Amp: Draden (intern) vervangen > zin?
  • Wirehead
  • Laatst online: 13:28
Het zit dus zo:
ik heb hier een JVC JA S11 Amplifier staan; en wilde deze eens uitstoffen. Toen hij opengeschroefd was kwam ik tot volgende constatatie: De draden die leiden naar de speakerklemmen (intern) zijn erg dun. (met dun bedoel ik <1mm²).
Zou het vervangen van al deze dunne kabeltjes (monnikenwerk, ik weet het) bijdragen tot een betere geluidskwaliteit?
Het gaat dus om deze amp (brakke pic, * Wirehead knows )
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/jeffrey.vandenbroucke/amp.jpg
/edit: heeft er nog iemand ervaring me deze oude amp?
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • Giblet
  • Laatst online: 13:25
Giblet
Dingen
T zal geen kwaad kunnen, maar k denk niet dat het erg veel uit zal maken... hangt af van het vermogen...
  • flat
misschien een (te) simpele redenering, maar als 't echt wat uit zou maken, zou JVC er zelf toch al wat dikkere draden in gedaan hebben?
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Het gaat om dusdanige korte draden dat er amper nadelige gevolgen zijn met dunne draden.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Raymond
Nee.
  • hervaz
  • Laatst online: 24-11-2025
Ik denk, met een beetje zilverkabel, dat je de krell sound te pakken hebt :) >:) :P
Nee. ;)
  • Wirehead
toch es ff geprobeert (tweaker voor iets heh :9 )
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/jeffrey.vandenbroucke/draden.jpg
merk toch een kleine verbetering (niet veel): een ietsje strakkere bass :) Het levert dus toch iets op :Y)
  • flat
mja of denk je die te horen omdat je nu dikkere kabels hebt?
--Roy Goodman
  • Wirehead
ik vind dat er een klein verschil hoorbaar is.. maarja.. heb hier niks van meetapparatur hé
ach als je zelf maar denk dat het geluid beter is dan is het toch goed :7 daar gaat het toch om! :)
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
En de patserfactor omdat je nu dikkere draadjes in je amp hebt... :Y)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • djazete
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-02-2020
djazete
steel
wat betreft dat je geen meetapparatuur hebt:
dat maakt toch nix uit.. tgaat er toch om of je het hoort.. wat zou je er nou aan hebben als je het wel meet maar niet hoort. dan heb je er dus geen zak aan.a ls je het wel hoort maar niet meet heb je er wel wat aan..
ookal is het je eigen vermogen tot inbeelding :Y)
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Ik denk dat je dat best kan merken, zeker als die amp heel oud is, je hebt dan nl. gelijk je soldeerverbindingen opnieuw gemaakt en dat kan nooit kwaad. Wat je ook nog kan doen is even alle (grotere) condensators checken op lekken, kijken of er geen gekke bulten op zitten en die dan vervangen. Ook alle potmeters/aansluitingen ff insprayen met contactspray. Zeker als de amp al heel oud/vies is, moet je dit best horen.
JA dit heeft dus zin!
In mijn Denon PMA 720 zijn de dunne speaker draden die van de print naar de aansluit connectors lopen vervangen door vd Hull kabel.(2x 25 cm)de dikke kabel was zo dik dat ik rechtstreeks op de printbanen moest solderen.
Het geluid is veel beter geworden, helder, en meer hoog.
De reden voor die originele dunne kabeltjes (massief telefoondraad leek het)is gewoon kostenbesparing v.d fabrikant.
Alle beetjes helpen dus.
  • Wirehead
Op zondag 12 mei 2002 11:17 schreef TheLemon het volgende:
yup, dit heb ik iig ook gedaan, maar, wat is die contactspray juist? :? en waar kan ik dit halen?
Wacht even,
we hadden het hier over dun vs. dik. Niet over verschillen in merken/type kabels. Overigens kan je met een dun zilverdraadje hetzelfde bereiken.
Jep, das vandenhul. Soms iets te veel hoog zelfs ;)
en dan ook gelijk die te dunne printsporen op de plaat vervangen met 4mm2..... Zo kan je bezig blijven!!
  • TheLemon
TheLemon
Op zondag 12 mei 2002 13:05 schreef Evil_Homer het volgende:
Gewoon in elke electronica/radiozaak zoals bijv. Display, het is een niet-agressief reinigingsmiddel, ik denk op basis van alcohol ofzo, het heet ook gewoon 'contactspray'.
Is onmisbaar bij krakende potmeters of vieze/gecorrodeerde contacten.
  • jll
  • Laatst online: 22:35
jll
Op zaterdag 11 mei 2002 21:17 schreef Flat© het volgende:
ja zo kunne hun ook wel bezig blijven >>>> dikkere voeding er in en beter condensatoren enzo <<<< ze hebben ook een budget ja anders wordt je ampje veel te duur voor de verkoop<<<<<>>>>>economie???? kostprijs enzo
maar voor de rest zal het denk ik weinig uithalen maar ja je hebt je zelf weer een tijdje geentertained
the right tool for the right job__smaken verschillen maar lelijk is niet mooi
