ISDN kabel = rj-45 of niet ??
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • Ibbelz
  • Laatst online: 12-09 15:20
Ik heb hier nog een ISDN kabel liggen die had ik dus tussen mijn netwerk gehangen omdat ik geen UTP kabel meer had .. Netwerk werkt dus niet met die ISDN kabel maar wel met een UTP patch kabel . Maar ik heb gehoord dat een ISDN kabel hetzelfe is als een UTP kabel dus waarom werkt het dan niet met die kabel , iemand een ID ..
Search al gebruikt
Even he, to whom most things that most people would think were pretty smart were pretty dumb, thought it was pretty smart.
  • Remco
  • Laatst online: 17-09 08:34
UTP is een kabeltype.
ISDN is een signaaltype.
ISDN is ongevoeliger dan netwerkverkeer, werkt ook maar met 2 aders, en de spanning is ook hoger.
UTP en ISDN is dus niet te vergelijken.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
UTP kabels kunnen voor ISDN gebruikt worden. OMGEKEERD NIET!
ISDN kabels zijn vaak untwisted, en dus niet geschikt voor hoogfrequent (netwerk)verkeer...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Steven
  • Laatst online: 22:46
Op vrijdag 10 mei 2002 14:35 schreef IbBeLz het volgende:
Search al gebruikt
Je haalt een heleboel termen door elkaar, maar dat maakt niet uit. Kijk even of er op de kabel ergens iets staat richting "cat5" dan is de kabel geschikt voor 10/100Mbit netwerken.
  • Ibbelz
Op vrijdag 10 mei 2002 14:40 schreef Steven het volgende:
Uhm dr staat helemaal nix op de kabel :( Tis een zwarte kabel zonder letters dr op :(
  • rstegers
  • Laatst online: 14-09 08:48
Voor ethernet heb je niets aan 'ISDN kabel'. Deze is nl. 4 aderig met de middelste 4 aangesloten. Daar werkt zelfs 10 Mbit niet mee.
Voor ISDN heb je een lagere categorie TP-kabel nodig dan Ethernet (of helemaal niet twisted)... als in de connectoren maar 2 of 4 adertjes verbonden zijn (zeker gele en zwarte) zou ik die niet gebruiken voor je netwerk.
  • Ibbelz
Noujah tis me duidelijk , allemaal heel erg bedankt voor jullie reacties ik ga zo wel ff langs de LOCAL PC-boer en dan haal ik wel ff een UTP kabeltje :)
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
Utp-kabel is 4 maal(blauw,oranje,groen,bruin) twisted pair en Isdn is 2 maal(blauw, oranje) twisted pair.
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
ff kijken of er misschien cat 5 op die kabel staat ;)
Ik had 2 jaar geleden ofzo 20 meter ISDN-kabel gekocht bij de primafoon...
Ik thuis kijken... "euh, 8 aders :?"
op kabel kijken... ja hoor, cat5 :D
  • m-m
m-m
ISDN gebruikt alleen aders 3, 4, 5 en 6. Ethernet gebruikt enkel aders 1, 2, 3 en 6. Bij ISDN zie je ook vaak dat er in de kabel alleen de nodige aders zitten, bij ethernet zijn (meestal!) alle aders aangesloten, omdat dit storing opvangt. Stiekem heb ik zelf plugjes aan een oud stuk ISDN-kabel gekrompen en zit nu dus online via 4-aderige-isdnkabel. Ik gebruik 10mbit en dan is dit niet zo'n probleem, ik haal dezelfde snelheden als tevoren.
  • dataSlut
  • Laatst online: 17-09 10:08
Ik heb nu een CAT5 PATCH Kabel, die is gekocht voor isdn kan ik deze nou ook voor de verbinding tussen mn kabel modem en pc gebruiken ? of moet ik dan nog de connectoren veranderen? help plz!
Die zou je gewoon tussen je pc en je kabelmodem moeten kunnen gebruiken.
  • dataSlut
Ok, mooi. als ik de connector eraan maak moet die dan nog getwist worden of iets dergelijk?
  • makkie
anthonyb schreef op 18 november 2002 @ 20:29:
Nee, gewoon 1 op 1 volgens de juiste kleurvolgorde.
Als het een 2 pair (vaak wit/blauw+blauw en wit/oranje+oranje ) cat5 isdn kabeltje is moet je voor je pc-modem aansluiting wel pen 1,2,3,en 6 van je rj-45 1 op 1 doorzetten.
  • snipeer
  • Laatst online: 30-08-2025
hoi
ik wou hetzelfde vragen als hierboven, ik heb nu op mijn isdn kabel gekeken en daar staat " lanconnect utp 100mbit" op is dit dus een netwerk kabel ?
deze loopt van de meterkast over de zolder naar de computerkamer, ik krijg adsl binnekort en ik wil dus op de computerkamer adsl en in de woonkamer ( langs de meterkast )
heeft iemand een id hoe ik dit kan doen ?
bv een asdl router in de meterkast en met de "isdn" kabel naar de computerkamer en daar met een switch splitsen naar 3 pc's en een kabel van de router naar de woonkamer ?
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
rstegers schreef op 10 May 2002 @ 14:45:
Dan verander je de jacks zodat je de paren 1&2 en 3&6 kunt verbinden. En voilá u heeft een 10Mbit kabel :)
  • snipeer
ik wou de stekkers er dan opnieuw opzetten ik wou ff weten ofdat ik van deze isdn kabel een netwerkkabel kon maken anders moet ik een andere gaan trekke en dat is denk ik niet meet mogelijk :(
  • snipeer
maar met deze kabel is geen 100mbit te halen ?? anders is de rest van het netwerk ook maar 10 mbit ofniet ?
  • FatalError
  • Laatst online: 18:58
vaak wordt voor ISDN gewoon Cat5 kabel gebruikt, daar kan je prima netwerkkabel van maken.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Winnetou
snipeer schreef op 29 April 2003 @ 11:04:
Zolang ie 8-aderig met twist is of iig dat er 2 paren getwist zijn kun je de 100mbit halen.
Anders, als de kabels dus niet getwist zijn kun je met een 4 of 8 aderige kabel over kleine afstanden volgens mij nog wel 100 mbit halen maar je hebt gauw last van storing en anders wordt het 10mbit.
Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter sechzehn Jahre nicht geeignet
