[OC] geheugen opkrikken
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:04
direct to the point: ik heb de functie DRAM Clock niet in mijn BIOS zitten.
het enige wat erin zit is:
• Bank interleave (met settings van ON/OFF(met OFF kan ik de cass instellen))
• Cas (met settings van AUTO/3/2)
nu heb ik een MSI K7T Turbo (MS-6330) met daarop een AMD XP1600+
een fsb van 133, net zoals mijn geheugen.
die fsb kan ik rustig naar 150 gooien, no problem maar het geheugen moet ik toch ook (per MHz) in kunnen stellen?
in het boekje staat de functie wel aangegeven :?
mijn BIOS versie: 3.3
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
lol. Je FSB en de snelheid van je geheugen lopen synchroon.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Op vrijdag 10 mei 2002 22:15 schreef silentsnow het volgende:
Je kan wel bij de meeste msi bordjes het geheugen 33mhz hoger dan de bus zetten.
  • Bubbles
  • Laatst online: 22:43
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Ik denkt dat je in de meeste gevallen dat niet meer kan doen, als je FSB al op 133 MHz zit |:(
En meestal loopt je geheugen synchroon met je FSB. Tenzij je je FSB op 100 MHz hebt, dan wil je het geheugen op 133 hebben. maar da's weer een heel ander verhaal. :)
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
Ik heb 100 MHz FSB (P4), maar m'n geheugen loopt op 133 MHz (x1.33)...
Op vrijdag 10 mei 2002 22:26 schreef JanMaster het volgende:
ow, je hebt gewoon de multiplier van je geheugen veranderd (8>
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik weet ook al die getalle niet hoor, wat ze inhouwe en war ze van zijn, op me mobo zit jumper van 100-133 mhz, waarvoor weet ik niet, en een duron1000 heeft een fsb van 200, maar in mijn bios staat 100 en een MP van 10, dus waar is die 200, en bij het ram ken je gewoon kiezen uit 100 of 133, meer ik heb gewoon op turbo gezet, dan word de snelhijd gekozen bioj spd ofzo, het zal wel :?
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Ferry, die jumper is voor de FSB van je processor. Laat maar lekker op 100 MHz staan. Dat is inderdaad normaal voor Duron processoren
Verder werken amd processors (duron, athlon enz.) met DDR snelheden. Dat wil zeggen: Double Data Rate.
Vandaar dus die 200 MHz.
En als je bij je geheugen kan kiezen voor 100 of 133 MHz dan zou ik voor dat laatste kiezen (ook hier geldt weer: DDR geheugen, dus 266 MHz DDR). Dit maakt namelijk veel uit in je prestaties. Verder zijn die turbo settings ook handig om te nemen. Die regelen namelijk je timings van het geheugen.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 17-09 04:30
Implementatie tekening MSI- handleiding:
     CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984 - 2000 Award Software
                  Advanced Chipset features
| DRAM Timing by SPD       Yes       |
| SDRAM CAS Latency     Auto        | Item help
| DRAM Clock             Auto       |
| Memory Hole           Disabled    |
En verderop:
DRAM Clock
The chipset support synchronous and asynchronous mode between host clock and DIMM clock.
Auto(default) BIOS automatically determines DIMM clock.
100MHz DIMM clock is set to 100MHz.
133MHz DIMM clock is set to 133MHz.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Op vrijdag 10 mei 2002 22:51 schreef Bubbles het volgende:
super thanks, dis wel handig, weet ik tenminste wat alles is ;) ;) *D
