systeem wil niet booten
Ik heb een heel vaag probleem. Als ik mijn computer wil opstarten en ik druk op de power knop dan komt er duidelijk beweging opgang, ik hoor de ventilatoren draaien en de harde schijf opstarten. Alleen hierbij blijft het dan ook. Ik krijg geen signaal door naar mijn monitor en de letjes op mijn toetsenbord knipperen niet.
Het vage is als ik mijn voedings stekker uit mijn computer haal en ik ga een beetje raar op de power en de reset knop drukken en ik stop die voeding stekker er weer in dan boot hij wel goed.
Dit is natuurlijk erg irritant want soms loop ik wel 10 minnutten te kloten voordat mijn computer eidelijk opstart.Ik kan hem wel weg brengen naar een of andere winkel maar ik wou het eerst zelf proberen op te lossen.
Heef iemand dan ook eenig idee waardoor dit zou kunnen komen. Voedings Unit, moederbord of is er iets met mijn power knop???
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Kan de voeding zijn, ik denk zelf dat het het cpu voltage is.
Wat voor moederbord en cpu enzo?
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Wat geheugen je erin zitten dit kan het namelijk ook zijn.
Graag meer specs.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zit je systeem op een geaard stopcontact?
Videokaart al een keer vervangen?
  • tweakerbee
  • Laatst online: 23-10 11:02
tweakerbee
dus..?
Heb je een Abit KT7 ? Zo ja: Het is een condensator. Wellicht dat je hem zelf kan vervangen, ABIT doet het ook wel geloof ik. Ben je wel je mobo een tijdje kwijt.
You can't have everything. Where would you put it?
is idd condensator... heb hier wel meer over gehoord
specs. Hier kunnen we weinig mee.
Ik heb deze computer bijna 2 jaar geleden gekocht bij dell
Hieronder wat er allemaal inzit.
Besturings systeem:
Platform: Microsoft Windows XP Professional
Version: 5.1.2600
Build: Build Number 2600, Uniprocessor Free
CPU:
Intel Pentium III
930 MHz
1.60 Volts
133 MHZ
CPU level 2 Cache: 256 KB
L2 Cache speed: 930Mhz
Motherboard:
Naam van moederbord niet kunnen vinden en mijn verder ook geen specivicaties.
Memory:
2 * 256 MB SDRAM
Verder zit er nog een netwerk kaart, geluidskaart, 56K modem, Dvd-rom, CD-rw, usb hub, video kaart(Geforce 2)
