[Delphi] CreateProcess, dan de wHandle opvragen.
  • Guillome
Hoi.
Ik start bijv. NotePad met CreateProcess.
Hoe kan ik dan de Window Handle van die instantie opvragen?
Ik kom er ff niet meer uit.
groetjes
29
30
31
32
33
Str := 'notepad.exe';
Function TForm1.StartFile(Str : String) : Integer;
  function EnumWindProc(hWnd: HWND;lParam: LPARAM): BOOL; stdcall;
  begin
    if GetWindowThreadProcessId(hWnd, nil)
    Caption := IntToStr(hWnd);
  end;
var PCharArr:PChar;
    pInfo:Process_Information;
    sInfo:StartupInfo;
    ItemToAdd : TListItem;
begin
  PCharArr := AllocMem(SizeOf(Char)*(Length(Str)+7));
  try
    FillChar (sInfo, SizeOf (sInfo), 0);
    sInfo.cb := SizeOf (sInfo);
    with sInfo do
    begin
    cb := SizeOf(TStartupInfo);
    dwFlags := startf_UseShowWindow;
    wShowWindow := SW_HIDE;
    end;
    CreateProcess(nil,StrPCopy(PCharArr,(Str)),nil,nil,FALSE,0,nil,nil,sInfo,pInfo);
  finally
    freemem(PCharArr);
  end;
  ItemToAdd := ListView1.Items.Add;
  ItemToAdd.Caption := IntToStr(pInfo.dwThreadId);
  ItemToAdd.SubItems.Add(IntToStr(pInfo.dwProcessId));
  ItemToAdd.SubItems.Add(IntToStr(pInfo.hThread));
  ItemToAdd.SubItems.Add(IntToStr(pInfo.hProcess));
  EnumThreadWindows(pInfo.hThread, @EnumWindProc, pInfo.dwProcessId);
Deze doet t niet
If then else matters! - I5 12600KF, Asus Tuf GT501, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, Asus Tuf Gaming H670 Pro, 48GB, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, ASUS RT-AX1800U router
Ik heb ff geen Delphi geinstalleerd, dus ik kan je niet goed helpen, maar je EnumWindowProc klopt iig niet; deze moet er zoiets uitzien:
var
  ProcessID: DWORD;
begin
  GetWindowThreadProcessId(hWnd, ProcessID);
  if ProcessID = DWORD(lParam) then
end;
  • Guillome
Incompatible Types 'cardinal' and 'pointer'.
Maar tnx voor de hulp :))
Oh dan is het geen var, probeer dan dit:
GetWindowThreadProcessId(hWnd, @ProcessID);
  • Guillome
Ik heb nu dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Function TForm1.StartFile(Str : String) : Boolean;
var
  ProcessID: DWORD;
begin
end;
var PCharArr:PChar;
    sInfo:StartupInfo;
    Msg: TMsg;
    lpExitCode : DWORD;
begin
  try
    with sInfo do
    begin
    dwFlags := startf_UseShowWindow or STARTF_FORCEONFEEDBACK;
    end;
    Result := CreateProcess(nil,StrPCopy(PCharArr,(Str)),nil,nil,FALSE,0,nil,nil,sInfo,pInfo);
  finally
    freemem(PCharArr);
  end;
End;
StartFile('notepad.exe');
Alleen, ik krijg die windowhandle niet.
Maar als ik die laatste EnumThreadWindows functie via een button daarna uitvoer, krijg ik `m wel.
Hoe kan ik wachten in deze functie totdat de app gestart is?
Bij voorbaat dank
XL
  • .oisyn
  • Laatst online: 10:55
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
EnumThreadWindows () :)
met dank aan hvdberg voor het me laten herinneren :Y)
.edit: hmm ik zie dat jij ook degene bent van deze topic: [topic=489019]
je was er toch uit?
en zo niet, waarom ga je dan daar niet verder?
.edit2: oh wacht ik zie dat je het al over EnumThreadWindows () had... niet goed gelezen |:( :)
  • Guillome
Leg uit :)
  • .oisyn
.oisyn
overigens hoef je het processID niet meer te controleren, aangezien de betreffende window altijd door de betreffende thread is gecreert :)
  • Guillome
Op vrijdag 10 mei 2002 01:26 schreef .oisyn het volgende:
je was er toch uit?
.edit2: oh wacht ik zei dat je het al over EnumThreadWindows () had... niet goed gelezen |:( :)
Ja dat was ik en ja dáár was ik uit.
