[XP] MS SideWinder Force Feedback Pro werkt niet
Onder Windows XP 2600 werkt, zoals het topictitel al zegt,
mijn MicroSoft SideWinder Force Feedback Pro niet. Het is
een FF joystick die op de gameport (van mijn SB Live! 1024)
wordt aangesloten. Onder Windows 2000 werkte hij prima.
Ik wilde hem dus onder XP installeren, koos voor SideWinder
(automatische detectie) en dan krijg ik de status:
'Niet verbonden'
Het rare :? Hij zegt dat hij een Microsoft SideWinder 3D Pro
heeft gevonden!? Maar goed, op:
Microsoft SideWinder--Downloads
Stond een patch voor een MS SW 3D Pro met Niet verbonden,
ik kwoot een stukje van de site:
This updated SideWinder 3D Pro driver may solve the problem of the 3D Pro showing as 'not connected' on some newer computer systems. *Please note, you should only install this patch if you cannot get your 3D pro to work at all.
Before downloading the upgrade, you must have the following installed:
SideWinder Game Controller Software version 3.02
To install the SideWinder 3D Pro upgrade patch
Click on the link below to download the SideWinder 3D Pro upgrade.
Select Save this File to Disk and save the file into the \WINDOWS\SYSTEM directory of your system.
Click Save.
Click Yes if asked "WINDOWS\SYSTEM\sw3dpro.vxd This file already exists. Replace existing file?"
For the patch to take effect you should shut down and re-start your machine.
SideWinder 3D Pro Patch-download
Dit heb ik dus gedaan, en nog steeds 'Niet verbonden'. Nu
heb ik apparaatbeheer ook al de MS SW FF Pro (de juiste dus)
geïnstalleerd, maar dan staat er bij Spelbesturingen nog
steeds de 3D Pro, en Niet verbonden.
Nog ff wat screenshots:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1797488582
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1216832906
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1797287081
Heeft iemand ervaring met deze joystick en Windows XP?
Alvast bedankt :)
PS die reboot is uiteraard gebeurd, en bij Windows XP zit
DirectX 8.1 ingebakken, dus daar ligt het ook niet aan :?
Ik heb de (brakke) search dus gebruikt! Genoeg onderwerpen,
maar geen oplossing voor mij. Of USB, of geen oplossing in dat
betreffende topic (of ergens anders) zelf... Hellup ;)
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Mischien moet je het stekkertje erin stoppen :)
Alle proemn in n drek
Op zaterdag 11 mei 2002 14:14 schreef Bierkameel het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1479087471
Stekker en stroom is dus GOED aangesloten :)
Iemand nog voordat ik ga slapen enzo?
Het is dus de gameport versie, niet de USB :(
*** KicK ***
Hoe krijg ik em nou werkend? ;(
  • rupert
rupert
a.k.a. fritz
Brandt het groene ledje van je joystick wel? Ik weet niet of
je em daarvoor goed geïnstalleerd moet hebben... :( Het kan
zijn dat het alleen een spannings-controle-ledje is, als die
het dus niet doet, is je trafo, of in mindere gevallen, je
joystick kaduuk...
Succes!
©zweitausendundsechs
Kick ! :P
  • Kolky
  • Laatst online: 18-10 20:46
Kolky
subtitle not available
Ok dan Brake, ik heb hetzelfde probleem hier. _Exact_ hetzelfde probleem. Ik leef met je mee... Geen FS meer... :(
  • Gerritjuh
  • Laatst online: 11:28
Wordt je gamepoort goed gedecteerd? Kijk eens in apparaat beheer, mogelijk andere drivers laden voor je SoundBlaster Live 1024, kan zijn dat de originele XP drivers problemen heeft om de game poort van je SB aan te sturen.
Heb je niet per ongeluk een mainboard met onboard sound en staat daar héél misschien de midi poort nog aan?
Haal de joystick een los als de PC aan staat en sluit hem daarna weer gewoon aan terwijl de PC aan staat, XP ziet dan misschien nieuwe hardware.
