Beeld problemen Radeon 8500
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Ik heb vandaag een Raedon 8500 ATI -orginal Retail tweedehands gekocht.
De kart deed goed tot ik de Rage 3D Tweak geb geinstaleerd en op 290Mhz core / 290Mhz memory gezet
De PC was vastgelopen.
Na nieuwe opstart krijg ik zelfs bij booten rare tekens op de monitor.
Bij Windows XP dat : http://www.endoria.net/upload/index.php/1157654368
ik heb de Windows XP op nieuw geinstaleerd maar het blijft een probleem
Wat moet ik doen??
kan dat niet aan mijn monitor liggen want daarvoor heb ik niets geinstaleerd alleen standard plug and Play???
Mensen help me toch!
Of woont iemant in de buurt van Eibergen (GE) kan ik lang kommen en uitproberen?!
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
ff je drivers van je plankje ff opnieuw installen, denk dat je registery verkeerd staat zoals je zelf al denkt
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 15:49 schreef MeTaLBART666 het volgende:
ik heb dat al gedaan 3x!!!!
en waarom is de beeld al niet goed bij booten?
ales weg en daarna instaleren!
  • SlowikPL
wat doen mensen?
  • Jamaicaman
Probeer hem in een andere pc , als hij het daar ook doet is ie kaduk.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ff 3dtweaker weer installeren :)
eerst bij oc ff een vinkje zetten bij radeon 7500/8500 :)
voor dat je gaat overclocken.
(dit was je de eerste keer zeker vergeten :) )
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 17:00 schreef chucky666 het volgende:
ik moet wel toegeven dat ik dat was vergeten en de sys. zat vast!!!!
maar nu heb ik dat wel gadaan en uitgezet + aangezet maar de probleem is hetzelfde!!!
  • SlowikPL
nu weet ik echt niet wat ik moet doen?>
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
okee, maar daar komt het probleem dus vandaan :)
moet je ff rage 3dtweaker uninstallen als je de clock en mem speed weer goed gezet hebt.
dan ff deze door lezen :
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?s=&threadid=33606840
en dan weer van voor af beginnen :)
wel eerst een vinkje zetten voor het overclocken ;)
  • SlowikPL
Thx..
doek ik nu!
en als je hem default clocked
het lijken dingetjes die je krijgt als je te heftig overclocked draait
is het wel een 275/275?
ik kan/heb mijn mijn radeon8500 le ook geflashed met een oem bios werkt goed (aleen in 3dmark2k1 wat dingetjes in een benchmark)
voor de rest perfecto
maar hoger clocken dan 275/275 vind ie echt niet fijn
clock m eens op 250/250
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 17:17 schreef henk_j het volgende:
Ik heb een 8500 retail orgineel ATI standard 275/275 wat dat liet me te Tweking programa zien!! en heb ales van deze kaart inclusief de verpakking! en daar staat een Radeon 8500 retail build by ATI
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 17:15 schreef chucky666 het volgende:
shit shit shit het probleem is dezeelfde!!!!!!!
wat nu???? Windows XP op nieuw instaleren :(
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op vrijdag 10 mei 2002 18:16 schreef SlowikPL het volgende:
waarschijnlijk wel ;(
maar dan niet gelijk overclocken, maar eerst kijken of ie het normaal blijft doen.
als je er dan geen last van hebt dan kan het altijd nog :)
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 18:19 schreef chucky666 het volgende:
bedankt chucky666 je was altijd aal mijn liefste speelgoed :)
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 18:21 schreef SlowikPL het volgende:
ik hoop dat de Rage 3D is de probleem!!!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
do you wanne play >:)
o en voor windowsXP kan je beter deze tweaker gebruiken :)
http://radeonator.cjb.net/
's toch simpel, kaart is naar de kl*, als hij't bij't booten ook al doet? Niet?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op vrijdag 10 mei 2002 18:33 schreef D-weaver het volgende:
hoeft niet :)
ik had namelijk hetzelfde toen ik rage 3dtweaker installeerde, en ging overclocken :)
was ook het vinkje vergeten :z
Zo te zien is je memory kaduk ofsow...
Te ver overgeclocked???
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 19:27 schreef Puffy het volgende:
nieuw WINDOWS XP en>
SHIT de problem is nog steeds aanwezig
de katd deet goed voor ik ging spelen met de Rage 3D Tweak
wat is nu de probleem
en als ik nu de power strip ga instaleren om te kijken de clock en memory speeds??
heb je die kaart al een flink onderklokt?
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 20:15 schreef gve het volgende:
ik ga dat nu doen!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
het geheugen van je kaart kan je testen bij system :)
en probeer ook eens andere drivers.
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 20:19 schreef chucky666 het volgende:
ik zat nu te spelen met de Mhz maar te vergeefs!
