LAN met buren+zeer slechte ping
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
Ik heb sinds net een lan met onze buren. Ze hebben een XP1800+ van de AH en er zit standaard een 10/100MB Andtech:? ofzoiets netwerkkaartje in. Via de pc gaat er onder de grond naar onze meterkast een UTP kabel. Aan beide kanten heb ik netjes een RJ45 stekker geknepen. Juiste volgorde zoals het hoort. Lampje brand op de kaart en de 10Mbit hub in mijn meterkast. Alleen is het internet daar wat traag. (via mijn adsl dus)
Nu ben ik thuis eens gaan pingen (vanaf mijn werkstation)en krijg van de 10 keer 1 keer een hele late ping van 1seconde ofzo. En 2 keer een time-out. Is de kabel niet goed ofzo :?
Schematisch:
BUREN---10mb hub-----100mb hub---Werkstation
........... \__ ADSL Router
Iemand tips? Kabel is nieuw en de stekkers heb ik goed aangeknepen :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • blackd
Die 10 of die 100Mbit hub is een switching hub neem ik aan, die kan zowel 100 als 10Mbit aan?
Verder kan je even controleren of er misschien een kabel naast ligt die storing veroorzaakt.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • RedVox
  • Laatst online: 19-02-2024
RedVox
Universe Radio!
Probeer eens op een andere poort van de hub..mischien is die niet helemaal 100%. Het kan ook nog zijn dat de netwerkkaart op de "buren" niet lekker geinstalleerd is.. ff nieuwste drivers proberen....
Groeten doen is niet nodig
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op vrijdag 10 mei 2002 22:04 schreef blackd het volgende:
Ja is een switching hub. En pingen naar mijn 486 router (ook aan die 10mb hub beneden) werkt wel goed namelijk.
En storing. Hij loopt wel naast een netwerkkabel naar de router en naast een adsl lijntje, etc. Maar die zijn ook utp enzo. Zou daar storing van kunnen komen dan :?
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op vrijdag 10 mei 2002 22:06 schreef RedVox het volgende:
Grtx RedVox
Ander poortje helpt niet.
Antwoord van 172.16.0.200: bytes=32 tijd<10 ms TTL=128
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 172.16.0.200: bytes=32 tijd=431 ms TTL=128
Antwoord van 172.16.0.200: bytes=32 tijd=150 ms TTL=128
Dit bedoel ik dus :(
PSN: FastBunny_NL
  • blackd
Op vrijdag 10 mei 2002 22:06 schreef FastBunny het volgende:
Dus Workstation -> 486 router, aan 10 Mbit werkt wel goed? Dan moet je het probleem bij die AH computer gaan zoeken denk ik. Probeer even vanaf alle computers naar elkaar te pingen, en inventariseer waar het echt fout gaat. Dus probeer ook van AH naar router, AH naar Workstation te pingen (beide kanten op).
Dat zou niet zo'n probleem moeten zijn. Coax lijkt me een groter probleem.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
ff bij de buren de NIC vastzetten op 10/half...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op vrijdag 10 mei 2002 22:12 schreef Aetje het volgende:
Ehhh ja goed idee :) Al zet die zichzelf wel 'netjes' op 10mbit. Maar stel dat ie op full duplex staat zou dat dit soort dingen kunnen veroorzaken?
PSN: FastBunny_NL
  • RedVox
RedVox
Universe Radio!
Lijkt wel of je "botsingen" hebt op de lijn(en). Inderdaad even over en weer pingen en kijken of je kan uitvinden in exact welke lijn de fout komt... lijkt toch wel of er ergens een "breuk" zit. Dat kan ook heel goed komen als er ergens een netwerk kaart niet goed draait. (bijv op de AH pc)
Grtx RedVox
Ehhh ja goed idee Al zet die zichzelf wel 'netjes' op 10mbit. Maar stel dat ie op full duplex staat zou dat dit soort dingen kunnen veroorzaken?
ja dat kan absoluut
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op vrijdag 10 mei 2002 22:11 schreef blackd het volgende:
Ja klopt.
de 10mb hub staat in de meterkast. En heeft 1 lijntje naar de router (486pc), 1 naar de buren en 1 naar boven. Biven staat mijn 10/100mb switching hub. En daar staan weer de server en de werkstations op aangesloten.
Goed plan. Zal morgen eens daar gaan kijken om te pingen naar mijzelf
Kabel loopt een kleinbeetje van een coax netwerkje. Maar de routerkabel ligt ongeveer opdezelfde plek en heeft nergens last van :)
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op vrijdag 10 mei 2002 22:17 schreef RedVox het volgende:
Grtx RedVox
ja dat kan absoluut
Zal morgen (vind het nu wat lullig om even langs te komen wat later op de avond) eens even kijken hoe de duplex staat. Want dat oude 10mb hubje ondersteund idd geen duplex.
Ben net even naar beneden gelopen en bij het pingen begint dus idd af en toe het "collision" lampje te branden. Dus de kans is groot dat de duplex fout staat. Waarom zetten ze dat niet standaard op half duplex.
