weet iemand hoe ik er voor kan zorgen dat het geluid werkt onder linux Redhat 7.3. heb alles aan de gang gekregen behalve de Audigy heeft iemand suggesties hoe ik dat het handigst kan oplossen
Klik op 'search' boven in beeld. Type in 'Audigy' en 'linux'. Selecteer 'onderwerp en inhoud'. Klik op 'zoeken'. Observe.
[url="http://gathering.tweakers.net/forum/find/keyword?data%5Bq%5D=audigy+linux&data%5Border%5D=relevance#hitstart]of klik hier[/url]
Succes.
Succes.
jah dat had ik al geprobeerd anders had ik geen nieuwe topic aan gemaakt, wat daar staat kom ik geen wijs uit als ik dat namelijk doe, krijg ik deze melding,...
make -Cscripts
make[1]: Binnengaan van map `/root/x/scripts'
/usr/src/linux-2.4 directory does not exist. Please edit the file 'config'
in this directory and set KERNEL_SOURCE to the correct location of your
kernel source.
You are currently running kernel version 2.4.18-3, the source code should
be for this version.
make[1]: *** [get_version] Fout 1
make[1]: Weggaan uit map `/root/x/scripts'
make: *** [opts] Fout 2
make -Cscripts
kernel source.
Je kunt foutmeldingen beter even tussen [ code ] tags zetten in het vervolg. Wat die foutmelding zegt, is dat je geen kernel sources hebt staat op je hdd. Je moet dus even het pakket met kernel sources installeren (ik heb geen idee hoe dat heet onder RH). Dan maak je een link van je source directory naar /usr/src/linux-2.4 (of je zet de KERNEL_SOURCE omgevingsvariabele naar de directory waar je sources staan) en kun je je pakketje compilen. Succes!Õp zaterdag 11 mei 2002 14:48 schreef
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 make -Cscripts make[1]: Binnengaan van map `/root/x/scripts' /usr/src/linux-2.4 directory does not exist. Please edit the file 'config' in this directory and set KERNEL_SOURCE to the correct location of your kernel source. You are currently running kernel version 2.4.18-3, the source code should be for this version. make[1]: *** [get_version] Fout 1 make[1]: Weggaan uit map `/root/x/scripts' make: *** [opts] Fout 2
ik snap het wel een stuk
maar dat heb ik ook al geprobeerd
in het config bestand de var. naar /boot gezet maar dat werkte nog niet
dan krijg ik deze melding
make -Cscripts
/boot/include/linux/version.h is missing. Please run make config
in your kernel source tree
make -Cscripts
En ik maar denken dat dat Nederlands was
Seriously though: wat snap je niet?
Weet je:
- hoe je een pakket (RPM) moet installen?
- wat een kernel is?
- wat sources zijn?
- hoe je een link maakt?
- wat compileren is?
- etc.
Voor bovenstaande problemen ben ik toch bang je naar de [topic=163843/1/25] moet verwijzen?
Je moet de KERNEL_SOURCE var m.i. niet naar /boot laten wijzen, maar naar de plaats waar de sources van je kernel staan. Niet de kernel zelf. Welke subdirs staan er in /usr/src?
Weet je:
- wat sources zijn?
- etc.
ik snap ze allemaal maar ik snap niet waarom hij foutmeldingen blijf geven terwijl ik het goed doe ?
Dan moet je dus je kernel sources nog installeren.
http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/
Ga eerst maar eens wat manuals lezen. Is een stuk handiger dan zo maar proberen. Mede omdat je als root ook redelijk makkelijk een fout kunt maken waarmee je je systeem om zeep helpt.
Er is ook een FAQ van NOS die ook een groot aantal nuttige zaken bevat.
En dan is er ook nog iets als een
knopje om je post te editen als je bedenkt dat er nog info aan de vorige post is toe te voegen.
Als je de audigy drivers wil installeren moet je eerst de kernel compileren en dan installeren. Daarna moet je de audigy drivers uitpakken en het path van de gecompileerde kernel opgeven in het bestand config.
Dan twee keer make (waarom weet ik ook niet.)
En dan make install
En dan make install
Je hoeft je kernel _niet_ perse te compileren. Als er een geldig .config bestand én de sources van de huidige kernel in /usr/src/linux staat, is alles ok.
Ik heb geen Audigy, dus kan iemand mij vertellen: werkt een audigy niet met alsa?
heb de kernel er in gezet maar dan werkte het nog niet gecompileerd etc. suggesties
het werkte wel maar het geluid nog niet ?
dus de drivers compile ging make / make install ging goed maar geen geluid ?
Als de drivers wel geinstalleerd zijn, maar je krijgt geen geluid, kijk dan eens of de mixer standen goed staan (bijvoorbeeld met aumix of kmix of xmix of whatevermix)
standaard staan die op mute bij alsa
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
