Multiple forms in Delphi
  • 244 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik verschillende forms
in 1 application kan gebruiken? Ik heb namelijk iets nodig
van een main-form een een settings-form.
Als ik file -> new -> form doe, dan krijg ik een nieuwe
unit + form, maar weet niet hoe ik deze moet laten
interacten met het mainform. Als ik de nieuwe form
(settings) als unit toevoeg aan de 'uses' lijst van de
mainform kan ik vanuit de main wel de settings aansturen, maar niet andersom.
Ik wil dus iets hebben van:
- Mainform, met o.a. bijv. een knop "Goto settings"
- Vervolgens moet de mainform worden gedisabled en de
settings ge-enabled(dat lukt nog wel door dat te doen in
de code voor de button)
- de gebruiker vult de settings in en druk hier op bijv.
een 'done' button
- vervolgens wordt de settings weer invisible en de main
ge-enabled..
Dat laatste lukt dus niet omdat ik de settings als unit
in de main heb gedefinieerd en daardoor vanuit de settings
geen control heb over de main ..
Bvd,
Ronald
  • Tirillo
Tirillo
Joker of Unauwen
In de settings-unit de mainform bij uses invullen zou het dan ook wel andersom moeten doen denk ik zo..
  • brid
  • Laatst online: 30-07 16:21
brid
Onze excuses voor het ongemak
Zoeken kan geen kwaad :(
Speel is wat met showmodal of iets in die richting.
Form2.showmodal
als je beide forms in delphi open hebt staan moet hij vragen of je de unit wil toevoegen.
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
Op vrijdag 10 mei 2002 11:12 schreef Tirillo het volgende:
Nee, dan gaat de compiler moeilijk doen ("Circular
unit reference").
Bovendien moet ik de instantiatie van het main-object
op e.o.a. manier gebruiken en niet de unit (denk
ik)..
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
je kunt een nieuw form createn of je kunt ze met visible atribuut laten zien of weer verbergen.
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Om die circilar reference te vermijden moet je die uses bij de implementation zetten.
Verder zit er ergens tussen de properties van je form een mogelijkheid om een main form subform dependancy op te zetten.
Form style Hoofdform fsMIDIForm, rest fsMIDIChild.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Circular implementation... Hmz. Zet de "Uses <unitnaam>" eens onder "Implementation" ipv onder "Interface". Dan werkt het wel.
Verder, kijk eens naar "TForm.Visible",TForm.ShowModal",TForm.Create","TForm.Show"... Die functies helpen je wel verder.
Forget your fears...
...and want to know more...
Het kan makkelijker.
Je doet gewoon File -> new form.
Om het formulier te laten zien kun je "form2.show" gebruiken.
Ga je het dan compileren dan vraagt delphi zelf ofdat je de unit wil toevoegen aan het project.
Klaar...
