[HD] vaag probleem
ik heb laatst een nieuwe HD gekocht.
namelijk een IBM 60,1GB 7200rpm.
mijn oude HD is een IBM 20GB 5400rpm.
okee hier me probleem..
ik pak de HD uit en bouw m in, me oude HD nog steeds op
master en nieuwe op slave, beide primary.
okee alles goed en wel, ik start FDISK en begin met partitioneren.
ik leg ff uit wat ik precies heb gedaan omdat dit de eerste keer was dat ik iets met FDISK deed:
k maakte eerst een primaire DOS-partitie van 30GB.
daarna een extended DOS-partitie van de overige ruimte.
toen heb k in die extended DOS-partitie 2 logische stations gemaakt, een van 20gb en 1 van de overige ruimte.
toen de 30gb partitie geformatteerd en de ghostfile van mijn oude HD erop laten uitpakken met norton ghost 6.0.
daarna heb k de nieuwe schijf op master gezet en in de bios bij boot sequence de nieuwe HD op 1 gezet.
tijdens het booten krijg ik een melding dat er iets niet klopt en ik de kabels en instellingen van de nieuwe schijf mot controleren of scandisk runnen.
naja alles gecontroleerd en scandisk gedraait die geeft geen fouten aan.
ook laat hij de partities van de nieuwe schijf niet zien in windows als ik via de oude schijf boot.
hier me specs:
MSI K7T-Turbo met VIA KT133a chipset
AMD TB 1400@1523
640 infineon SDRAM
OS: WinXP PRO NL
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit heb ik ook eens gehad met een Maxtor, kon geen fatsoenlijke partities krijgen op het ding.
toen een debug erover heen laten lopen. Fdisk opnieuw gedraaid en nu doet hij het weer :)
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
En als je alleen je nieuwe schijf aansluit?
Krijg je dan ook foutmeldingen?
zelfde ja
  • reskobon
  • Laatst online: 09-09 15:15
Misschien handig om even je precieze foutmelding bij het booten te geven?
Leeg
kick :)
Heeft volgens mij te maken met je MBR.
Die staat namelijk op die oude schijf omdat je op die nieuwe geen nieuw os hebt geinstalleerd.
Weet alleen niet zo snel hoe je je MBR kan instellen op je nieuwe schijf.
Er is een commando voor in DOS.
daar zat ik idd ook al aan te denken dank je..
maar wat betekent MBR precies?
MasterBootRecord?
Volgens mij "trekt" xp het niet op een adnere partitie terug te worden geghost ofzo. Ik heb dit ook wel = geprobeert maar het lukte mij niet. Toen heb ik windows maar ge herinstaleerd.
sja ik denk idd ook dat k dan maar alles opnieuw moet gaan doen :( :(
en dat net nu k XP helemaal aan mijn wensen heb aangepast :'(
thnx allemaal!!