Voor zover ik weet hoeft de spanning van de joystick niet aangesloten te zijn om te kunne funktioneren, dus dat valt eigenlijk af.
"If it ain't broke, don't fix it!"
  • supermidget
ik heb zelf een ms sidewinder "normaal" zegmaar en die werkt ook niet onder xp, als ik hem install dan is hij weer uit het gamepads lijstje zodra ik het heb uitgedaan... heeel weird
  • sebastius
  • Laatst online: 12:15
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ik had het probleem dat de stick het wel doet maar dat ik geen Force Feedback heb.
  • Gerritjuh
sebastius schreef op 25 augustus 2002 @ 09:11:
Als je een onboard geluidskaart gebruikt, moet je de midi poort in de bios eens aan zetten.
Dit is geen schop ofzo maar ik ben gewoon WOEDEND!!
Ik ben verre van Microsoft basher maar nu zijn ze echt te ver gegaan.
Vandaag dacht ik 'laat ik weer eens m'n force feedback pro stickie en force feedback wheel (allebij gameport) uit de kast trekken.
Blijkt de eerste dus al niet autmatisch gedetecteerd te worden. Ik dus op de Microsoft site kijken: Blijken ze dus allebij NIET ONDERSTEUND te worden onder Windows XP!!
GVD, als het nou rete oude Oezbekistansoft kutsticks zouden zijn ala, maar dit is dus spul dat Microsoft niet eens zo lang geleden deze jongen voor grof geld door de strot heeft geduwd onder het mom van 'beter kan je het niet kopen, ook niet duurder'.
Microsoft is dus weer bezig om mij voor pakweg 200 euro nieuwe spullen te kopen. Nou vergeet het maar dit wordt dus een logitech ofzo.
Ik ben in staat om m'n wheel en joystick persoonlijk door Bill's raam of strot te duwen, de apparatuur is er zwaar genoeg voor.
De klootzakken!
Ik had ook zo een probleem met mijn MS gamepad. Bleek dat XP zelf de verkeerde drivers voor mijn geluidskaart had geinstalleerd. Na installatie van de juiste geluidskaart drivers herkende hij hem goed.
Nou, anders gesteld: Is er hier ook maar een persoon die onder Windows XP z'n Force feedback Pro stick (gameport versie) of Force feedback wheel (idem) aan de praat heeft gekregen?
Trouwens: Bij m'n poging om m'n gedownloade sidewindersoftware 3.02 te installeren gaat de installer zeuren dat ie de zojuist extracte setup.exe niet kan vinden. De MS installer van die software is dus ook al niet meer MS compatible :(
Ik wil et nu ook wel weer es weten, maar dit keer voor Windows 2000 Prof SP3
Hoe zit et daarbij? Live!1024 is inmiddels vervangen voor een Live! 5.1...
Is onder Windows 2k de ondersteuning wel goed? En werkt de FF dan ook?
/me is wel weer blij dat er weer wat aandacht voor is :) Het is een mooie joystick, moet ie wel werken ;(
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Ikzelf heb een MS Sidewinder 3D joystick op een SB Live!. Ook hier werkt het niet (in zowel Win2K als WinME) en ik heb vanalles geprobeerd (nieuwe drivers, patches). Ik meen me te herinneren dat er in de handleiding van de SB iets staat van dat er alleen analoge joysticks op de gameport kunt aansluiten. Aangezien de Sidewinder 3D een digitale joystick is neem ik dus aan dat het aan mijn SB ligt. Ikzelf heb niet de moeite genomen om 'm nog op de gameport van m'n moederbord te proberen (teveel werk, gebruik 'm toch niet), maar misschien kun je dat 'ns proberen.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
mcDaedalus schreef op 18 november 2002 @ 21:32:
OMG dat meen je toch niet! Dan moet ik em straks op m'n moederbord aansluiten?!?!
:X
Bij mij werkt de MS Sidewinder 3D joystick op SB live! Player 5.1
Ik heb hierbij gewoon een patch gedownload en geinstalleerd nadat ik onder apparaatbeheer de sidewinder uit heb geschakeld en verwijderd.
