Geen geluid uit koptelefoon op Sixpack 5.1
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Nog maar net aangeschaft, Terratec Sixpack 5.1 op Windows 2000 Pro systeem (Celeron 800, met SiS315 videokaart)
Digital in/out werkt perfect. Ook afspelen van mediabestanden geeft prima geluid door aan digital out naar receiver.
Maar nu doe ik even anders. Ik zet digital out uit en sluit er koptelefoon op de enige versterkte uitgang op Sixpack (blauwe aansluiting, voorzien van miniversterking)
Tot mijn stomme verbazing hoor ik helemaal niks. Ik bekeek alle instellingen na en probeer volume te verhogen.
Ik beluister ook luidsprekeruitgangen, draai paar testjes via Terratec paneel. Geen enkel geluid te horen.
Ik snap er niks van. Drivers gebruikt van cdrom. Heeft prima gedaan via digital out. Maar hier. Dit vind ik raar met gloednieuwe kaart, er komt niks uit de analoge uitgangen en WEL uit digitale uitgang.
Heeft iemand misschien een idee hoe het komt? Ik heb alle knoppen gezeten en in paneel zelfs in koptelefoonstand gezet. Het heeft allemaal niet geholpen.
Alvast dank voor hulp om dit raar fenomeen te fixen.
Er staat wel wat in de FAQ op Terratec site, maar het heeft geen oplossing.
  • DFY
  • Laatst online: 23-10 22:01
DFY
Sja...
En met dat exact zelfde probleem zit ik dus ook.
Probleem had ik ook, maar het schijnt zo te zijn dat de koptelefoon gecombineerd koptelefoon (uit) of line out is.
Uit betrouwbare bron (de helpdesk) heb ik de volgende oplossing (nog niet zelf geprobeerd):
"Als u de line ingang als koptelefoonuitgang wilt gebruiken, moet u ook de jumper JP1 omzetten."
succes!
renven
  • MrDummy
MrDummy
Ah, goeie tip.
Ik ga dat vanavond es checken!
