' error
On track
Oke, ik heb net nu werkende gekregen. :)
Functie aanroepen met parameter werkt dus toch wel!
Raar dat de vorige oplossing niet werkte, je kunt toch gewoon een variable aangemaakt vóór de functie, ín de functie gebruiken???
nouja, het werkt..
merci!
Op zondag 12 mei 2002 18:17 schreef samba het volgende:
Jah, met global $variable; :P.
Op zondag 12 mei 2002 23:09 schreef NextGeneration het volgende:
Uuuuhh...... je bent lief! :)
  • WouZz
WouZz
Elvis is alive!
Dan begrijp ik nog niet waarom deze functie dan niet werkte:
Op zondag 12 mei 2002 17:27 schreef samba het volgende:
echo("$hostnaam");
echo("$inhoud[0]");
Of je hebt ons gewoon onjuiste informatie verstrekt.. Welke straf stond daar ook al weer op? >:) ;)
On track
Het was de combinatie van! De functie met $hostname als parameter (om functie aan te roepen) en de global moest IN de functie.
:P