Maar dit gaat te snel ofzo voor de PC.
Bij die andere had ik 2 knoppen. Dus tijd genoeg.
Maar dit is een ander onderwerp als die andere.
  • Guillome
Op vrijdag 10 mei 2002 01:33 schreef .oisyn het volgende:
Is dat zo?? Hmm
Maar ... het antwoord heb ik nu nog niet :)
  • .oisyn
.oisyn
okee wacht, ik begrijp je probleem nu :Y)
je probleem is dus dat je de EnumThreadWindows () functie te vroeg uitvoert, zodat notepad dus nog geen kans gekregen heeft z'n window te creeeren...
Tja, je zou natuurlijk regelmatig kunnen kijken, met steeds korte wachtpauzes ertussen
  • Guillome
Juust `m dat is het
Maar hoe doe ik dat wachten?
Hoe kijk ik of tie klaar is?
[edit]
"Of ie bezig is" en "Waneer ie klaar is"
`t Is maar goed dat we weten waar we het over hebben 8-) ;)
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Vergis ik me nu of staat die niet gewoon in de pInfo structure? Bekijk die even...
The PROCESS_INFORMATION structure is filled in by the CreateProcess function with information about a newly created process and its primary thread.
typedef struct _PROCESS_INFORMATION { // pi
HANDLE hProcess;
HANDLE hThread;
DWORD dwProcessId;
DWORD dwThreadId;
} PROCESS_INFORMATION;
Members
hProcess
Returns a handle to the newly created process. The handle is used to specify the process in all functions that perform operations on the process object.
hThread
Returns a handle to the primary thread of the newly created process. The handle is used to specify the thread in all functions that perform operations on the thread object.
dwProcessId
Returns a global process identifier that can be used to identify a process. The value is valid from the time the process is created until the time the process is terminated.
dwThreadId
Returns a global thread identifiers that can be used to identify a thread. The value is valid from the time the thread is created until the time the thread is terminated.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • .oisyn
.oisyn
simpel, gewoon EnumThreadWindows aan blijven roepen net zo lang tot je EnumWindProc wordt aangeroepen met de goeie window
(en dan zet je in je EnumWindProc een bepaalde variabele naar een bepaalde waarde, zodat de code die de hele tijd EnumThreadWindows aan het aanroepen is dat ie klaar is)
zoiets dus (* .oisyn is geen delphi kenner):
in je EnumWindProc:
windowGevonden = true;
in de code die de hele tijd EnumThreadWindows aanroept:
windowGevonden = false;
while (!windowGevonden)
    EnumThreadWindows (...);
    Sleep (100);
  • Guillome
Die ken ik al
Daar staat process/thread ID en handle
  • Guillome
Op vrijdag 10 mei 2002 01:43 schreef .oisyn het volgende:
in je EnumWindProc:
    Sleep (100);
Op die manier hangt ie
  • Aetje
Aetje
Waarom heb je deze eigenlijk nodig? Als je aan het te creeren window enkele properties enzo wil toekennen, check de startupinfo struct es.
[edit]
in je EnumWindProc:
    Sleep (100);
Moet zijn:
in je EnumWindProc:
windowGevonden := false;
while (NOT windowGevonden) do
Begin
  WindowGevonden := EnumThreadWindows(thread,functie,param);
  Sleep(100);
End;
Jij bent C programmeur :)
  • Guillome
Omdat ik de WindowHanlde meteen wil opvragen
  • Aetje
Aetje
Ik ga dit morgen nog ff nakijken. Nu :z
  • Guillome
Tnx in iedergeval, en tot morgen!! :)
  • Guillome
Op vrijdag 10 mei 2002 01:55 schreef Aetje het volgende:
[edit]
Moet zijn:
in je EnumWindProc:
Begin
  Sleep(100);
End;
Hmmm dan doet ie `t alleen de 1e keer :)
Als ik dan nog een process open, zet ie die 1e handle erneer, en niet de nieuwe.
Nope, dat was lulkoek. :) ( ehh dat van mij hierboven bedoel ik dan )
Maar hij doet t niet op deze manier
  • .oisyn
.oisyn
Op vrijdag 10 mei 2002 01:55 converteerde Aetje mijn C-code naar Delphi-code
Thanx :), maar die ene WindowGevonden moet weg:
  • Guillome
Op vrijdag 10 mei 2002 02:21 schreef .oisyn het volgende:
?? Wrom?
