Waterkoeling windtunnel (plaatjes)
Ik heb twee jaar met een open kast gedraaid.
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2737882140
Het kwam er maar niet van om alles in te bouwen (geen zin in zagen en boren).
Uiteindelijk toch maar iets gebouwd -en een gat achterin de PC gezaagd.
Omdat ik te weinig ruimte had in de kast heb ik van 12mm spaanplaat een koker gebouwd van 25 bij 22cm -50cm diep. Windtunnel staat op wieltjes.
Vooraan een stuk wasemkap-stoffilter (tussen twee stukken parkietengaas):
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/3090357684
Daarachter een kamertje (met tandenschuim) vóór de ventilator:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2404243312
Ik had gehoopt dat dit goed zou dempen, maar het scheelt bijna niets. De ventilator (die is opgehangen in rubber tules) is een 230Volt exemplaar welke blaast als een gek. Daarom heb ik er condensatoren voor gezet (in serie), maar de 'finetuning' lukt niet goed: 333nF is de minimumsnelheid, 491nF is de minimum startsnelheid, en boven de 500nF maakt hij net zoveel herrie als 'full blown'.
Het filter veroorzaakt ook geruis.
Misschien zet ik er toch maar een 12cm 12Volter in. Met temperatuurgeregelde snelheid.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1999054638
Van rechts naar links: dempingsruimte (afgesloten met deksel); ventilator; radiator (hangt schuin in de kast omdat de aansluitingen bovenop zitten waardoor de windtunnel mij te hoog werd; reservoir met pomp.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1229805283
Achterzijde met bovenlinks ventilatorregeling-schakelaars, in het midden de pomp- en ventilatornetkabel, en rechts de tuinslangen.
Binnenzijde PC:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1511309976
PC staat op de windtunnel, en past nog net onder mijn tafel.
Heel vaag zichtbaar: watergekoelde CPU en schijven. Het lukt me niet om de schijven in mijn kast te bouwen ingebouwd in een geluidsdichte doos (de broodtrommel).
Dus heb ik nog steeds last van het gegier van mijn IBM-7k2. :(
_____________________
Ik heb trouwens twee types haakse koppelingen gebruikt:
15mm koperknietjes van 50 eurocent per stuk, en plastic Gardena-koppelingen van 1 euro 15 per stuk.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1575396656Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/3041992052
Die Gardena's klemmen mooier maar hebben een kleinere doorsnee: die 15mm knietjes zijn zéér moeilijk in een tuinslang te wurmen, maar hebben wel de maximale doorsnede.
Goed bezig Herman! :)
Ik ken je probleem trouwens met die IBM. Zo stil mogelijke voeding, koeling, enz. .. en dan die IBM die "whieieieieieie" doet :(
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:30
PD2JK
ouwe meuk is leuk
't Is wel echt 'Do It Yourself'..... ;)
Succes verder....
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
w00t nais man!!
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
