Dos probleempje
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • FireArrow
  • Laatst online: 25-05-2022
Hallo allemaal,
ik ben bezig met het boekhoudprogramma van mijn vader zo te fixen dat ie wil printen, dit moet normaal ook kunnen maar er is iets niet goed ingesteld.
Het is een DOS programma en nog niet zo oud denk ik.
wie kan mij helpen?
  • kamerplant
Heb je een USB of normale printer? (hoe heet dat ook alweer? :()
  • blackd
Het is misschien even handig om te vermelden wat er precies fout gaat, wat voor printer je hebt, en om wat voor software het gaat. Wat heb je al geprobeerd, en wat was daarvan het resultaat?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • FireArrow
normale printer...
HP 710 C
  • FireArrow
er gebeurt gewoon helemaal niets in dos als ik DIR>LPT1 doe.
als ik probeer te printen met het programma gebeurt er ook niets........
  • Robin
USB kun je al zowiezo vergeten onder DOS, je zult dus je printer aan je parallelle-poort ( LPT-poort ) moeten aansluiten. En eventueel DOS drivers, hoeft niet maar het is wel handig (DOS heeft zijn eigen DOS-stuurprogramma om te printen) :)
  • Dionysos
  • Laatst online: 08-04-2025
Dionysos
Nec scire fas est omnia
Alles er goed ingedouwd?
Je wilt niet weten hoe vaak iets een groot probleem lijkt terwijl je eigenlijk alleen een kabeltje er niet goed in had zitten :)
  • FireArrow
alles goed ingeduwd...
waar haal ik die dosdrivers vandaan???
  • Termi
  • Laatst online: 01-09 22:44
Ondersteunt de printer geen standaard ASCII :? Of misschien wel Postscript :?
Maar ASCII zou hij moeten ondersteunen.
  • FireArrow
ik weet niet of het helpt maar ik installeer nu een ECP poort... ipv de normale poort...
Via Bios gedaan... weet je wel
  • Robin
Op zaterdag 11 mei 2002 21:33 schreef FireArrow het volgende:
ECP = hardware matig
Heeft niks met DOS te maken :P
  • FireArrow
ik dacht, misschien helpt 't
  • FireArrow
iemand anders nog iedeën???????? Please!
  • Dionysos
Dionysos
Kick je topic niet zo
Volgens mij is die HP 710 een echte windows printer, en kan dan ook erg leuk printen onder windows...
Het nadeel van dat ding is dan ook dat je minimaal een dos box onder windows moet gebruiken.
Ook de driver moet je kan je instellen dat ie ook een (fictieve) port gebruikt onder dos (als je een port hebt kan je wel printen..)
Dus kijk eerst eens bij de driver. (ik neem aan dat je het pakket gebruikt onder windows)
  • Ivo
  • Laatst online: 14-01-2025
Ivo
Wil je niet zo opdringen. We helpen je wel, rustig maar. Maar kiver geen posts als
DOS drivers. Probeer eens naam printer + dos + drivers in google ofzo.
Ik zou dat programma nog maar eens goed nalopen. Daar staan soms de raarste instellingen in waar het aan kan liggen...
  • FireArrow
nou ik ben niet zo bekend in het programma...
Op zaterdag 11 mei 2002 21:44 schreef FireArrow het volgende:
Misschien is dat je probleeem...
  • FireArrow
het is het programma van mijn vader...
Maar het gekke is dat hij wel met een HP 610C wil printen
Op zaterdag 11 mei 2002 21:27 schreef FireArrow het volgende:
WINDOWS PRINTER !!!
  • Dionysos
Dionysos
Ga hier maar eens lezen, misschien dat dat je helpt:
http://www.hp.com/cposupport/printers/support_doc/bpd05465.html
Op zaterdag 11 mei 2002 21:49 schreef FireArrow het volgende:
Een "Normale printer"
  • FireArrow
Heren,
ik moet u mededelen dat ik het programma nu kan laten printen... Helaas ging dit niet met de HP710C maar met de 940C die ik nu dus weer moet afstaan aan mijn vader...
treur met mij...
Heel erg bedankt voor jullie hulp jongens!
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Je kunt ook een fake netwerkprintertje maken... Dat werkt soms beter. Gaat als volgt:
Zet File en Printersharing aan.
Share je printer.
Klik bij printers op Nieuwe Printer
Geef als pad:
\\COMUTERNAAM\PRINTERSHARE (waarden veranderen naar wat goed is voor jouw). Dit is dus de printer die je net geshared hebt.
Wil je printen uit dos? -> Ja. Verbind met LPT 2. (NIET 1, want dan werkt de printer zelf niet meer :) )
Default? Ja.
En probeer het opnieuw, na je dos appje ingesteld te hebben op LPT2...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • FastBunny
  • Laatst online: 16:09
FastBunny
Give it the Works !
Oplossing moet je idd zoeken in:
Of printen in een DOS Box vanuit Windows. (Start, uitvoeren, en CMD(Windows NT, 2000 en XP) of COMMAND(Windows 95, 98, en ME) intypen en <ENTER>.
Of printen in echt DOS via een netwerkprinter
De HP7x0 is een windows printer en doet het niet zonder windows drivers. De HP6x0 serie kan dat wel.
Heb zelf een HP720 en volgens mij stond er in de handleiding dat ie alleen onder windows werkte. (maar kan ook zijn dat de 720 dat wel kan en de 710 niet :?)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
