Underclocken Epox 8KHA+
  • Pogostokje
  • Laatst online: 13:38
Tsja, daar zit je dan met je Epox 8KHA+ moederplankje met een AMD 1900+ erop, en 256+128 MB PC2100 geheugen.
Niet stabiel te krijgen als ik hem op 266 FSB zet (133 in de bios instellingen zeg maar). Bij de eerste keer dat ik 100% cpu usage hebt dan hangt hij direct. Als ik een koetje start bijvoorbeeld. :) CPU temp zit tussen de 50 en de 55. De voeding is 350 Watt en heeft een stabiele uitgangsspanning.
Gooi ik de FSB naar 200 (100 in de bios) dan draait hij heel stabiel maar dan is mijn 1900+ nog maar een 1200 MHz dingetje en tsja, dat wil ik natuurlijk niet. :'(
Nu heb ik ontdekt dat ik de FSB kan opvoeren tot 125, dan loopt het nog stabiel. Maar in feite ben ik dan aan het onderclocken, want hij hoor op 133 ... maar goed, da's beter dan niks en ik hoop dat ik ooit een oplossing vindt voor mijn probleem.
Kan dat te langzaam lopen kwaad? Zijn er componenten die er niet van houden 'te langzaam' op een niet standaard snelheid te werken????
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Ik zou naar de winkel teruggaan en je bordje omruilen ...
Kan aan je geheugen liggen, tenminste dat had ik dan met een AMD XP 1600+ en Asus A7V266.
Zou toch maar eens naar de winkel teruggaan . En die temps zijn wel een stukje te hoog , goede koeler en AS3 eronder ..
Je geheugen is brak...als ie niet op 133 MHz loopt maar max op 125 Mhz moet je terug gaan met je geheugen.
PC2100 is volgens mij ook standaard 133Mhz DDR geheugen, dan krijg je hetzelfde als slecht Sdram dat wil ook nooit fatsoenlijk op 133Mhz draaien.
Dus geheugen ruilen en draaien die hap!
  • Sfynx
Er zal niets stuk gaan als je het te langzaam draait :) maar accepteer gewoon niet dat iets niet eens op de standaard specs wil draaien... (zou ik i.i.g. niet doen ;))
Op zaterdag 11 mei 2002 15:27 schreef Sfynx het volgende:
Helemaal mee eens :), gewoon teruggaan.
  • Pogostokje
Tsja, ik weet (wist) niet zeker of er iets kapot was. Ik heb op internet veel problemen gevonden met betrekking tot dit moederbordje, allemaal met dit verschijnsel. Ook veel goeie verhalen overigens. Maar het schijnt dat ze met biosupdates een hoop bagger verwijderd hebben... dus ik verdacht niet mijn hardware ...
Zijn er mensen die dit bordje met een 1900+ of hoger stabiel draaiende hebben??
En is een gevolg van slecht geheugen inderdaad dat hij zomaar random lockups krijgt, die je kan forceren door 100% CPU te genereren?
Dan moet ik namelijk informatique eens even vragen om nieuw geheugen. :) Maar als het ook het mobo kan zijn dan wordt het al weer lastiger he ... moet ik alles zien te testen. ;(
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Als ik jou was zou ik mijn geheugen bij een vriend testen, en als dat goed draait even een andere CPU in je bordje. Dan weet je namelijk bijna zeker of het het geheugen/de cpu/het mobo is.
Bnet pindle#2913
  • The_FrankO
Heb je de jumper wel op de 133 gezet?
iRacing Profiel | Mijn SimRig
ik zou die 128 mb eruit halen of die vervangen door een 256. Zelf heb ik ook een epox 8kha+ en amd 1900+ en heb gehoord dat als je 128 mb met 256 mb er soms problemen kunnen ontstaan
  • Vlabakje90
Op zaterdag 11 mei 2002 16:59 schreef The_FrankO het volgende:
zeker een mooi antwoord :) .
daar zou ik eens naar kijken.
/edit
gele jumper links boven het AGP slot.
  • Pogostokje
Ja, maar dan werkt het helemaal niet. :(
Ding dus op 100 en dan in de bios wat opschroeven. Niet volgens het boekje, maar goed, het werkt in ieder geval even tot ik heb ontdekt welk onderdeel niet helemaal lekker is.