Dan doet ie t niet meer, dan hangt ie
  • Aetje
Aetje
Nee, want als je die wegdoet blijft ie in dat loopje hangen |:( iteratief, dus in de loop een uitweg geven (door WindowGevonden op true te zetten)
EnumThreadWindows is een functie die een boolean waarde terug geeft. True als gelukt, False als gefaald. Je wil doorgaan tot ie gelukt is. Dan klopt het toch als je dit op deze manier doet? Je kent de return waarde toe aan een variabele :/
  • Guillome
Maar zo pakt ie de Handle nog niet :{
Of ik nou Result := False of True in die WinThreadProc zet, dat maakt geen verschil i.i.g
  • Guillome
Dit is in iedergeval mijn code;
Met 5 knoppen, en een ListView.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, ShellApi, ComCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    ListView1: TListView;
    Button5: TButton;
    function ShowInstance(Pid : Integer) : Boolean;
    function HideInstance(Pid : Integer) : Boolean;
    Function StartFile(Str: String) : Boolean;
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
  private
  public
  protected
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
var PCharArr:PChar;
    sInfo:StartupInfo;
    Msg: TMsg;
    lpExitCode : DWORD;
    windowGevonden : Boolean;
  begin
    if ListView1.Items[ListView1.Items.Count - 1] <> nil Then
    ListView1.Items[ListView1.Items.Count - 1].SubItems.Add(IntToStr(hWnd));
  end;
begin
  try
    with sInfo do
    begin
    end;
  finally
    freemem(PCharArr);
  end;
  WindowGevonden := false;
  Begin
    WindowGevonden := EnumThreadWindows(pInfo.hThread,@EnumWindProc,0);
    Sleep(100);
  End;
End;
function TForm1.ShowInstance(Pid : Integer) : Boolean;
  begin
    Result:=lParam=1234;
    if Result then
    ShowWindow(hWnd, SW_SHOWNORMAL);
  end;
begin
  EnumThreadWindows(Pid, @EnumWindProc, 1234);
End;
function TForm1.HideInstance(Pid : Integer) : Boolean;
  begin
    if Result then
    ShowWindow(hWnd, SW_HIDE);
  end;
begin
End;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  //ListView1.Items[0].Selected := True;
//  Button5Click(nil);
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
Var Item : TListItem;
begin
  Item := ListView1.Selected;
  If Item = nil Then Exit;
  ShowInstance(StrToInt(Item.Caption));
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
  HideInstance(StrToInt(Item.Caption));
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var hProcess : Integer;
    Item : TListItem;
begin
  hProcess := OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, False, StrToInt(Item.SubItems[0]));
  If TerminateProcess(hProcess, 0) Then
  Begin
    Item.Delete;
  End;
end;
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
  begin
    Form1.ListView1.Selected.SubItems.Add(IntToStr(hWnd));
  end;
begin
  EnumThreadWindows(StrToInt(ListView1.Selected.Caption), @EnumWindProc, StrToInt(ListView1.Selected.Caption));
end;
end.
  • Guillome
Hmmm als ik[quote]
Sleep(400);
// while (NOT windowGevonden) do
//Begin
WindowGevonden := EnumThreadWindows(pInfo.dwThreadId,@EnumWindProc,0);
//Sleep(100);
// End;
[/quote]
Neerzet doet ie t wel.
Dus dat loopje gaat niet goed....
ps. let op het commentaar
  • Aetje
Aetje
Dan kun je WindowGevonden er ook uit knikkeren, variabele heeft zo geen zin... Maar als het proces na 400MSec nog niet de window gecreerd heeft, gaat 't feest niet door... ... ...
  • Guillome
Jawel, maar dat is neit wat ik wil
Als ik een app opstart die meer dan 400 ms nodig heeft, dan doet ie t niet dus...
Dat loopje heb ik dus wel nodig :)
  • .oisyn
.oisyn
Op vrijdag 10 mei 2002 02:23 schreef XLerator het volgende:
?? Wrom?
EnumThreadWindows retourneert 0 als er een fout opgetreden is, en ongelijk aan 0 als het goed is gegaan (of er nou een window te enumeraten is of niet)
maw, WindowGevonden wordt ook true als er helemaal geen window gevonden is
Op vrijdag 10 mei 2002 02:25 schreef Aetje het volgende:
nee, je moet WindowGevonden op true zetten in je EnumWindProc!
  • Aetje
Aetje
Probeer een ander ietsje voor dat loopje. Laat EnumProcWindows een globale variabele veranderen als die succes heeft gehad.