Maar had ik zelf ook aan kunnen denken |:( ;)
PSN: FastBunny_NL
  • SuperSchenk
  • Laatst online: 18-08 20:42
Ik neem aan dat de kabel nu door een muur gaat?
Mocht dat het geval zijn probeer dan een stuk stp ipv utp.
Ik had hier hetzelfde probleem op me werk, was een holle ruimte met blijkbaar zoveel storing dat er geen 1 packetje veilig naar de buren kon.
  • Predator
  • Laatst online: 13:04
Predator
Suffers from split brain
full duplex op een hub gaat altijd de mist in want een hub kan geen full duplex.
Dan krijg je massa collisions.
Als het toch dat niet zou zijn, dan is een brakke kabel ook nog mogelijk.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • EsCo
  • Laatst online: 20-08 09:12
Kijk ook gelijk even of de kabel niet toevallig langs een tl-bak loopt ofzo, kan ook leuke taferelen opleveren :)
Grtx RedVox
[topic=309815/1/25] ;)
de Internet Jongens BV - Noeste webwerkers
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op zaterdag 11 mei 2002 09:23 schreef Aapje_18 het volgende:
Vanaf de buren gaat ie schuin geboord door de fundering heen >:). En van daaruit via de kruipruimte naar onze meterkast waar die de 10mb hub in verdwijnt :)
PSN: FastBunny_NL
  • Dala
  • Laatst online: 19-08 10:22
voor kabels onderdegrond, heb je ook van die afgescherme UTP kabels voor, misschien moet je die zien te regelen en vriend van me heeft die ook liggen (zijn pa had het meegenomen van een security bedrijf)
  • EsCo
Op zaterdag 11 mei 2002 10:47 schreef Dala het volgende:
Shielded Twisted Pair (STP) of
Foiled Twisted Pair (FTP) dus...
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Loopt wel ondergronds maar door de kruipruimte heen. Dus niet door zand of een tuin ofzo :)
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1828880062
Check this. De netwerkkaart zit op IRQ 17 :?
Heb al de laatste drivers gedownload maar dat helpt niet. Ook staat hij nu op 10mb half duplex maar de fouten blijven ook als je van de buren naar mij pingt. Zelfde probleem dus.
PSN: FastBunny_NL
  • TsiisSkaaf
  • Laatst online: 20-08 16:38
Misschien domme vraag, hoe lang is die kabel naar je buren?
As it net kin sa os it moat, dan moat it mar sa os it kin.
  • EsCo
Op zaterdag 11 mei 2002 13:19 schreef TsiisSkaaf het volgende:
Goeie vraag zelfs, maareh misschien preciezer: Hoe lang is de langste afstand aaneengesloten stuk kabel tussen 2 apparaten...
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op zaterdag 11 mei 2002 13:26 schreef EsCo het volgende:
De kabel naar de buren is 12 Meter lang en is UTP (Unshielded Twisted Pair).
En de kabel van boven naar beneden is FTP (Foiled Twisted Pair dus) van 25 meter.
Van daaruit naar mijn werkstation en server etc lopen UTP kabels tussen de 7,5 en 15 meter.
Maximale afstand blijft dus binnen de 100m
PSN: FastBunny_NL
  • Aetje
Aetje
Voeg eens zo'n 10M toe voor elk knooppunt... Op knooppunten zonder hubs (patches dus) treed al heel snel storing op.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op zaterdag 11 mei 2002 22:09 schreef Aetje het volgende:
Heb geen patchpannels ofzo. Kabels gaan meteen de hub in :)
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Update:
Heb de kabel nog eens extra aangeknepen, nou ja de stekkertjes dan :)
Heb mijn laptop bij de buren gezet om te pingen. --> zelde probleem dus, zelfs erger :?
Ander poortje geprobeerd op mijn hubje. Zelfde probleem.
Nu gaat het ondetussen redelijk. gaat een helke tijd goed. En dan even slecht en traag en daarna weer redelijk goed :?
Snap er niet veel meer van ondertussen, slechte kabel ofzo :?
PSN: FastBunny_NL
  • Tele
Op zaterdag 11 mei 2002 11:55 schreef FastBunny het volgende:
IRQ's boven de 15 zijn met een moderne APIC en Windows XP goed mogelijk. Ziet er op het eerste gezicht vreemd uit, maar is zoals het hoort :)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op zondag 12 mei 2002 21:01 schreef Tele het volgende:
Ja was er al achter gekomen dat dat het probleem niet is maar wel iets mafs :)
PSN: FastBunny_NL
  • Shunt
  • Laatst online: 11:13
Shunt
Boe
Op zondag 12 mei 2002 20:54 schreef FastBunny het volgende:
Update:
ga eens even na je hebt 15 M kabel Onder een Meterkastneem aan dat je stoppenkast bedoeld want bij ons zit de meeterkast in beton geplaatst maar het kan zijn dat er dus iets stoort op de utp kabel van aarde (als het de meterkast is ) of de statische storingen (van de stoppen kast) het is dus mogelijk dat te testen door de hub bij de buren te zetten en dan een linkje maken met buren pc en dan laptop er aan hangen en dan eens kijken wat je ping is
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op zondag 12 mei 2002 21:11 schreef Shunt het volgende:
Je bedoeld dus BUREN-HUB--------Laptop?
