[Mobo] Dood of iets anders?
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
goeie dag allemaal
ik heb een probleem, een heel groot probleem
als mijn pc vastloopt wat wel erg vaak gebeurd de laatste tijd.
dan bevriest mijn scherm en moet ik het stroom eraf halen
er weer in doen en dan boot hij weer. MAAR!
nu de laatste 2 keer dat dit gebeurde was het wat erger
stekker eruit hielp niet meer, en 15 minuten alles eruit hiep ook niet, EN bios reset ook niet. :?
tot ik (de 1ste keer) mijn geheugen eruit trok en een van de 2 in een ongebruikt slot deed toen boote en daarna deed hij het weer...dit was 3/4 dagen geleden.
vandaag CRASH toen ik wakker werd
het zelfde verhaal als hiervoor alleen hielp geheugen eruit ook niet. :r
pas nadat ik alles eruit had gehaald (cpu, ram, vid, nic, sound, alle kabels) en toen weer terug deed deed hij het
tot nu toe nog steeds.
de crash gaat als volgd:
-een bevroren scherm (maakt niet uit met welk programa)
-hard reseten via voeding kabel
-en dan blijft hij crashen/bevriesen en gaan mijn HDD's of/en coolers zachter draaien en komt hij niet in windows
komt hij daar wel, dan crashed hij bij het wachtwoord of de instellingen laden, crashed hij dan nog niet?...dan heb je geluk en kan je weer doen wat je wilt.
ik zat in 1ste instantie te denken dat mijn Mobo naar de filesteine was (1œ jaar oud) omdat het geheugen het niet is want dat doet het goed (gemerkt na de 1ste crash hier beschreven)
3 keer een biosupdate gedaan en heel lang onder hoge FSB gedraaid
proc zou het ook kunnen zijn want die is al zo'n 4 maanden geleden gecrushed door een soorb waardoor hij kantjes heeft verloren.
en omdat ik dat K*T ding zat was een coolermaster tot933mhz erop had gezet (45C idle| 52C stressed)
nu met een temp van 34 idle en 39/40 stressed
maar wel terug geclocked naar 1300 (ook dit maakt verder geen verschil want crash 2 was op 1200mhz)
hij heeft immers wel 2 maanden op 1.9V gedraaid.
nu op default (1.8 volgens MBM5)
mijn voeding lijkt me sterk maar is een optie
is de standaard 340 wat voeding van chieftec maar er staan 5 8x8cm Casefans op + 1 voeding + 1 op cpu
mijn V specs op het moment van schrijven met MBM5 gemeten zijn:
+3,3 = 3,37
+5,0 = 4,95
+12 = 12,19
-12 = 0,00 (kan ik niet meten denk ik
-5,0 = 0,00 (zelfde verhaal)
verder heb je Core0 1.80V is van mijn proc EN Core1 0,32V weet niet wat het is :/
ik hoop vanavond een antwoord of sugestie te kunnen krijgen
over wat ik kan doen
hier mijn specs ---> chek link onderin :D
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
mogelijk is je CPU beschadigd door het overclocken, zeker als de core beschadigd is.
test eens een andere cpu en kijk of die hetzelfde doet.
Het kan natuurlijk van alles zijn... Zeker omdat je hebt ge Oc-ed... Het enige wat je eigenlijk , naar mijn mening , kunt doen is onderdeel voor onderdeel checken of ie het dan goed doet... Als ie na bijvoorbeeld het geheugen verwisselen , het goed doet , weet je wat het is....
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
zoveel moeite gedaan om dit te schrijen ...
krijg ik maar 2 reply :/
nou bedankt
***KICK*** :D
plzz help me ...trouwens geen fouten op hd gevonden na uitgebreide schijchek
Weet je zeker dat t niet aan je voeding ligt?
Want ik had een tijdje geleden ook steeds van die spontane freezes en toen bleek t na alles ff getest te hebben aan me voeding te liggen |:(.
Heb namelijk zon zelfde kast met 340 Watt en die vond t ook niet echt grappig met 4 case fans + neon zooi aan 1 molex :).
Zwaardere voeding erin gezet en probleem was weg.
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
Op zaterdag 11 mei 2002 00:14 schreef Brattie het volgende:
wat voor voeding heb je nu als ik vragen mag ?
een 420 Watt Enermax
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Op vrijdag 10 mei 2002 23:50 schreef Jeff_P het volgende:
nou bedankt
***KICK*** :D
Wat denk je nou, dat we helderziend zijn ofzo :?
Werkt de RESET knop niet als je pc freeze't? Zo nee, dan zit de fout denk ik toch bij je mobo (werkt de reset knop normaal wel?). Of je voeding, alhoewel ik dat minder waarschijnlijk acht...
Als je proc brak is zou de reset knop het (volgens mij) toch nog wel moeten doen.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
reset knop werkt normaal wel ja...
ik zit te denken aan een voeding erbij plaatsen (300W target)
speciaal voor mijn fans...
maar hoe doe je zoiets ?
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op zaterdag 11 mei 2002 17:41 schreef Jeff_P het volgende:
Neuh, niet nodig. Wel al je fans direct aan je psu hangen, liefst zo weinig mogelijk fans op het mobo (alleen je cpu fan, dat is ook de enige fan die je ook echt af en toe moet monitoren, al die casefans maakt niet zo uit).
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
ik heb toch maar een xtra voeding appart erbij gehangen
met een schakkelaar (met mijn eigenwijze kop :P )
maar raad eens het werkt :)
tot nu toe niet meer gecrashed
all mijn casefans hangen er aan
