DVI Dongel slecht beeld.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Ik heb sinds kort een ATI 7500 en die heeft 2 uitgangen. Waarvan 1 een DVI is. Er zat een dongel bij (DVI-VGA) maar dan krijg je een slecht beeld op de 2de monitor (wazig)
Via de search heb ik de tip gezien om verschillende vga kabels te gebruiken, maar die zitten vast aan mijn monitor.
Dus nog andere suggesties op dit punt????
Dus er zijn meer mensen met dit probleem. Ik hoop dat hier snel een oplossing voor gevonden wordt. :(
[topic=490990/1/25]
  • Cyberpope
Cyberpope
tja, er zijn er meer ja. Op een ander forum heb ik gevonden dat je verschillende VGA kabels zou moten proberen. Maar dat is lastig als je kabel vastzit aan je monitor.
Heb nu toch maar mijn PCI kaartje teruggezet. :(
  • Cyberpope
Cyberpope
Helaal niemand :'(
Maar wat doet z'n dongel nu eigenlijk. Word daarin het signaal omgezet c.q. pinbezetting veranderd of dectect de kaart de dongel en geeft die dan een ander signaal??
  • mvds
  • Laatst online: 17-09 14:51
mvds
Totally awesome!
Nee, zo'n dongel zet niks om. Een DVI-I aansluiting geeft zowel een digitaal signaal af als mede een analoog signaal. Het enige wat zo'n dongel dus doet is het analoge signaal pakken en die doorsturen.
Ik geloof niet dat er electronica aanwezig is in zo'n dongel.
Wat vaak het probleem is dat er een tweede monitor word aangesloten die van een mindere kwaliteit is (vergeleken met de primary monitor) die dan ook nog eens op een te hoge resolutie/refreshrate gezet word.
Wat ook mogelijk is, is dat het analoge signaal uit de DVI aansluiting slecht is, doordat er voor de tweede aansluiting andere componenten gebruikt worden. In dit geval ligt het dus echt aan de kaart en dan is er maar weinig aan te doen.
Dit is (bij mij) niet het geval, want iedere monitor geeft slecht beeld als deze met de converter aangesloten is.
  • Cyberpope
Cyberpope
Op woensdag 15 mei 2002 12:12 schreef Lotuz het volgende:
Idem, zal het toch aan de kwaliteit van de filter liggen op de dvi poort.
