Printer delen met samba, kom er niet uit...
  • sus
  • Laatst online: 14-08 20:18
sus
is druk :+
Op de server (RH7.2) heb ik een Deskjet 600 aangesloten. Deze heb ik ook geinstalleerd, en een test-page afgedrukt. Dit ging goed.
Nu wil ik hem dus met samba delen, zodat mijn win-PC's ook kunnen printen. Samba dus geinstalleerd, meteen file-sharing gedaan.
Ik krijg nu dus mijn printer niet aan de gang, mijn filesharing is OK.
Wie weet wat ik nou in smb.conf moet zetten om hem aan de gang te krijgen? Of een (goede) howto om het alsnog zelf te doen. Ik heb al gezocht, maar de topics die tevoorschijn komen helpen niet echt.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:58
Wat gebruik je op je linuxbak om te printen? CUPS of LPR?
  • sus
sus
is druk :+
:? Geeeeeen idee :) Hoe kom ik daar achter?
  • _JGC_
Heb je die printer aan de praat gekregen via het bewerken van /etc/printcap, of redhats printtool, of heb je het via een webinterface op [url="http://localhost:631"]http://localhost:631[/url] gedaan?
  • sus
sus
is druk :+
Nou, ik heb gedaan: Setup, Printer Configuration en daar een printer toegevoegd. En dan is idd /etc/printcap bewerkt.
Dus, ik heb /etc/printcab (zij het indirect) gewijzigd. Ik moet me nog verder gaan verdiepen in linux, ben al blij dat ik de server al zover heb dat hij mijn internet deelt en samba werkend heb :)
  • sus
sus
is druk :+
Nog even mijn de code uit /etc/printcap:
HP_Deskjet_600:\
      :sh:\
      :ml=0:\
      :mx=0:\
      :sd=/var/spool/lpd/HP_Deskjet_600:\
      :af=/var/spool/lpd/HP_Deskjet_600/HP_Deskjet_600.acct:\
      :lp=/dev/lp0:\
      :lpd_bounce=true:\
      :if=/usr/share/printconf/util/mf_wrapper:
  • Lethalis
http://lethalis.tsd-webservices.nl/tutorials/Samba.html
Dat is wat ik altijd doe .. eigen howto btw :)
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • sus
sus
is druk :+
Owkee, met die howto hierboven ben ik dus wat verder. Ik heb nu dit in smb.conf staan:
[printers]
   comment = HP DeskJet 600
   browseable = no
   print command = lpr -s -r -P%p %s
   printable = yes
   public = yes
   read only = yes
   create mode = 0700
Nu kan ik hem onder winXP wel toevoegen, maar hij blijft op Acces Denied staan. Als ik dan op de server SMB restart doe, dan gaat hij hem "openen", en dan weer terug naar Acces Denied.
Wat doe ik fout? Ik gebruik gewoon de drivers van WinXP zelf.
Ik heb ook al geprobeerd om te kijken of het werkt om het printcommando weg te laten (zie FAQ van bovenstaande howto).
Ben dus al een stap verder, hij kent hem wel, installeerd de drivers en dan ....
  • sus
sus
is druk :+
:/ ben nog ff verder bezig geweest met nieuwe smb.conf-variaties die ik hier op forum heb gevonden. Niets werkt.
Iemand enig idee wat er mist.?
  • Expander
Misschien heeft het met rechten van spool directories te maken. Ik weet niet of je users moet toevoegen aan de lpr groep of iets dergelijks..
Expanding the inexpandable
  • sus
sus
is druk :+
Ik heb /var/spool/print beschikbaar gemaakt voor iedereen. Dat zou dus nu geen probleem meer mogen wezen.
Waar zou het verder nog aan kunnen liggen?
Euh, zijn er samba-users ingesteld ?
  • sus
sus
is druk :+
hehe, foutje... Ik had dus in mijn smb.conf weer lopen klooien en path = /tmp er in gezet... Dan helpt het niet veel om dan /var/spool/print te chownen... |:(
Nu doet hij het perfect, net een testpage, nu een werkstuk.