Maar inderdaad het is de meterkast. En loopt via de onderkant van de meterkast via de kruipruimte naar de buren. Maar de kabel loopt niet echt bij de stoppen. Maar ja er lopen wel andere kabels natuurlijk vlakbij daar. Maar goed idee.
Zal het morgen of van de week eens even bekijken of dat idee helpt. Maar het blijft een raar iets. Het lijkt op een storing maar UTP mag daar toch niet zo snel last van hebben? Het is wel getwist enzo.
PSN: FastBunny_NL
  • Shunt
Shunt
Boe
Op zondag 12 mei 2002 21:26 schreef FastBunny het volgende:
ja maar dat heb niet temaken met twisten hoor :+
hij is niet beschermt dus kan hij heel makklelijk worden gestoord |:(
Game PC
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
het lijkt me storing van elektra oid ja...
UTP kan zeer snel gestoord worden, dus probeer het eens met FTP... (veel suc6 btw met de connectors... die zijn bij FTP zwaar kl*te om aan te knijpen, hint: strip de uiteinden die in de connector gaan)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op maandag 13 mei 2002 12:45 schreef RonnieB82 het volgende:
Je wilt niet weten hoe irritant die kabel is om te vervangen onder de kruip ruimte enzo :0
PSN: FastBunny_NL
  • Reley
  • Laatst online: 11:31
Reley
Zoom Zoom
Op vrijdag 10 mei 2002 22:02 schreef FastBunny het volgende:
als ik jou was zou ik de kabel es nakijken, ik ken jou en kabels knijpen :P :+
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op dinsdag 14 mei 2002 11:56 schreef Reley het volgende:
En bedankt :z
Ik heb de kabel niet gelegd maarde buurman :P
PSN: FastBunny_NL
  • Reley
Reley
Zoom Zoom
Op dinsdag 14 mei 2002 12:00 schreef FastBunny het volgende:
En bedankt :z
nog erger :+
maar probeer es een werkend kabeltje in die hub te pluggen en je laptop eraan, dus gezellig bij de meterkast met een laptop op schoot, of haal ff die AH pc naar jou toe om te testen, puur om te kijken of het aan de kabel, hub of pc ligt
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op dinsdag 14 mei 2002 12:03 schreef Reley het volgende:
nog erger :+
Zou wel willen maar of ik hem meekrijg van de buren ;) en de hub doet het prima met mijn lappie er rechtstreeks in :)
PSN: FastBunny_NL
  • Reley
Reley
Zoom Zoom
Op dinsdag 14 mei 2002 12:05 schreef FastBunny het volgende:
okee, das goed, dit principe heet uitsluiten.... ga zo door
  • Birk
  • Laatst online: 15-02-2019
Ehm, nog een test voor het geval dat het probleem nog niet duidelijk is...
Comp --> Kabel naar Buren --> Comp
En dan pingen, gaat het fout, 3x raden...
Dyslexie | Linux | MoZilla | OpenOffice
Als ik dit allemaal zo lees kan ik maar tot 1 conclusie komen: het ligt aan de kabel.
Je moet echt een afgeschermde kabel gebruiken. Je gaat onder andere door beton heen, en in beton zit staal.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op dinsdag 14 mei 2002 12:32 schreef Huis het volgende:
Fuck ja. Daar zit wat in. Zou het met STP wel kunnen denk je?
PSN: FastBunny_NL
van de blackbox-site: www.blackbox.nl
"Unshielded vs. shielded twisted-pair cabling.
In "noisy" environments such as airports and manufacturing facilities, shielded twisted-pair (STP) cable is preferred. These environments contain radio-frequency interference (RFI) and/or electromagnetic interference (EMI). The shielding in STP protects the data being transmitted through the cable and it keeps the cable itself from emitting EMI and RFI.
BLACK BOX® STP cables feature the same core and jacket as the widely used Unshielded Twisted Pair (UTP) cables. And they contain a drain wire and a foil shield that covers all four pairs. The plugs on STP cable are also shielded. Some STP cables use a thick braided shield which can make them harder to install than their UTP counterparts. However, some STP cables use a thin outer foil shield. These cables, called foiled twisted pair (FTP) or screened twisted pair (ScTP), are thinner and less expensive than braided STP cable, but they can still be used in noisy environments in place of UTP.
Although STP cable has yet to be fully covered by an EIA/TIA standard, a foonote does state that 100-ohm shielded cables may be used if they meet UTP transmission standards. BLACK BOX® STP Cables meet or exceed UTP transmission standard - Guaranteed!"
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op dinsdag 14 mei 2002 12:39 schreef Huis het volgende:
Leuk verhaaltje maar werkt dat ook door beton denk je :P En wat kost dat eigenlijk STP?
PSN: FastBunny_NL
