Harddisk gevallen - alleen maar NTFS
Nadat mijn (WD 40G 7200 RND) is gavallen van zo'n 1,5 meter hoogte dacht ik dat ik hem wel kon weggooien. Onder win ME deet hij het ook niet. Toen ik het later maar eens op een XP machine probeerde zach hij het ineens wel, maar kan ik hem alleen maar NTFS formatteren. Alle andere schijven in mijn PC kunnen wel Fat32. Rara hoe kan dat.
Zou hij toch stuk zijn. Hij maakt verder geen herry of zo.
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 23:20
TTLCrazy
Listen to Frankie
win xp kan fat32 maar tot 32 gig formatteren geloof ik.
weet de grens niet zeker, maar dat ie er is weet ik wel
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op vrijdag 10 mei 2002 17:21 schreef TTLCrazy het volgende:
de grens ligt maar bij 2 Terrabyte ;)
maar ik denk dat die schijf toch gaar is, check gewoon even met een surface scan in dos als dat nog lukt. (dus leegsmijten met debug, en dan een FAT part maken om te kijken of dat werkt).
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 19-08 18:37
yGiDoRp
Sawasdee
Limitations of the FAT32 File System in Windows XP (Q314463)
• You cannot format a volume larger than 32 gigabytes (GB) in size using the FAT32 file system during the Windows XP installation process. Windows XP can mount and support FAT32 volumes larger than 32 GB (subject to the other limits), but you cannot create a FAT32 volume larger than 32 GB by using the Format tool during Setup. If you need to format a volume that is larger than 32 GB, use the NTFS file system to format it. Another option is to start from a Microsoft Windows 98 or Microsoft Windows Millennium Edition (Me) Startup disk and use the Format tool included on the disk.
For additional information about how to use a Microsoft Windows 98 or Microsoft Windows Millennium Edition (Me) Startup disk to format a hard disk, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
Q255867 How to Use Fdisk and Format to Partition/Repartition a Hard Disk
NOTE : When you attempt to format a FAT32 partition that is larger than 32 GB during the Windows XP installation process, the format operation fails near the end of the process, and you may receive the following error message:
Logical Disk Manager: Volume size too big.
bron -> http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q314463
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Western Digital heeft vast wel een programma om je schijf te checken.
FAT32 is een heel ander bestandssysteem dan NTFS. In principe kun je er dus weinig over zeggen. Ik zou zeggen check je drive met een diagnostic utility van Western Digital.
  • henk jansen
  • Laatst online: 10-06-2024
waarom doet mijn 40gb het dan wel? en me 80 ook? de grens is geloof ik 128Gb
2terrabyte kan wel gaan werken.. maar xp loopt dan niet zo lekker. ik heb het zelf al gehad met 160GB maxtor.. na het verdelen in 2 partities liep windows(XP) wel goed
  • Zap
Zap
Op vrijdag 10 mei 2002 23:10 schreef henkjansen het volgende:
het werkt inderdaad wel met meer dan 32GB in XP, maar het installatieprogramma (met ingebouwde formatteer-functie) kan niet meer dan 32GB FAT32 formatteren.. :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Win2000 ondersteunt maar tot 32GB als FAT32 partitie.
maar ik heb mijn 60GB gewoon als FAT32 in een stuk geformatteerd.
FAT16 = 2GB
FAT32 = 2TB
NTFS = 16EB