  • SlowikPL
HOE?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als ik naar system ga en dan naar apparaat beheer.
ik ga dan naar beeldschermadapter en klik op radeon8500, en kies voor eigenschappen :)
dan kan ik daar op een tapblad klikken die heet diagnostische tests.
daar kan ik testen:
memory fill test
memory aperture test
linear aperture test
generic display test
palette read/write test.
bij xp zal er ook wel zoiets bijstaan :?
  • Lexxx
  • Laatst online: 23-08 10:09
Nee, dat staat niet in XP. Maar ik had ook een probleem met mijn Radeon dat ie telkens vastliep, en dat is dus echt een hitte probleem, hij wou in 98 niet eens die diagnostische toets afmaken zonder te blijven hangen. Ik heb het opgelost door er een 80mm fan boven te hangen, nu doet ie het als een zonnetje
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 20:51 schreef Lexxx het volgende:
dat van diagnose doet is niet bij Windows XP
mijn Raedon word wel erg warm maar ik heb een open kast.
je kun er niet van achterkant finger tegen aan houden!!!
ik heb wel een blue orb ????
had je ook problemen aal bij starten?
  • SlowikPL
doet nog steeds niet!!! :(
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 21:20 schreef SlowikPL het volgende:
Had iemand deze probleem ook????
  • SlowikPL
Op vrijdag 10 mei 2002 21:57 schreef SlowikPL het volgende:
Is er iemand met een of ander tip???
  • Shunt
  • Laatst online: 10:06
Shunt
Boe
Op zaterdag 11 mei 2002 00:29 schreef SlowikPL het volgende:
ja alles trug klocken en dan naar de winkel sturen brengen en doen als of je neus bloed :+ en gewoon zeggen ja in eens geeft hij vreemde streepen op het scherm en doen als of je niet weet wat oc'en is dus lekker dom doen
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • RalphMalph
  • Laatst online: 29-03-2024
Als je dit vreselijke beeld ook krijgt na een herinstallatie en zonder over te klokken dan ben ik bang dat je geheugen naar de kl#te is.
Een mogelijkheid is om de bios van de kaart opnieuw te flashen. Eventueel met de LE bios (250/250).
  • SlowikPL
Op zaterdag 11 mei 2002 00:41 schreef RalphMalph het volgende:
erst wil ik een nieuwe bios v.d. 8500 retail flashen
als het niet lukt dan 8500LE
maar waar haal ik het flash programa + Bios vaandan?
  • Shunt
Shunt
Boe
Op zaterdag 11 mei 2002 00:51 schreef SlowikPL het volgende:
NIET DOEN MAN dan raak je dus je garantie helemaal kwijt gewoon doen wat ik al zij trug naar de winkel en doen als of je neus bloed
Game PC
  • SlowikPL
Op zaterdag 11 mei 2002 00:54 schreef Shunt het volgende:
maar de kart is twedeehands!! geen rekkening aanwezig!
  • Shunt
Shunt
Boe
Op zaterdag 11 mei 2002 01:03 schreef SlowikPL het volgende:
aarg ja dan ben je de l*l sorry dan heb ik niets gezegt flashen maar
Game PC
Ik heb dit ook met mijn ouwe TNT2 gehadt. Het enige wat je kunt proberen is het lager clocken. Probeer dan met die 3dtweaker. Als dat niet werkt heb je een nieuwe videokaart nodig. Dan heb je je mem of je core gesloopt van je vidkaart.
  • SlowikPL
Op zaterdag 11 mei 2002 01:17 schreef Phalcon het volgende:
heb probeerd maar de probleem blijft!!!
  • SlowikPL
Op zaterdag 11 mei 2002 12:02 schreef SlowikPL het volgende:
weet ech niemand wat kan ik noch doen????
  • Tielenaar
  • Laatst online: 15-09 11:35
Op zaterdag 11 mei 2002 13:58 schreef SlowikPL het volgende:
Ik weet bijna zeker dat ie kapot is.
Ik had ongeveer het zelfde probleem met een kaart van QuestGamer (andere GoT'er), en dat ziet er in UT zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://rubenbeekman.hypermart.net/Shot0210.JPG
geen enkele driver maakte verschil, in 2 pc's, met 3 formats... Hij is dus gewoon kapot, die van jou ook denk ik. Lijkt mij ook een memory probleem...
In windows zelf deed ie het goed hier, alleen in 3d appz kregen we rare blokjes zoals hierboven.
  • SlowikPL
[quote]Op zaterdag 11 mei 2002 15:09 schreef Tielenaar het volgende:
en heb je hem gewiseld?
Op de ATI site heb ik gelezen dat ik geen rekkening nodich had voor de garentie.deus heb ik wel een Maailtje gestuurd.