  • Guillome
Dan hangt ie ook, als ik een globale var gebruik
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
var PCharArr:PChar;
    sInfo:StartupInfo;
    Msg: TMsg;
    lpExitCode : DWORD;
  begin
    if Form1.ListView1.Items[Form1.ListView1.Items.Count - 1] <> nil Then
    Form1.ListView1.Items[Form1.ListView1.Items.Count - 1].SubItems.Add(IntToStr(hWnd));
    WindowGevonden := True;
  end;
begin
  try
    with sInfo do
    begin
    end;
  finally
    freemem(PCharArr);
  end;
  WindowGevonden := False;
 // Sleep(400);
  while (Not WindowGevonden) do
  Begin
    Sleep(100);
  End;
End;
  • .oisyn
.oisyn
wordt je EnumWindProc wel aangeroepen dan?
  • Guillome
Nu niet
Wel als ik er Sleep(400) voor zet
Ten misnte met notepad, omdat die wel binnen die tijd gestart is
Ten minste, dan hangt ie ook.
[edit]
Hij wordt wel uitgevoerd, WindowGevonden wordt in die proc wel op true gezet, maar die in dat loopje, de globale var zeg maar, blijft false.
  • .oisyn
.oisyn
ja maar als het 400 ms duurt, dan moet je EnumWindProc dus in de 4e iteratie worden aangeroepen (aangezien dan 400 ms gewacht is), en dus moet ie uit dat loopje komen
.edit: oh, dan hangt ie ook... dat is wel wazig. In C heb je het keyword volatile, heb je dat in Delphi ook?
  • Guillome
var PCharArr:PChar;
    sInfo:StartupInfo;
    Msg: TMsg;
    lpExitCode : DWORD;
    WindowGevonden : Boolean;
  begin
  end;
begin
blabla
 // Sleep(400);
  Begin
    Sleep(100);
  End;
End;
  • Guillome
Op vrijdag 10 mei 2002 02:55 schreef .oisyn het volgende:
Nee wat is dat dan?
  • .oisyn
.oisyn
dat geeft aan dat elke keer als je een variabele opvraagt, dat ie het uit het geheugen haalt. Ik denk dat hij WindowGevonden voor het loopje uitleest, en dan in de while de hele tijd die ingelezen variabele controleert (hij leest dus niet opnieuw in)
hoewel hij dat wel zou moeten doen, want er staat een functioncall in dat loopje, en na een functioncall kan alles veranderd zijn, dus dan kan ie dat ook niet optimalizeren
Zijn de 2 WindowGevonden's wel hetzelfde?
  • Guillome
Op vrijdag 10 mei 2002 03:00 schreef .oisyn het volgende:
Hoe kan ik dat, en de rest, controleren?
  • .oisyn
.oisyn
bijvoorbeeld door het adres van de variabele op te vragen. Als je nou voor het loopje even het adres van WindowGevonden output, en ook nog eens in je EnumWindProc. Die 2 zouden hetzelfde moeten zijn
  • Guillome
Hoe vraag je het adres op dan?
Door een @ ervoor te zetten?
  • .oisyn
.oisyn
geloof het wel, maar ik ken geen Delphi :)
  • Guillome
Hmmmz
ShowMessage(@WindowGevonden);
'Incompatible types 'string' and 'pointer'
  • .oisyn
.oisyn
hmm wacht, er gaat een lichtje branden.
Maak die functie EnumWindProc eens globaal (dus niet genest in je TForm1.StartFile functie), evenals de WindowGevonden variabele
  • Aetje
Aetje
Dit is niet hoe Delphi werkt. Die WindowGevonden is een lokale variabele van de functie/procedure waarin ie wordt opgeroepen. Dus NIET een lokale variabele van de iteratie. Dat mag nl in delphi niet (alle variabelen moeten expliciet met type gedefineerd worden, dmv het keyword var.
Dus er is maar een windowgevonden.
Ook dat 400ms wachten, dat ie bij de 4e iteratie naar buiten springt... Nee dus. Dit stuk code zegt:
ZOLANG Niet (WindowGevonden) DOE
  Wacht 400 ms
  WindowGevonden wordt EnumThreadWindows...
  Eind ZOLANG
WindowGevonden is ergens boven de iteratie gedefineerd.
Zet eens een watch op de WindowGevonden. En kijk of ie eindeloos in het loopje blijft. Kijk ook of EnumThreadWindows uberhaupt iets teruggeeft...
