[RH 7.3] USB to fast IrDA
  • 712 views sinds 30-01-2008
Ok,
na het succes van de cardreader het volgende projectje: Een USB to fast IrDA.
In de USB poort geplugd en jawel:
usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
usbserial.c: USB Serial support registered for IR Dongle
usbserial.c: IR Dongle converter detected
usbserial.c: IR Dongle converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
ir-usb.c: USB IR Dongle driver v0.4
usb.c: registered new driver irda-usb
USB IrDA support registered
Ok,
heel enthousiast direkt het mobieltje ervoor gehouden, maar geen 'nokia 6210 binnen bereik' melding oid.
Had natuurlijk ook veeeeeeel te makkelijk geweest.
Nou zit er in KDE Kpilot
Een desktop programma waarmee je je Palm handheld kan hotsync'en.
Nou, aan Palms ook geen gebrek hier in huis, dus dat maar eens proberen.
In Kpilot kan je de sync port op 4 manieren instellen:
• Serieel
• USB (oud)
• USB (devfs)
• USB (m505)
en daar moet je dan een poort bij opgeven.
Nou lag mijn Palm nog op de zaak, dus die van mijn lieftallige partner erbij gepakt, USB (devfs) geselecteerd, en als poort /usb/tts/0 ingevuld. Maar nix
ttyUSB0 als poort geprobeert...nix
Vervolgens op www.readhat.com gekeken, en daar vond ik het volgende:
/etc/sysconfig/irda
The /etc/sysconfig/irda file controls how infared devices on your system are configured at startup.
The following values may be used:
IRDA=<value>, where <value> is one of the following boolean values:
yes - irattach will be run, which periodically checks to see if anything is trying to connect to the infrared port, such as another notebook computer trying to make a network connection. For infrared devices to work on your system, this line must be set to yes.
no - irattach will not be run, preventing infrared device communication.
DEVICE=<value>, where <value> is the device (usually a serial port) that handles infrared connections.
DONGLE=<value>, where <value> specifies the type of dongle being used for infrared communication. This setting exists for people who use serial dongles rather than real infrared ports. A dongle is a device that is attached to a traditional serial port to communicate via infrared. This line is commented out by default because notebooks with real infrared ports are far more common than computers with add-on dongles.
DISCOVERY=<value>, where <value> is one of the following boolean values:
yes - Starts irattach in discovery mode, meaning it actively checks for other infrared devices. This needs to be turned on for the machine to be actively looking for an infrared connection (meaning the peer that does not initiate the connection).
no - Does not start irattach in discovery mode.
Dus een /etc/sysconfig/irda filetje aangemaakt
IRDA=yes
DEVICE=/usb/tts/0
DISCOVERY=yes
mobieltje ervoor...nix :{
Tja, ik heb ook nog geprobeerd te mounten:
mount -t devfs /usb/tts/0 /mnt/IR
'cannot mount special device devfs'
Iemand enig idee, hoe ik deze IrDA poort kan gebruiken?
niemand? :{
update:
alle modules draaien wel:
/sbin/lsmod
irda-usb           12000   0  (unused)
irda            117196   0  [irda-usb]
ir-usb          7972   0  (unused)
usbserial         20736   0  [ir-usb]
usb-storage     58156   0
usb-uhci           24484   0  (unused)
usbcore         73152   1  [irda-usb ir-usb usbserial usb-storage usb-uhci]
Begrijp er geen moer van
Ik hoop echt op een helder moment van iemand :)
  • huijaa
  • Laatst online: 20-05-2024
Niemand? Ik kan je er ook niet helpen, want ik heb ook hetzelfde probleem!
Ik probeerde mijn IR-mobiel te mounten met Ir-USB KC-180 van Sitecom.
Blijkelijk is deze bovenstaande postingen al half jaar oud. Zijn er ergens anders al oplossingen?
since 21aug'04: Asus K8VSE Deluxe, AMD Athlon 64 3400+, Twimos 1 GB PC3200, Maxtor U133/7200 160GB+120GB, Asus V9999GE and SunBeam Aryclic Case
