ASP fout -2147417842 (0x8001010e)
Als ik mijn ASP site double-vision.com op de FTp heb geupload krijg vaak deze melding -2147417842 (0x8001010e)
wat is dat er en wat kan ik er aan doen
draai je ook php op die server als isapi?
  • Crazy D
  • Laatst online: 11:49
Crazy D
Een paar hitjes op google wijzen richting een probleem met threads, maar iets meer info zou handig zijn ;)
Krijg je alleen dat errornummer, en geen beschrijving erbij? Ook niet als je het Err object gebruikt?
Bij ieder willekeurig script, of bij 1 specifiek script? Wat doe je in dat script? Etc...
Exact expert nodig?
HTTP/1.1 500 Server Error Server: Microsoft-IIS/5.0 Date: Fri, 10 May 2002 14:05:10 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 44 -2147417842 (0x8001010e)
Deze fout krijg en het gaat over heel de site heen.
En vaak alleen als ik met de FTP bzig ben geweest
maar na 6 min. is hij weer goed
nee, enkelt ASP ondersteuning... Het is een Win2000 iis 5.0 zonder PHP gebeuren
zijn er geen extra isapi-dll's geinstalleerd?
If the web site is running low (In process) there are no errors with ASP sites.
misschien kan ja daar iets mee
[edit]
melding betekend trouwens:
EOLE_RPC_E_WRONG_THREAD : INTEGER  -2147417842; -- 0x8001010E
        -- CoInitialize has not been called on the current thread.
P.S. If you obtain error -2147417842 (0x8001010e), put the protection of IIS at low (process IIS), this message should disappear. Or then, if you use TEENAGER, to make a override of the manufacturer of WebModule by putting CoInitializeEx(0, COINIT_MULTITHREADED) and CoUnintialize in the destructor.
je hebt zeker niets van Delphi of Php runnen op die server?
Dit is heel raar soms werkt alles en soms niks. kan het zijn met meerdere user op de site
lijkt me niet, ik krijg het nml. steeds op de zelfde pagina's
o.a. http://www.double-vision.com/_MainFrame/ASP_ref.asp?reff=garage
[offtopic]
er staan trouwens een significante hoeveelheid spellings- en grammatica-fouten op de site
staat er niets in de event-log?
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
<ot>
deur: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
tnx :)
</ot>
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Gokker de gok je hebt wat custom componenten(dll's) nodig voor je site maar je hebt niet alle componenten netjes geregistreerd. LAat de source es zien van een van je pagina's die fout gaat?
Okeej, ik ben dus de andere eigenaar van de site (helaas wel!)
http://www.double-vision.com/_MainFrame/common.asp
die doet ut ook nie!
terwijl dit er alleen maar in staat:
response.write("TEST")
oja, HTML pagina's doen het ALTIJD!
Spelling ben ik nog niet mee bezig geweest :D
Ik draai op hostonce sorry sorry ik weet het maar te laat :(
Er zijn geen logs en ik kan zelf geen DLL installen
Oja, misschien doet ie het, maar moet je maar eens op F5 drukken, dan doet ie het weer niet............... :(
  • Sjaaky
  • Laatst online: 03-09 23:48
Op vrijdag 10 mei 2002 17:03 schreef Bit.neuker het volgende:
... doet ut ook nie!
En wat staat er in global.asa?
Misschien domme vraag, maar ik heb geen global.asa op mijn dir. staan.... moet dat dan :S Oja, ik heb dus alleen maar een virtueel directory op de server, dus geen hele server tot mijn beschikking!
  • Sjaaky
Nee global.asa hoeft absoluut niet. Je kunt daarin componenten definieeren. Deze worden dan geladen als je ze nodig hebt. Als daar iets verkeerds in zou staan, zou dat de oorzaak geweest kunnen zijn.
Op vrijdag 10 mei 2002 18:19 schreef Sjaaky het volgende:
Ik kreeg net een mailtje van mijn server provider dat de ASP server was gecrached jeah Sure 8-)
Maar hij is ge restart en alles werkt weer
