PIII 1000 overclocken.
  • 47 views sinds 30-01-2008
Dag mensen. Ik als tweak leek wil graag mijn (oude) PII1000 graag proberen over te clocken. Het probleem is alleen dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Ik heb wel gelezen dat dat in de BIOS kan, maar als ik kijk naar mijn FSB kan ik die niet hoger zetten.
Kan iemand mij (normaal) vertellen hoe ik dat ga aanpakken.
Misschien een link naar een site met een goede uitleg?
THX
  • BertV
  • Laatst online: 15-09 13:58
BertV
Handgemaakt
PIII 1000 gaat waarschijnlijk niet over de 1,13ghz met een simpele koeling...
(i know :) )
Als je je FSB in je bios niet kunt verhogen heb je een probleem.
(ik koop mijn borden op die mogelijkheid)
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
Is niet veel snap ik maar ik wil het wel proberen.
Ik weet alleen niet goed hoe. Ik wil hem niet van mijn MOBO blazen door er meteen maar 5V op te zetten of zo.
Zo ik wel het een en ander kunnen aanpassen in mijn BIOS als ik die update.
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
Op vrijdag 10 mei 2002 08:52 schreef general000 het volgende:
THX
Welkom
Zie dat dit een van je eerste topics is.
boven in je scherm, is een zoek fuctie. http://gathering.tweakers.net/forum/find vul daarin PIII overclocken , zul je zien dat je antwoord krijgt op al je vragen >:)
  • BertV
BertV
Handgemaakt
voltage verhogen helpt niet...
Vergelijk het met een motor meer benzine geven, gaat ie niet harder van lopen...
Als je de motor opvoert moet er wel meer benzine in -> voltage wel omhoog...
THX voor de tip. Schiet er alleen niks mee op:
Je zoekactie naar 'piii 1000 overclocken' leverde geen resultaten op. Resultaten 1 - geen.:(
  • Gardocki
Op vrijdag 10 mei 2002 09:00 schreef general000 het volgende:
[search=P III 1000 overclocken]
They made me do it.
  • hetnet
zoeken naar PIII overclocken zei ik.
als je in de search niets vind, doe dan het boekje van je mainboard eens open....
Hierin staat dat je de cpu instellingen kunt veranderen van 1000, of weet ik welke waarde, naar MANUAL.
Dan kun je je fsb wel aanpassen.....
Zoek eens naar
PIII overclocken
P III overclocken
P3 overclocken
En je kunt overklocken ook nog vervangen door OC en door overklokken.
veel succes!
is het een a merk pc zoals packard bell?
dan moet je eerst die bios flashen in de hoop toegang te krijgen tot die mogelijkheden op het mobo
En zoals Bertbal al aangeeft kijk goed of je je CPU snelheid wel op manual kan zetten. Als je verder even aangeeft watvoor een moederbord je hebt, dat zal denk ik wel een hele hoop helpen.
Kijk verder eens op http://www.overclockers.com
  • Sonic
  • Laatst online: 03-09 16:12
is het er een met een 100 of een 133 fsb ?
ik heb er een met een 133 en zo als je bij mijn sig kan zoien loopt hij op 1,2 Ghz
ik kan het wel verder zetten (maximaal 1,28 Ghz) alleen dan gaat hij na een poosje spelen gek doen :+
Als je nou eens kijkt wat voor mobo je hebt en dan eens naar de site gaat van je mobo kun je daar wel vinden tot wat hij max. ondersteund, als er dan evnt. een bios update nodig mocht wezen kun je die daar ook zeer waarschijnlijk vinden.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
[topic=324186] :)
specs
FAQ/Searchvraag.
