Probleem fan rpms van cpu en mobo
  • rico_fxp
  • Laatst online: 07-09 16:55
Hoi
ik heb een p4 2.2 ghz met een asus p4te mobo
en een aopen kast, nou kan ik me herinneren
toen voor het eerst mijn fan speeds checkte dat
of de cpu fan of de kast fan op 5000 rpm werkte
als ik nu in de bios kijk zijn ze allebei rond de 3000
de pc lijkt nu ook veel meer herrie te maken dan eerder qua cooling. de cooling van de voeding werkt zich de kollere al
na korte tijd.
ik verdenk dat me cpu ook iets warmer is geworden
van 45 graden naar bijna 49 idle.
kan iemand zijn fan speeds doorgeven van je standaard p4 fan
is het toevallig ook nog mogelijk fan speeds zelf te beheren ipv sensor
misschien helpt het om die fans ff een keer goed schoon te maken. als er stof enzo tussen zit, gaan ze langzamer draaien en meer herrie maken.
verder weet ik niet wat de standaard p4-fansnelheid is (heb geen p4)
het lijkt me ook wel mogelijk je fan speeds zelf te beheren, ff een potmeter(variabele weerstand) er tussen zetten.
/off-topic
[img] mag niet in je sig
  • rico_fxp
het systeem is 3 weken oud
zit nog geen stofje in
Op vrijdag 10 mei 2002 11:46 schreef rico_fxp het volgende:
sorry, ben nog niet helemaal wakker... p4 2,2 is er idd nog nie zo lang. anders moet je ff kijken wat er op je case-fan en je cpu-fan staat en ff de specs nakijken. meestal staat er wel bij hoeveel rpm die fans normaal gesproken maken.
  • moser
  • Laatst online: 26-03-2022
moser
And then there was silence
P4 1.7GHz Boxed
3100-3450RPM
niet boven de 53°C te krijgen stressed.
gemeten met MSI PCAlert III
A busstation is where a bus stops,a trainstation is where train stops
On my desk, I have a workstation,
... No further comment.
  • rico_fxp
hmm rond die temp zit ik ook
ik ga eens ff wat stressen kijken wat ie maximaal wordt!
volgens mij is dat dingetje te warm hor...
installeer ff speedfan en draai die dingen eens op 100 procent power
  • rico_fxp
na ruim een half uur 100% usage
is ie max 52 graden fan speed 3850
kast is dan 39 graden
met speedfan zie ik niet echt een verschil
  • moser
moser
Op vrijdag 10 mei 2002 13:31 schreef rico_fxp het volgende:
Volgens mij goed genoeg. Als je wil overklokken zal je wel een beter koeler en casefans nodig hebben.
bij mij is mijn kasttemp wel lager (betere airflow). >:)