  • Guillome
:D
Testing
Dan is Handle 0, maar hangt niet meer
Testing #2
Met die watch erop, zegt ie als ik in de WinThreadProc ben, 'inaccessable value'
  • Aetje
Aetje
Als handle 0 is, heeft Createprocess nog niet een window gecreerd denk ik. Dus dat is een voorwaarde om opnieuw de iteratie in te gaan, en opnieuw EnumThreadWindows te doen... Denk dat je dat wel kunt implementeren... ;)
  • .oisyn
.oisyn
Op vrijdag 10 mei 2002 03:07 schreef Aetje het volgende:
ik weet hoe het in Delphi werkt, althans, ik heb ooit in pascal geprogrammeerd (alle syntax is me alleen niet echt bijgebleven)
ik bedoelde ook niet lokaal als in het loopje, maar lokaal van de functie. Een geneste functie in Delphi kan toch ook gewoon bij de lokale vars van z'n parent? Maar er is echter een probleem: als ie bij de vars van z'n parent moet kunnen, mag die functie dus ook alleen maar aangeroepen worden vanuit z'n parent, en niet in een andere functie, omdat dan de stack niet meer klopt, en kan hij dus ook niet meer bij de vars van z'n parent. Daarom wordt ook de verkeerde WindowGevonden var gezet (dwz, hij schrijft naar een compleet verkeerd geheugenadres)
ik ga nu :z, veel succes nog :)
  • Guillome
  • Guillome
HIJ DOET HET!!!!
mom. code komt eraan
Tnx allebij he!!!! TOPPIE!!!!
Fantastische hulp ( en dat om middennacht :) )
Maar wat .oisyn zij, dat was het. Functie globaal maken :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Function EnumWindProc(hWnd: HWND;lParam: LPARAM): BOOL; stdcall;
begin
end;
var PCharArr:PChar;
    sInfo:StartupInfo;
    Msg: TMsg;
    lpExitCode : DWORD;
begin
  try
    with sInfo do
    begin
    end;
  finally
    freemem(PCharArr);
  end;
  Begin
    Sleep(100);
  End;
End;
  • Aetje
Aetje
Watch op WindowGevonden, break op een Sleep(1); die je er even vlak onder zet, en nog eens proberen. Blijft ie problemen geven, zet dan compiler optimizations uit onder Project - Project Options - Compiler
[edit]
Laat dus maar :) al opgelost.
En het is na 3en :P
  • Guillome
MAAAR.....
Als ik nu 'c:\program files\internet explorer\iexplore.exe' gebruik, dan is het venster na een SW_HIDE, en dan SW_SHOW, niet goed.
Een gek wit vlakje linksboven waarmee je nix kan
  • .oisyn
.oisyn
doe eens SW_SHOWNORMAL ipv SW_SHOW
uit de MSDN:
SW_SHOW - Activates the window and displays it in its current size and position.
SW_SHOWNORMAL - Activates and displays a window. If the window is minimized or maximized, the system restores it to its original size and position. An application should specify this flag when displaying the window for the first time.
  • Guillome
Dat helpt helaas niet :(
  • .oisyn
.oisyn
tja je zou natuurlijk met SetWindowRect () MoveWindow () zelf de coordinaten op kunnen geven...
maar is het niet gewoon beter als je m start met SW_MINIMIZED ipv SW_HIDE?
.edit: sorry, verkeerde functie :)
  • Guillome
Ten eerste is het niet de bedoeling dat ie SW_SHOWMINIMIZED is.
Maar als ik dat ook ff probeer, dan is ie nogsteeds niet goed als ik `m daarna met ShowWindow op SW_SHOW* zet
[edit]
Hmm, als ik eerst SHOW doe, en dan met een knop op SHOWMINIMIZED, dan komt er een ander scherm, die wordt minimized. En als je dan SHOWNORMAL doet, wordt dát venster dat gekke vierkantje, en met de echte IE window gebeurd nix.
Dus das een andere ID :?
  • Aetje
Aetje
Op vrijdag 10 mei 2002 16:38 schreef XLerator het volgende:
[edit]
Kun je text gooien in dat gekke witte vierkantje?
* Aetje heeft een vermoeden dat een memoveldje van dat notepadje geen baasje meer heeft...
  • Guillome
Eh ik heb het nu over IExplore.exe :)
Notepad werkt vlekkeloos, net als vele anderen.
IExplore is de eerste nu die het niet doen
  • Guillome
Afbeeldingslocatie: http://212.120.122.110/temp/raar.jpg
Dat venstertje opent trouwens veel kleiner hoor, 100 bij 100 ofzo
