XP2100+ en Zalman???
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • Thunderman_303
  • Laatst online: 04:52
Thunderman_303
Watercooled Thunder-Li
Ik wil volgende week een nieuw systeem gaan bestellen bij Mycom, met een Athlon XP2100+), alleen ze hadden er nog geen goede koeler voor zeiden ze.
Nu heb ik hier en daar ff in de search gezocht, maar krijg er niet echt duidelijk door, omdat er vele verschillende oordelen zijn.
Zelf zit ik te denken aan een koeler van Zalman, nl. de CNPS6000CU.
Wat is jullie oordeel.
Alvast bedankt voor de reacties.
Mijn nieuwe Thunder-Li Specs
kan er wel op maar vette cooling is het niet.. is wel superstil ...
  • Utopist
  • Laatst online: 30-12-2025
WC ?
  • jhead22
Zalman is wel lekker stil (zelfs op normal mode (12V)). Maar ben bang dat ie een athon xp 2100+ nauw niet echt koel weet te houden.
Kiek eens tot welke snelheid hij athlon xptjes kan koelen op de site van zalman ?
Haal voor wat meer geld bij een andere winkel een swiftech met een stille papst erop :)
Op vrijdag 10 mei 2002 21:09 schreef jhead22 het volgende:
met voldoende airflow moet het makellijk lukken enkel geen super temp wonderen verwachten
't verschil tussen mainbord en processortemp. is bij een XP 1700 7 á 8 graden (27/34) bij openkast (alleen chassis i.v.m. casemodden).
Bij een Athlon 900@1000 is 't verschil tussen mainbord en processortemp 17 á 18 graden (22/40). Gesloten kast met alleen 8cm intake op 7 volt extra.
Het betreft hier de "alcu", de copper alluminium versie, die iets minder zal moeten presteren dan de "cu".
Dus de airflow zal het moeten doen....
ik zou er niet aan beginnen, neem gewoon een heatsink en een fan met grote bladen dan blijft ie tenminste wat koeler en stil
Op vrijdag 10 mei 2002 21:26 schreef klausewitz het volgende:
koper gelijd sneller de warmte en aluminium geeft sneller warmte af dus zal het niet veel uit maken
zelf wil ik er volgende week een 6000 cu in zetten en een 1800+ en die wat opschroeven
en koel dat ie gaat worden (airflow overkill )
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Wat is dat voor onzin die je daar verteld, De feiten kloppen misschien wel. De soortelijke warmte van koper is hoger dan alumium en de warmtegeleidginscoeffiecient van koper is hoger dan die van alumium. Maar de conclusie die je dan trekt slaat op puin. Soortelijke warmte heeft er niet tot niks mee te maken over de koelresultaten, alleen dat de koeler meer energie op kan slaan.
Bij een koeler gaat het om oppervlakte, materiaal keuze en de lucht die er langs gaat. Omdat de koeler van de CPU actief gekoeld word maakt de kleur ook niet zo veel uit, aangezien het grootste deel door geleiding en en stroming van de lucht word weggevoerd.
Beter koper dan aluminium, beter een goede alunium koeler dan een slechte kopere. En hoe groot de koeler ook, er zal genoeg lucht genoeg doorheen moeten gaan om te koelen, alleen heb je er niks aan als de lucht er net zo koel uit gaat als erin gaat en de heatsink lekker warm word.
Duidelijk ;)
Mycom heeft de Zalman CNPS5100Cu. Die doet het perfect. En de CNPS6000Cu kun je ook ervoor pakken.
  • JT
  • Laatst online: 10-09 20:40
JT
VETAK y0
Als je een beetje airflow hebt (lees: 1 intake en 1 outtake) of open kast dan doettie het met gemak, alleen geen temps onder de 35 graden ofzow verwachten :D
Ecodan warmtepomp
  • Thunderman_303
Thunderman_303
OK, allemaal, bedankt voor de reacties, ik ga ff verder zoeken, en wat dingen tegen elkaar afwegen,
Thanx.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
een 2100+ op normale snelheid is met een Alpha Pal 8045 mety 30CFM cooler net onder de 55 graden te houden.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
je kan btw ook beter niet je proc. bij de mycom kopen, echt afzetters. Bijna alle pc winkels zijn cheaper
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op zaterdag 11 mei 2002 20:09 schreef jimtegoesdj het volgende:
Das best wel een flame, en ook nog een niet waar. €369 bij Mycom. In de pricewatch zou hij dan zeker niet de duurste zijn, en behoord tot de goedkopere groep.
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
delta 120 HP €40 190 cfm 59 dB-A 8-)
  • pornoster
  • Laatst online: 14-08 11:51
Neem anders niet zo'n waaier van zalman maar een andere bijv. deze http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps5100Cu.htm
Ik heb hem ook en ik moet zeggen dat ie wel lekkerder koelt dan die waaier.
