[HTML/JS] Berekeningen in webformulieren.
  • 1.307 views sinds 30-01-2008
  • Choller
  • Laatst online: 22-05-2024
Hoe kan ik een berekening maken tussen 2 textboxen in een normale formulier ?
Poging 1
<html>
<body>
<form>
<input type=text name=txt1 size=10 onKeyDown="form.txt2.value = form.txt1.value + 2 ">
<input type=text name=txt2 size=10>
</form>
</body>
</html>
Poging 2
<html>
<body>
<form name="form1">
<input type=text name=txt1 size=10 onkeypress="document.forms['form1'].txt2.value = parseInt(document.forms['form1'].txt1.value) + 2">
</form>
</body>
</html>
Geen van beide (obviously)
Nu weet ik dat het iets met GetInt te maken heeft uit de eerste textbox maar ik kan de code niet werkend krijgen.
Mijn bedoeling is dat de code autmatisch een simpel berekning maakt (een deling), hij moet ook telkens na het invoeren van een cijfer (en weghalen drvan!) aanpassen.
move to /13
  • Spooksel
  • Laatst online: 15:28
Spooksel
Spooksel!
javascript, zo'n onkeydown gaat niet werken!
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
move p&w > w&g
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • crisp
  • Laatst online: 14:58
crisp
Devver
Pixelated
Zo?
<html>
<body>
<form name="form1">
<input type="text" name="txt1" size=10 onkeyup="document.forms['form1'].txt2.value = (parseInt(document.forms['form1'].txt1.value, 10) / 2)">
<input type="text" name="txt2" size=10>
</form>
</body>
</html>
Intentionally left blank
  • Choller
Jep, dat is hm.
Thanx a lot!
Iets overzichtelijker en makkelijker aan te passen:
<html>
<head>
    <title>Bereken</title>
<script type="text/javascript">
function bereken(formElt) {
    var int1 = parseInt(formElt.value);
    if(isNaN(int1)) formElt.value = '';
    else {
        var int2 = int1 + 2;
        formElt.form.elements['txt2'].value = int2;
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type="text" name="txt1" size="10" onKeyUp="bereken(this)">
<input type="text" name="txt2" size="10">
</form>
</body>
</html>
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Ik heb regelmatig ruzie met parseInt als ik niet expliciet aangeef dat het tientallig stelsel moet zijn, daarom doe ik altijd parseInt(string, 10)...
Op vrijdag 10 mei 2002 11:12 schreef crisp het volgende:
Goede tip! Ik ben het probleem nooit tegengekomen, maar ik lees in m'n JS boek het volgende:
When no radix is specified ECMAScript v3 allows an imprementation to parse a string that begins with "0" (but not "0x" or "0X") as an octal or as a decimal number. To avoid this ambiguity, you should explicitly specify a radix or leave the radix unspecified only when you are sure that all numbers to be parsed will be decimal or hexadecimal numbers with the "0x" or "0X" prefix.
Djeez, als je dit niet weet kun je je inderdaad helemaal suf kijken op je code...als je net als ik niet wist dat je parseInt met verschillende stelsels kon laten werken... :o
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Op vrijdag 10 mei 2002 11:34 schreef Blues het volgende:
ff getest (zonder radix):
parseInt('1234') geeft 1234 (aanname invoer = decimaal)
parseInt('01234') geeft 668 (aanname invoer = octaal)
parseInt('0x1234') geeft 4660 (aanname invoer = hexadecimaal)
Handig om te weten dus; ook handig om hexadecimaal om te zetten naar decimaal :)
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
* SchizoDuckie heeft vandeweek net het volgende geschreven. werkt errug flex nu :)
http://www.nvlf.nl/drukwerk.nvlf?page=bestel
Stop uploading passwords to Github!
Papa_eend > de betalingsvoorwaarden worden niet meeberekend.
