[WC]vraagje
1ste vraag
http://www.endoria.net/upload/index.php/2593538243
mijn vraag aan julie is. als ik dit zo maak.
dus een input van 800L/uur door 12mm buis. en dan in een plexiglas blokje 2 slangpilaren van 10mm. (op plaatje heb ik blokje wat aan grote kant getekent maarja gaat om idee. hou ik dan genoeg druk? of kan ik beter wat anders verzinnen? zoja suggesties aub.
2de vraag:
in mijn systeem wat ik aan maken ben komen 2 pompjes en een peltiervoeding. nu wilde in deze schakelen dmv een relais.
nu wilde in een 5,24" frontje een paar lampjes en een scahkelaar zetten. nu wilde in als pomp/voeding aan is dat bij alle 3 groen lampje brand. maar als hij uitstaat(valt) dat er een roof lampje gaat branden en evt klein speakertje activeert. en het schakelaartje de pomp/voeding evt zelf uitkan zetten.
http://www.endoria.net/upload/index.php/1897350833
klein voorbeeldje van het frontje en gedeelte van het relais wat ik tot nu toen uitgevist heb. dus wat voor scahkeling heb ik nodig om te behalen wat ik wil.
en me laatste vraag. chipset/videokaart blokjes welk dikte bodem plaat is daarbij ideaal. zelf dacht ik 3/4 mm. maar heb ik ongeveer gelijk.
ik hoop dat ik genoeg uitgelgd heb wat ik wil en hoop op reacties.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/familiedissel/smiles/utfsey.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/familiedissel/smiles/rtfmey.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/familiedissel/smiles/faqey.gif
uhm dat heb ik gedaan.
en op me eerste vraag is nix over te vinden.
vraag 2 wel gewone relais schakeling maar niet naar wat ik vraag.
en op vraag 3 kon ik ook nix/duidelijks vinden.
dus..
  • bredend
  • Laatst online: 16-09 22:05
1e: een 800l pomp haalt dat alleen als er geen weerstand is. Het gaat hier ook (bijna) alleen om weerstand. Maar twee tules hebben niet zo erg veel weerstand. Maar hoe groter de binnen diameter hoe lager de weerstand. en hoe langer de buis hoe hoger.
Net als met electriciteit. een blok koper maakt ook weinig uit.
Op zondag 12 mei 2002 12:01 schreef Demoman het volgende:
1ste vraag
2de vraag:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2593538243
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1897350833
zo moet het.... ;)
oja, btw, resize ze ff, maar je moet er [img ]BLAAT[/img ]
(zonder spaties)
Op zondag 12 mei 2002 14:10 schreef Allanzoet het volgende:
zo moet het.... ;)
(zonder spaties)
ik denk dat hij dat heel goed weet :{
En dat hij de layout niet wil verneuken |:(
Wie denk nou dat ie slim is dan, jij of hij |:(
En resisen kun je deze niet |:( aangezien je dan een wit vlakje krijgt met heeeel klein een plaatje |:(
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Op zondag 12 mei 2002 14:17 schreef MasterOverdrive het volgende:
Uitknippen |:( das toch niet zo moeilijk?
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
uhm kan je geen T-stukkies gebruiken?? dan hoef je geen plexi te maken..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
ja zou evt kunnen. het gene is ik gebruik 2 pompen (nova's)
en heb strax 4 waterblokken in me systeem (cpu/chipset/g33core/gf3mem) en op me cpu komt 172W peltier.
nu wilde ik alles parralel aansluiten. beetje zoals bladerunner (bedenker gf3 mem block) maar er zijn paar dingen waar ik niet helemaal uitkom.
ik kan ook 1 verdeel blok maken met 12mm ingang en 4x 10mm uitgang. en op ingang 2 pompen aansluiten maar als ik die 2 pompen zo aansluit weet ik niet of ik die pompen wel optimaal benut. dus d8 ik aan per pomp 2x10mm uitgang (blokje).
maar mijn vraag is als ik dat maak van plexiglas plaat dat blokje en ik die 1x ingang en 2/4uitgangen hou ik dan genoeg druk of verlies ik daar teveel mee.
in serie aansluiten lijkt me niet echt van toepassing omdat ik niet wil dat ik met al lauw water me cpu blok moet koelen.
dus kan ik het van plexiglas maken of kan ik beter van koperstaaf een verdeelblockmaken en dan gangen boren.
en kan iemand me helpen met schema voor beveiliging aub. ik kom niet echt op een idee en ik ben niet zo'n electra held.
  • bredend
Je kan denk ik het beste dit doen:
              ---pomp---cpu---chipset---
koeling---splitter-|                  |-----
              ---pomp---gpu---vMem------
Maar ik weet niet hoeveel Watt het allemaal verbruikt, maar de cpu en gpu het meeste dacht ik zo...
Maar veel en lange slangen verlagen de flow, en dus ook de koeling.
