route add vreemd resultaat....
  • Flex-Able
  • Laatst online: 10-11-2025
[ Voor 98% gewijzigd door Flex-Able op 13-03-2019 10:15 ]
moet er geen "gw" tussen die ip-nummers ?
  • Flex-Able
[ Voor 100% gewijzigd door Flex-Able op 13-03-2019 10:15 ]
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
je moet ook de interface opgeven, b.v. eth0 (e-t-h nul).
route add 195.212.33.48 gw 195.212.33.1 eth0
  • MikeN
  • Laatst online: 14:22
Doe eens
man route
En lees dat een goed door.
by the way, het ip-adres van de gateway moet wel bereikbaar
zijn voor je freesco bak (dus 1 van de nic's moet in hetzelfde netwerk zitten als het gateway-adres)
Het is dus zinvol om wel de juiste info hier te posten.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Op donderdag 09 mei 2002 20:29 schreef joann het volgende:
Ik probeer op mijn freesco router het commando
'route add' uit tevoeren :
route add -net 195.212.33.48 195.212.33.1
(ip-adressen zijn fictief)
freesco zegt: SIOCADDRT: No such device
Na de hele middag zoeken kom ik er niet uit.
Wie kan mij helpen??
Je commando lijkt me zinloos. Je zegt een adres op het 195.212.33.0 netwerk (netmask 255.255.255.0 aannemende) te willen vinden via een router, maar die router zit ook op dat 195.212.33.0 netwerk. Als-ie het doel-systeem niet kan vinden, dan de router dus ook niet. De router die je wilt gebruiken om een systeem op een niet-direct aangesloten netwerk te vinden moet zelf wel op een direct aangesloten netwerk zitten.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
[Linux] route add
Usage: route [-nv]
     route [-v] del target
     route [-v] add {-net|-host} target [gw gateway]
            [metric NN] [netmask mask] [mss maxsegment] [window maxwindow]
            [[dev] device]
[Linux]
Dus even opzoeken hoe het precies moet... inderdaad moet er gw voor de gateway.
dev is optioneel, maar wel handig om te vermelden als je 2 nics hebt.
  • Flex-Able
[ Voor 96% gewijzigd door Flex-Able op 13-03-2019 10:15 ]
[topic=490580/1/100]
